Problem z odpaleniem t25
350 odpowiedzi na ten temat
#21 Share TOMEK0603
TOMEK0603
  • 133 postów
Napisany 23 maj 2010 - 18:28
Problem z odpaleniem t25 Słuchaj boro nie wiem jak w rusaku jest, bo w C-330 na przeciw pompy dekielek odkręcasz i jest tryb na trzy śruby luzujesz ich, trybem przesuwasz bo on ma podłużne otwory do regulacji.
Problem z odpaleniem t25 Dzisiaj, 10:28
#22 Share boro
boro
  • 34 postów
Napisany 25 maj 2010 - 19:01
Problem z odpaleniem t25 Panowie a jest taka możliwość że pompa mu daje za duża dawke paliwa i go zalewa???
#23 Share tomek1976
tomek1976
  • 74 postów
Napisany 27 maj 2010 - 21:16
Problem z odpaleniem t25 Raczej nie sadze zeby mozna bylo zalac wladka. Sprawdzales czy masz dobrze ustawiony punkt wtrysku paliwa? Z prawej strony silnika obok kola pasowego masz przykrecona taka wygieta blaszke z nacieciem, a na kole pasowym masz znaki. Odkrec przewod wysokiego cisnienia (najlepiej przy pompie) i powoli obracaj walem. W momencie kiedy pompa zaczyna podawac paliwo na wtryskiwacz to dwie kreski na kole pasowym powinny sie zgrywac z nacieciem na tej blaszce. Jesli sie nie zgadza ustawiasz to pompa odchylajac do albo od silnika.
#24 Share boro
boro
  • 34 postów
Napisany 30 maj 2010 - 13:44
Problem z odpaleniem t25 Witam.Zrobiłem wladka i chodzi jak żyleta ma jad i ma dużo siły.Przyczyna był zle wtrysk ustawiony i był zle rozrzad ustawiony a teraz pali na dyk za pierwszym razem. ;)
#25 Share Wtrysk
Wtrysk
  • 4 postów
Napisany 04 czerwiec 2010 - 09:40
Witam.Ale ja już wszystko sprawdziłem i jest wina rozruchu on już tak nowości cięszko pali trzeba ruszyć pompa ale jak w którą strone???????panowie pomuszcie.
Odpowiadając, kąt wtrysku aby przyspieszyć należy przesunąć pompą wtryskową przeciwnie do obrotów silnika. Zaznacz aktualną pozycję (aby zawsze można było do nie powrócić) i przesuń pompą około 1 mm i zobacz czy jest zmiana.
Ja jednak spróbowałbym wziąć pięciolitrową bańkę paliwa i podłączyć ją do pompki zasilającej (tam gdzie jest dopływ) omijając zbiornik i filtry. Spływ paliwa także należy wstawić do bańki. Przewody powinny być przeźroczyste aby widać było czy paliwo schodzi. Jeżeli będzie schodziło , np, po kilku godzinach to usterki należy poszukiwać w szczelności pompy (np. uszkodzony zawór powrotny), pompki zasilającej (np. zaworki lub nieszczelne gniazda zaworków). Jeżeli będzie dobrze to można najpierw dołączyć do tego tymczasowego układu filtry, a potem dopiero uruchomić na zbiornikach. Ta metoda chwilkę trwa ale jest skuteczna.
Jeżeli będą nadal kłopoty to można się kontaktować z firmą www.hoffman.auto.pl ponieważ od wielu lat naprawiamy pompy wtryskowe i sądzę że tutaj także poradzimy.
#26 Share bartek1992
bartek1992
  • 383 postów
  • Zainteresowania:ciągniki rolnicze
Napisany 07 wrzesień 2010 - 12:20
Problem z odpaleniem t25 Tak jak w temacie T25A nie chce odpalić z rozrusznika i na ciąganie była wykręcona pompa paliwowa do sprawdzenia i wtryski pompa jest dobra ale wymienione były końcówki wstryskiwacza no i wszystko jest przykrencone ale wcale nie pobiera paliwa co jest ???
Sprzęt rolniczy Zetor 7211 -U-R-S-U-S- C-360 Władymirec T25A2+tur
Massey Ferguson 186 Anna Z-644
Hesston 5540
#27 Share Adrian7245
Adrian7245
  • 68 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, nowości rolnicze, ciężarówki
Napisany 07 wrzesień 2010 - 12:57
Problem z odpaleniem t25 A odpowietrzyłeś go?
#28 Share martinezo
martinezo
  • 1008 postów
Napisany 07 wrzesień 2010 - 14:30
Problem z odpaleniem t25 tak jak 'Adrian7245' napisał, najpierw odpowietrz zwracając szczególną uwagę na przewód łączący zbiornik i pompę zasilającą :)
#29 Share michal1993
michal1993
  • 1814 postów
  • Zainteresowania:KPK Komurun Team
Napisany 07 wrzesień 2010 - 14:55
Problem z odpaleniem t25 Podobno z tyłu pompy jest taka duża śruba ułatwiająca odpowietrzanie
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
#30 Share bartek1992
bartek1992
  • 383 postów
Napisany 13 wrzesień 2010 - 17:26
Problem z odpaleniem t25 jest już ok. zamykam temat
Hesston 5540
#31 Share piotrb14
piotrb14
  • 2327 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 17 styczeń 2011 - 22:32
Problem z odpaleniem t25 witam. mój władek nie pali ze stacyjki jedynym wyjsciem jest zapalenie przez zwarcie w elektrowłączniku ( wymieniłem na nowy bo myslałem ze stary zepsuty) stacyjka sprawdzałem działa prawidłowo... w czym może tkwić problem?? czyżby przewód gdzieś się przepalił??
#32 Share Witek2010
Witek2010
  • 649 postów
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 17 styczeń 2011 - 22:43
Problem z odpaleniem t25 Sprawdź czy masz masę w stacyjce podłączoną bo bez tego nie zapalisz.
"Wizualnie prezentował się naprawdę ładnie: szerokie nadkola, agresywne kształty i ultranowoczesne rozwiązania powodowały, że kobiety piszczały na sam jego widok" -> T-25 :D
#33 Share bialycivic
bialycivic
  • 68 postów
Napisany 17 styczeń 2011 - 23:04
Problem z odpaleniem t25 A to zabezpieczenie przy biegach sprawdzałeś?To że nie można zapalić na biegu.
#34 Share piotrb14
piotrb14
  • 2327 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 17 styczeń 2011 - 23:06
Problem z odpaleniem t25 co ty władek jest z 1978r a zabezpieczenie już dawno było zdjęte.. wczesniej zapalał bez problemu...... masa jest na 100% bo świeca żarowa działa.
Edytowany przez piotrb14, 17 styczeń 2011 - 23:07.
#35 Share bialycivic
bialycivic
  • 68 postów
Napisany 17 styczeń 2011 - 23:08
Problem z odpaleniem t25 To sprawdź czy ten kabel nie dotyka masy,ten od zabezpieczenia
#36 Share piotrb14
piotrb14
  • 2327 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 17 styczeń 2011 - 23:09
Problem z odpaleniem t25 wszystko sprawdzone a przekręcam kluczyk i nic...
#37 Share bialycivic
bialycivic
  • 68 postów
Napisany 17 styczeń 2011 - 23:19
Problem z odpaleniem t25 Jak by było wszystko sprawdzone to by palił ,może być gdzieś kabel przetarty
#38 Share SZYMANOX
SZYMANOX
  • Moderator Forum
  • 701 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja rolnictwa i Agrofoto.
Napisany 18 styczeń 2011 - 00:06
Problem z odpaleniem t25 a może to bezpiecznik albo stycznik...
Powered by BELARUS 952///FIAT 880 DT /// ZETOR 7211/// URSUC C-330/// WŁADYMIREC T-25///
Wiceprezes KPK Kumurun Team
Księga życzeń i zażaleń na PW/GG.
#39 Share marekjsp
marekjsp
  • Validating
  • 116 postów
Napisany 18 styczeń 2011 - 09:09
Problem z odpaleniem t25 to tak sprawdź klemy przy akumulatorkach wyczyść je pożądnie i powinno być ok a jak będzie bez zmian to masz może rozrusznik walnięty a powiedz jeszcze jaki masz rozrusznik przy nim orginalny czy z przekładnią planetarną??
KPK Kumurun Team -Sekcja Organizcyjna
#40 Share piotrb14
piotrb14
  • 2327 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 18 styczeń 2011 - 10:26
Problem z odpaleniem t25 skoro pali na zwarcie to co mają do tego nieobczyszczone klemy?? rozrusznik dobry bo śrubokrętem spokojnie zapalam go
Podobne tematy odpala
