Problem z odpaleniem t25
350 odpowiedzi na ten temat
#321 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1696 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 28 kwiecień 2015 - 23:52
Kolego nic nie zmieniaj w ustawieniach. Dla porównania masz film. Włądek na jego początku ma w pełni oryginalny silnik, nic nie ruszane. Ma bardzo dużo mocy:
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
Problem z odpaleniem t25 Dzisiaj, 09:51
#322 Share rafik84
rafik84
  • 13 postów
Napisany 03 maj 2015 - 10:13
Problem z odpaleniem t25 tez tak mialem kiedys i tez myslalem ze ktos zle kolo ustawil ale tam jest klin i nie da sie zle ustawic.Dopiero jak zgralem znaki z wtryskiem bylo ok
#323 Share robert25a
robert25a
  • 22 postów
Napisany 03 maj 2015 - 11:48
Oki Panowie. Nic nie dędę grzebał przy pompie tylko raz jeszcze bardzo dokładnie i precyzyjnie ;[ sprawdzę i ustawię dolne położenie tłoka  i początek podawania paliwa przez pompę tak jak radzą na tym forum. Władek ogólnie pali, jeździ ale jest inaczej niż było przed regeneracją pompy. Nie wiem tylko czy inaczej znaczy gorzej - brak doświadczenia w tej sprawie. Dam znać jaki jest efekt - dla potomnych.
#324 Share rafik84
rafik84
  • 13 postów
Napisany 04 maj 2015 - 21:27
Problem z odpaleniem t25 dla jasnosci ustawia sie gorne polozenie tloka, cofa kolo chtba o 24 stopnie i ustawia pompe na poczatek wtrysku i ma byc git !!! :-)
#325 Share matrixXDPL
matrixXDPL
  • 14 postów
Napisany 26 lipiec 2015 - 20:26
Problem z odpaleniem t25 1.Mogą to być zaśniedziałe klemy na akumulatorze.2.Warto wymienić rozrusznik lub alternator
#326 Share robert25a
robert25a
  • 22 postów
Napisany 28 lipiec 2015 - 20:28
Panowie - ostatecznie zaprowadziłem traktorek do mechanika ustawił wszystko jak należy, sprawdził cały układ zasilania i ten spadek mocy to zgięty jeden z filtrów paliwa. Po wymianie filtrów, uszczelek władek jak nowy, ma moc i jest błyskawiczna reakcja na gaz. Taki drobiazg. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc i cenne rady.
#327 Share Grzywka444
Grzywka444
  • 2 postów
Napisany 31 lipiec 2015 - 19:16
mozesz tez zmienic przewod paliwowy w baku moze byc zapchany.
#328 Share matrixXDPL
matrixXDPL
  • 14 postów
Napisany 12 grudzień 2015 - 10:53
Problem z odpaleniem t25 a)zaśniedziałe klemy b)rozrusznik c)alternator Osobiście miałem ten sam problem i była to wina rozrusznika
#329 Share romianna
romianna
  • 3 postów
Napisany 25 marzec 2016 - 19:34
mam pytanie mój rusek jak sie rozgrzeje to nie moze przezucic musi ostygnac i dopiero zapali wie ktos co to moze byc
#330 Share balcerek1
balcerek1
  • 2576 postów
Napisany 25 marzec 2016 - 20:02
Jak po remoncie to tłoki puchną.
#331 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 25 marzec 2016 - 20:57
Za wczesny wtrysk
#332 Share romianna
romianna
  • 3 postów
Napisany 27 marzec 2016 - 09:34
PO REMONCIE TO ON NIE JEST A OCO CHODZI Z TYM WTRYSKIEM
#333 Share DarekD
DarekD
  • 774 postów
Napisany 28 marzec 2016 - 09:18
przyciera sie ,chyba ? Albo na wale korbowym albo na tłokach
nowy
#334 Share przemek704
przemek704
  • 36 postów
Napisany 31 marzec 2016 - 08:03
To może jeszcze mój przypadek:
Władek z 1988 roku cały czas w jednych rękach, od samego początku gorzej palił jak inne we wsi. Problem leży w przełamaniu go. Sąsiada przy danej temperaturze pali bez odprężnika na akumulatorze samochodowym i kręci jak szalony a mój na akumulatorach dedykowanych (nowych) i na szybkoobrotowym nowym rozruszniku jest nie do przełamania bez odprężnika a po wyciągnięciu odprężnika pali ale po kilku obrotach wałem. Po odpaleniu silnik pracuje poprawnie nie gaśnie, chodzi równo. Jakieś pomysły? Z góry dzięki.
#335 Share arekbox48
arekbox48
  • 10 postów
Napisany 19 maj 2016 - 13:19
Kupiłem nowy arternator  z reguratorem , rozrusznika  i mam pytanie czy potrzebny jest przekaźnik rozrusznika do takiego czegoś? i jak ten przekaźnik podłączyć
#336 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1696 postów
Napisany 19 maj 2016 - 22:33
Przekaźnik rozrusznika zabezpiecza stacyjkę (i czujnik luzu jeśli jest) przed spaleniem i dzięki sygnałowi z alternatora zapobiega włączeniu rozrusznika przy odpalonym silniku. Podłącz normalnie jak zwykły przekaźnik między stacyjką a rozrusznikiem i powinno działać.
KPK Kumurun Team
#337 Share Bercik92
Bercik92
  • 332 postów
Napisany 19 sierpień 2016 - 14:45
Problem z odpaleniem t25 Panowie mam 2 problemy z t-25 pierwszy to liche palenie na zimnym silniku. Trzeba go kręcić kręcić i nic.(dym puszcza) później juz dobrze odpala przy czym mocno dymi na zimnym jak i na rozgrzanym silniku. Drugi problem to wydobywający sieolej z tlumika. Jakies sugestie? Dodam ze czesto tez pękają uszczelki pod glowica
#338 Share marcingp5
marcingp5
  • 4 postów
Napisany 20 sierpień 2016 - 10:36
Witajcie. Mam problem z odpaleniem T25A2 po remoncie. Nie puszcza żadnego dymu nie chce zapalić.
Był pęknięty wał i wymieniony na nowy. Nowe także panewki wału, korbowodów, łożysko, uszczelniacz wału. Nowe 2x6v196AH akumulatory i szybkoobrotowy rozrusznik do tego nowy przekaźnik rozrusznika oraz olej. Rozebrany cały rozrząd i złożony według znaków. Pompa paliwa nie ruszana, sprawna. Góra silnika nie rozbierana jedynie regulowane zawory klawiatury. Tłoki nie rozbierane. Rozrusznik nowy kręci jak szalony.
Co trzeba by dymka w ogóle puszczał.
Na klawiaturze 1 i 3 zawór regulujący mają duże luzy.
Edytowany przez marcingp5, 20 sierpień 2016 - 10:50.
#339 Share balcerek1
balcerek1
  • 2576 postów
Napisany 21 sierpień 2016 - 10:41
Odpowietrz dobrze i musi zagadać.Popuść przewody zasilające w wtryskach gaz do oporu i kręć aż pojawi się paliwo.
#340 Share marian2011
marian2011
  • 1574 postów
Napisany 21 sierpień 2016 - 14:08
Jeśli nic nie namieszałeś to tylko odpowietrzenie a już łatwiejszego w odpowietrzaniu ciągnika nie znam ,ja nic nie odkręcam choć można jedną rurkę od wtrysku odkręcić i widzisz czy paliwo leci jak kręcisz rozrusznikiem ,tylko pompuję ręczną z 2 minuty i musi zapalić
Podobne tematy odpala
