Problem z odpaleniem t25
343 odpowiedzi na ten temat
#301 Share lukaszk1515
lukaszk1515
  • 37 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, sport, rolnictwo
Napisany 25 marzec 2014 - 16:58
Problem z odpaleniem t25 Witam,
Panowie mam taki problem, że mój władek gdy ma pełny zbiornik (powiedzmy więcej niż pół) ropy to odpala bez problemu, a gdy już jest mniej to każdego dnia muszę go pompować ręcznie bo inaczej nie chce zapalić. Dodam, że założyłem zawór zwrotny przy przewodzie, który idzie od zbiornika do pompki ale nie zdał on rezultatu. Macie pomysły co może być przyczyną? Ktoś miał może podobny problem?
Pozdrawiam.
Problem z odpaleniem t25 Dzisiaj, 15:03
#302 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1493 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 25 marzec 2014 - 18:51
Problem z odpaleniem t25 Pierwszą przyczyną może być początek korozji rurki w baku, drugą kiepskie podkładki na ssaniu bak-odstojnik-pompka trzecią...
Skopiuję swój post z innego tematu:
Największe figle płata zaworek z tyłu pompy. Ten pod tym cienkim przewodem.
Objawy są następujące:
Jeśli on nie trzyma, to po wyłączeniu silnika paliwo zaczyna schodzić do baku.
Najpierw tak jest, że ciągnik stoi miesiąc. Uruchomiamy silnik, no i zapali, ale po chwili zgaśnie. Jeśli mamy dobrą pompkę zasilającą i pompę wtryskową, to but w podłogę, chwile pokręcić i zapali, potrzymać na obrotach i sam się odpowietrzy.
Po jakimś czasie problem będzie się pogłębiać: Ciągnik zapowietrza się: po tygodniu, po 3 dniach, po 1 dniu, aż w końcu co zgasimy silnik, to się zapowietrzy. Wymiana zaworka nie jest trudna, tylko trzeba dać nowe 3 podkładki.
Po kilku dniach pompa będzie całkiem sucha i nie zapali.
http://www.sklepkisi...Wtryskowej.html
Tą część warto nawet w ciemno wymienić, tylko jeśli jest w nim śrubka, to należy ją dokręcić do oporu.
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#303 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 19:32
Problem z odpaleniem t25 Zmień pompkę zasilającą
#304 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1493 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 22:55
Problem z odpaleniem t25 Miałem taki przypadek, że już podpadała pompka, ze trzeba będzie ją wymienić, a okazało się, że było pełno syfu w rurce w baku i na przyłączeniu przewodu tego na zbiorniku. Po wymianie rurki i czyszczeniu ciągnik odpalał ale paliwo schodziło, po wymianie tego zaworka, ciągnik działa w pełni normalnie, pompa oryginał
KPK Kumurun Team
#305 Share przemvx
przemvx
  • 15 postów
Napisany 17 maj 2014 - 09:08
Problem z odpaleniem t25 witam podepnę sie pod temat w t 25 robilem elektryke wszystko wyszło dobrze tylko swieci sie konrolka ladowania a ladowanie jest ( wzrasta ze wzrostem obrotów ) na kabelku co idzie od alternatora do kontrolki jest 4v a kontrolka nawet nie przygaśnie amperomież tez pokazuje ze laduje dodam jeszcze że jest to alternator z wbudowanym regulatorem napięcia. Co to morze być?
#306 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1493 postów
Napisany 17 maj 2014 - 12:05
Problem z odpaleniem t25 Na srubce alternatora tez jest 4v? powinno byc ponad 13... Moze nie do tej srubki podlaczyles kontolke...
KPK Kumurun Team
#307 Share Lukaszt25a
Lukaszt25a
  • 55 postów
Napisany 18 maj 2014 - 18:08
Problem z odpaleniem t25 zmierz napięcie ładowania na akumulatorze przy wyższych obrotach silnika, powinno być od 13,9- 14,5 v
Edytowany przez Lukaszt25a, 18 maj 2014 - 18:09.
#308 Share BAD80
BAD80
  • 63 postów
Napisany 16 luty 2015 - 19:47
Witam, a co może być przyczyną, że przy odpalaniu nieraz rozrusznik nie rozłącza tylko trzeba heblem wyłączać?  dzieje się to na dwóch róznych rozrusznikach, więc raczej wina rozrusznika odpada. Mam teraz szybkoobrotowy, kreci dobrze, ale nie może przełamać. A tez mam przekręcany hebel i tez się topi...
#309 Share Voo
Voo
  • 263 postów
Napisany 16 luty 2015 - 22:23
Skoro już wykluczyłeś problem w rozruszniku to do sprawdzenia stacyjka i przekaźnik pod zegarami.Gdy po odpaleniu ciągnika i puszczeniu stacyjki dalej słyszysz że pracuje rozrusznik sprawdz czy na tym cienkim przewodzie który uruchamia elektromagnes rozrusznika jest napięcie.Jeśli jest to coś robi zwarcie i nie odłącza napięcia po puszczeniu stacyjki.
Hebel masy topi się bo nie ma dobrego połączenia.Musisz wszystko oczyścić i porządnie dokręcić.Bardzo dobrym sposobem jest przykręcie do jednej z trzech śrub mocujących "masę" gruby przewód lub plecionkę masy i dalej przykręcenie do bloku silnika.I na lata rozwiążesz problem z paleniem ,topieniem włącznika masy.
#310 Share adfur
adfur
  • 4 postów
Napisany 16 luty 2015 - 22:30
Problem z odpaleniem t25 Jak nie chce palić to paliwo się cofnie. Można zastosować zaworek zwrotny...
#311 Share BAD80
BAD80
  • 63 postów
Napisany 17 luty 2015 - 06:38
Co do stacyjki to kupiłem nowa, może z tydzień pochodziła i była gorsza od starej, się zacinała więc z powrotem starą załozyłem, bo na nowej tez ten problem nie rozłączania był, a przekaźniki to już chyba trzeci, bo wcześniej tez po przekręceniu nic się nie działo, albo pyknęło i nic i trzeba było na krótko odpalac, albo tylko jarnac i już mozna było kluczykiem...
#312 Share Mikua
Mikua
  • 241 postów
Napisany 17 luty 2015 - 12:08
Chyba u mnie przyczyna jest ten zaworek, bo gdy postoi dzien,tydzien to przy odpalaniu trzeba długo krecić,dopiero po  podpompowaniu pompką reczna zapali po paru obrotach
#313 Share robert25a
robert25a
  • 21 postów
Napisany 12 kwiecień 2015 - 11:57
Panowie proszę o pomoc. Władek pykał na wolnych obrotach i zgasł. Chciałem go odpalić ale bez powodzenia. Następnego dnia czyszczenie wszystkich przewodów, filtrów, zbiornika, przegląd pompy zasilającej tej z pompką ręczną a następnie za radą mechanika wymieniłem ją i jakoś odpalił ale działa jak na filmie a następnie gaśnie. Nic nie było przy nim grzebane po prostu samo się stało.
Po odkręceniu przewodów na pompie i próbie odpalenia paliwo tryska na jakieś 30 cm czy to jest wystarczające ciśnienie czy za małe ?
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
#314 Share balcerek1
balcerek1
  • 2417 postów
Napisany 12 kwiecień 2015 - 13:06
Zawór utrzymania ciśnienia padł.
#315 Share robert25a
robert25a
  • 21 postów
Napisany 12 kwiecień 2015 - 14:26
Gdzie go szukać? Czy można go wymienić samemu czy tylko oddając pompę fachowcom - pompiarzom?
#316 Share Pawloww
Pawloww
  • 20 postów
Napisany 13 kwiecień 2015 - 06:28
Problem z odpaleniem t25 Kolego sam wymienisz zaworek jest na boku pompy wtryskowej czyli tak jak patrzysz na pompe to znajduje sie od strony cylindrow do niego idzie cienka rurka nie zapomnij o podkladkach nowych jak sie myle to prosze niech koledzy mnie poprawia bo robilem to juz dawno
#317 Share robert25a
robert25a
  • 21 postów
Napisany 19 kwiecień 2015 - 19:33
Panowie, zawór utrzymania ciśnienia wymieniłem i dalej władek nie odpalał, oddałem pompę i wtryski do fachowców i znaleźli dwa problemy. Sekcja nie była nieszczelna ale ze względu na długi postój władka przed zakupem była w pompie rdza i drobny syf. Drugi to odziwo nowy ww. zawór utrzymania ciśnienia pompy nie działał jak należy i pompiarze zamontowali swój - sprawny. Jutro mam zamiar zamontować pompę na władku i bardzo proszę o kolejna pomoc i rady jak to zrobić, czytałem o znakach na kole i o odpowiednim ustawieniu pompy więc teoria znana zobaczymy jak w praktyce.
Pytania
1- na kole są symbole T1T2 i czy właśnie ten znak ma być zgrany z kreska na bloku silnika przy długich śrubach od mocowania pompy?
2- jak z dokładnością ustawień czy do mikrometra czy na mniej więcej a reszta to już ustawiać pochylając odpowiednio pompę?
Proszę o Wasze nieocenione sugestie jak ugryść mechanikę rodem z CCCP.
Edytowany przez robert25a, 19 kwiecień 2015 - 19:37.
#318 Share rafik84
rafik84
  • 10 postów
Napisany 20 kwiecień 2015 - 22:36
Znak T1 musi być równo z wycięciem w blaszce, to początek wtrysku 1-go cylindra. Mam swój patent na ustalenie początku wtrysku na pompie: wkład od długopisu z, którego wycinam metalową część ta która pisze i wydmuchuje z niej tusz, następnie przykładam do króćca pompy idącego na wtryskiwacz i obserwuje w którym momencie będzie się podnosić paliwo. Gdzie przeczytałeś, że pochyla się pompę ??? Odkręcasz dwie śruby schowane pod pokrywa tą gdzie się leje olej do silnika i kręcisz zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż zacznie się podnosić paliwo w rurce... ;-)  Dobrym pomysłem jest także odkręcenie pokryw zaworów i obserwowanie ich otwarcia.
#319 Share robert25a
robert25a
  • 21 postów
Napisany 21 kwiecień 2015 - 05:45
Pompa ostatecznie została oczyszczona, sprawdzona a wtryski zregenerowane. Po kilkunastu próbach i przeczytaniu opisów znalezionych na tym forum Władek odpalił. Ustawiłem znak na kole około 5 cm przed znakami T1T2 (jest tam rówież znak - trzy litry i wcięcie wykonane pewnie przez poprzedniego mechanika) następnie ustawiłem pompę kluczem 27 na początek podawania paliwa i zablokowałem dwoma śrubami. Władek odpalił jak szalony i pracuje tak. Jako że nie ma głupich pytań to pytam czy któryś z Panów na "słuch" może określić czy wszystko jest dobrze z pracą tego silnika ?
Moje spostrzeżenia
na plus - lepiej pali, mniej kopci, szybciej reaguje na gaz, nie wiem jak z mocą - muszę sprawdzić.
na minus (a raczej inne działanie) - przed remontem jak odpalałem to wiadomo gaz w podłogę i kręcenie.Jak załapał to obroty silnika odrazu szły na maxa i trzeba było ujmować gazu. Po remoncie jest tak że po zapaleniu przez 2-3 sekundy silnik się wkręca na obroty i następnie łapie maksymalne obroty i jest już ok.
Czy tak powinno być czy coś jeszcze zmienić może na sprzęgiełku lub pochylając pompę do lub od silnika?
#320 Share robert25a
robert25a
  • 21 postów
Napisany 24 kwiecień 2015 - 11:23
raik84   -   u mnie nie chciał odpalić gdy ustawiałem na znaku T1. Może poprzedni właściciel coś przestawił na kole.
Traktorek gdy stoi całą noc to jednak ciężko pali a jak już się rozgrzeje to zdarza mu się schodzić z obrotów jakby miał gasnąć. Może ktoś ma pomysł co jeszcze wyregulować na pompie?
Podobne tematy odpala
