Problem ze świecą żarową
12 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Nemesis
Nemesis
  • 33 postów
Napisany 13 listopad 2011 - 14:53
Problem ze świecą żarową Witam
Dzisiaj okazało się, że świeca żarowa z Belarusie 1025 nie działa. Przed odpaleniem ciągnika przy włączeniu tej świecy dioda sygnalizująca jej działanie nie świeci się. Sama kontrolka jest sprawna. Wczoraj działała poprawnie, dzisiaj już nie. Co może być przyczyną, jakieś pomysły?
Problem ze świecą żarową Dzisiaj, 00:23
#2 Share SZYMANOX
SZYMANOX
  • Moderator Forum
  • 675 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja rolnictwa i Agrofoto.
Napisany 13 listopad 2011 - 15:52
Problem ze świecą żarową Stan paliwa w tym zbiorniczku przy świecy masz? ;) Bo mi serwisant mówił że w z zimę przy używaniu świecy należy to kontrolować,ponieważ te zbiorniczki lubią pękać od drgań na zgrzewie ,a wtedy paliwo spiernicza i jak włączysz świece to się świeca przepala ;)
Powered by BELARUS 952///FIAT 880 DT /// ZETOR 7211/// URSUC C-330/// WŁADYMIREC T-25///
Wiceprezes KPK Kumurun Team
Księga życzeń i zażaleń na PW/GG.
#3 Share Nemesis
Nemesis
  • 33 postów
Napisany 14 listopad 2011 - 08:24
Problem ze świecą żarową Nafta w zbiorniczku jest.
#4 Share SZYMANOX
SZYMANOX
  • Moderator Forum
  • 675 postów
Napisany 14 listopad 2011 - 20:34
Problem ze świecą żarową Bezpieczniki sprawdź ,kable i tam chyba przekaźnik gdzieś też jest ... ;)
#5 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 17 wrzesień 2013 - 10:43
Problem ze świecą żarową Witam, chciałem odświeżyć temat co by bałaganu nie robić. Ostatnio przy przeglądzie postanowiłem posprawdzać bezpieczniki czy wszystko jest ok, sprawdziłem każde z 5 miejsc tzn. główna skrzynka bezpieczników za kokpitem, bezp. 50A, bezp. od tura przy altku, bez. rozdzielacza ładowania i kostkę na 2 bezp. 25A białe z lewej strony przed zbiornikiem oleju hydr. i wymieniłem ten pzrepalony bezp. Przy odpalaniu świece jak zawsze włączają się po ok2 sek od przekręcania stacyjki i okazało się że w momencie włączenia się świec żarowych wymieniony bezpiecznik 25A znowu strzelił, w związku z tym co sprawdzić i co ewentualnie wymienić?? Czy jedna z 4 świec żarowych może mieć przebicie bezpośrednio na masę??
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#6 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 17 wrzesień 2013 - 16:55
Problem ze świecą żarową Oczywiście, że świeca może mieć przebicie. Odkręć mostek zasilający na świecach i zasilaj pojedynczo świece z obcego źródła przez bezpiecznik. Spalony bezpiecznik wskaże winną.
Oczywiście po odkręceniu mostka jak i przewodu zasilającego od świec(zabezpieczyć koniec przed zwarciami) sprawdź czy nie ma problemów w linii zasilającej uruchamiając grzanie świec z kabiny. Oczywiście z włożonym na swoje miejsce bezpiecznikiem od świec.
#7 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 18 wrzesień 2013 - 00:43
Problem ze świecą żarową Dzięki wielkie, sposób sprawdzania świec podałeś bardzo ciekawy, a ja planowałem wykręcać je z głowic, jutro się za to biorę i o efektach napiszę :)
KPK Kumurun Team
#8 Share DamianPiekosz
DamianPiekosz
  • 21 postów
Napisany 23 październik 2015 - 12:32
Witam, mam problem świece nie działają, rok temu jeszcze działały a teraz już nie (kontrolka nie świeci, a jest sprawna). O co chodzi z tym zbiorniczkiem? Jest taki mały metalowy pod maską, co w nim powinno być?
#9 Share DamianPiekosz
DamianPiekosz
  • 21 postów
Napisany 23 październik 2015 - 14:07
Inne pytanie gdzie są bezpieczniki od świecy płomiennej?
#10 Share marekc
marekc
  • 77 postów
Napisany 23 październik 2015 - 14:37
o jaki model ciągnika ci chodzi bo w moim są przed kierownicą
Jedyne co mnie kręci to karuzela !!!
#11 Share DamianPiekosz
DamianPiekosz
  • 21 postów
Napisany 23 październik 2015 - 20:15
Ja mam 952.2
#12 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2192 postów
Napisany 23 październik 2015 - 20:53
Miałem taki sam problem tylko że ja doszedłem do tego bo kontrolka mrugała po zapaleniu silnika ,jak trzymałem przycisk .
#13 Share seweryn20
seweryn20
  • 7632 postów
Napisany 24 październik 2015 - 10:53
Jeśli masz mały metalowy zbiorniczek to  ie świece żarowe tylko płomieniówka. Kompletnie dwie różne rzeczy.
Sprawdź czy rozgrzewa się żarnik, sprawdź czy otwiera się zaworek w płomieniówce, sprawdź czy dostaje paliwo ze zbiorniczka i czy w ogóle jest. Nalew się ON.
KPK Kumurun Team
Dodaj odpowiedź
