mf 8120 kontrolka zapchanego filtra oleju
33 odpowiedzi na ten temat
#21 Share sznajdik
sznajdik
  • 1282 postów
  • Zainteresowania:mechanika konstruowanie rolnictwo
Napisany 19 styczeń 2012 - 08:18
mf 8120 kontrolka zapchanego filtra oleju U mnie i trzydziestka na takim śmiga dzięki temu mogę tę samą przyczepę podpiąć :rolleyes:
mf 8120 kontrolka zapchanego filtra oleju Dzisiaj, 03:44
#22 Share kaczus
kaczus
  • 77 postów
Napisany 02 marzec 2012 - 07:07
mf 8120 kontrolka zapchanego filtra oleju Mam to samo. Tak samo sie dzieje. Jeden mechanik na ktorego czekam zreszta powiedział mi ze pod ta kontrolke sa podłaczone 3 czujniki i najczęsciej to czujnik temperatury wysiada. Przyczyną tez moze byc to ze sa 2 rodzaje filtrow. Jeden jest krótszy drugi dłuższy i ten dłuższy jest lepszy niby. Znajomy miał podobny problem zmienił tylko filtr na dłuższy i kontrolka juz nie świeciła tylko co jakiś czas mrugnie sobie.
#23 Share michalmat
michalmat
  • 61 postów
Napisany 07 marzec 2012 - 18:53
mf 8120 kontrolka zapchanego filtra oleju Mam pytanie, jak dokładnie spuścić olej ze skrzyni i z chłodnicy? Wiem, że wystarczy odkręcić korek ale jak go przepłukać i czym? Czy to ma być świeży olej i potem jeszcze raz go spuścić? Czy macie może jakieś inne patenty? Czy może wystarczy zalać nowym olejem i założyć nowy filtr, niech trochę pochodzi a potem znowu go wymienić?
#24 Share sprite
sprite
  • 50 postów
Napisany 26 listopad 2012 - 01:08
mf 8120 kontrolka zapchanego filtra oleju Poradzil sobie ktoś z Was z tym problemem, bo mam te same objawy tzn kontrolka sie zapala po jakims czasie jak sie ciagnik nagrzeje i hydraulika zaczyna jednoczensie niedomagac - wolniej podnosi, kierownica ciezko kreci i wolniej odwraca plug. Nie pomogla u mnie wymiana oleju(agrifarm 10w40) i filtrow. Bardzo prosze o pomoc.
#25 Share gajor01
gajor01
  • 92 postów
Napisany 26 listopad 2012 - 13:13
mf 8120 kontrolka zapchanego filtra oleju pompa na wykonczeniu juz jest niestety.wymien simeringi i bedzie dobrze
#26 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1344 postów
Napisany 26 listopad 2012 - 20:14
mf 8120 kontrolka zapchanego filtra oleju jkaiuszczelniacz i co ma być ok
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
#27 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 26 listopad 2012 - 20:45
mf 8120 kontrolka zapchanego filtra oleju w bizonie jak sie zmieni simeringi na koncu pompy to bedzie git ale to zupelnie inna pompa :/
#28 Share sprite
sprite
  • 50 postów
Napisany 29 listopad 2012 - 00:21
mf 8120 kontrolka zapchanego filtra oleju napewno to pompa? moglby mi ktos wyjasnic jak to sprawdzic bez jej wyjmowania, np. cisnienia gdzie zmierzyc i jakie powinny byc? poza tym znalazlem wczoraj jeszcze jeden objaw a mianowicie kiedy ciagnik jest rozgrzany i co za tym idzie kiedy pali sie kontrolka, o ktorej mowa oraz podczas próby skręcenia kierownica (która na wolnych nie da sie juz krecic) ale podczas uzycia sily na kierownice kontrolka gasnie.
#29 Share nowy1234
nowy1234
  • 3 postów
Napisany 15 sierpień 2013 - 09:46
mf 8120 kontrolka zapchanego filtra oleju Witam
Mam problem z mf 3120 wczoraj zapaliła się kontrolka filtru oleju przekładniowego i wtedy zauważyłem ze nie mam 3-ciego biegu to znaczy normalnie wchodzi ale nie jedzie na zadnym półbiegu a ni to tyłu wszystkie pozostałe biegi działąją bez zarzutu. Proszę o pomoć czy tak kontrolka mozę miec coś wspólnego z brakiem biegu trzeciego I czy można jeżdzic bez trzeciego biegu
Porszę o szybką odpowiedz
#30 Share Winio
Winio
  • 125 postów
Napisany 16 sierpień 2013 - 09:47
Ja najpierw sprawdziłbym czy zawór rozdzielaczowy tzw. trójdrogowy nie przycina się
#31 Share Kashiroko
Kashiroko
  • 3 postów
Napisany 10 marzec 2015 - 12:42
witam, ktoś poradził sobie z tym problemem? pilnie potrzebuje pomocy w moim 6170 jest to samo a wymiana filtrów nie pomogła
#32 Share PatrykKozieja
PatrykKozieja
  • 32 postów
Napisany 10 sierpień 2015 - 12:46
mf 8120 kontrolka zapchanego filtra oleju Dolaczam sie do pytania ;) jak sprawdzic ta pompe bez jej wyciagania bo mam podobne objawy ze po nagrzaniu oleju ciezej chodzi wspomaganie jak odlacze czujnik od podluznego filtru to kontrolka gasnie. Olej i filtry wymienione. Ciagnik to mf 6160
#33 Share kamillo96
kamillo96
  • 200 postów
Napisany 11 sierpień 2015 - 20:32
mi też sie zaświeca ale tylko jak się ciągnik rozgrzeje to mrygnie jak podnocze tylny tuz lub podnoszę przedni tuz rozdzielaczem
#34 Share Sokol2
Sokol2
  • 235 postów
Napisany 08 październik 2016 - 08:31
witam mi sie ta kontrolka pali na zimnym oleju (fuchs) im sie bardziej rozgrzeje tym mniej sie zapala... normalne to ?? jak jest z tym u was?? mf 3080
