ZETOREXX85    333
pisał mi że warto go kupić,szerokość koszenia to +/- 3m
w fahre rure wysypu otwiera sie z pomostu operatora a w clasie trzeba wyjść.
Od wydajności zależy heder raz w clasie jest 3,6 m raz 3 m różnie jest.Jak jest z czesciami do claasa słyszałem że ich cena poraża
a jak z czesciami do fahrów?
casejx    30
W mercatorze sa chedery nawet 4.2. Otwieranie rury jest chydrauliczne ale w modelu 75. No a sam po sobie wiem ze czesci do claasa nie sa tanie. A jak jest z czesciami do fahra nie mam pojecia.
Sprzedam kombajn claas senator tel.502157401. Zainteresowanych zapraszam na PW.
casejx    30
A mercator z hederem 3.6 hektar kladzie w 1h
Edytowano przez casejx
casejx    30
Sory z blad w poprzednim poscie. U nas w wiosce jest czlowiek ktory uzytkuje fahra m1000
casejx    30
Nie wiem za bardzo jak sie sprawuje ten fahr. Ale ma go juz kilka lat i nie widac zeby cos powaznego sie z nim dzialo. Mercator z hederem 3m powinien powalic hektar w 1.2h
lucjano    1
u mnie przykręcone są do tej "kratki" na wierzchniej stronie wytrząsaczy, przez co słoma jest wydajniej "popychana" w kierunku sieczkarni. Grzebień lepiej popchnie słomę niż płaska powierzchnia wytrząsacza. Przed założeniem tych grzebieni słoma na rzepaku zabijała się począwszy od wlotu na sieczkarnie a na młocarni kończąc. Także cały kombajn zaj...y i rwanie rękami rzepaczanki. Po tym małym udoskonaleniu problem znikł. Jak chcesz to mogę zrobić zdjęcie i Ci przesłać.
ZETOREXX85    333
czyli o 30 minut mniej od fahra :) nieraz gdy trzeba szybko kosic bo burza za 20 minut to sie prezydaje,Czy w clasie można stosować zamienne czesci od bizona typu paski,łożyska itp. ?
casejx    30
Lozyska sie kupuje na rozmiar np. polskie i sa duzo tansze od orginalu. Paski tez mozna kupowac na miare.
casejx    30
Wiesz nie mi tu decydowac co jest lepsze. Ale z tego co widzialem no i przede wszystkim pracowalem na claas"ie i dlatego sadze ze claas jest lepszy. A z fahrem nie mialem za bardzo do czynienia.
Edit:
Sory za błedy ale pisałem na szybkiego
Błędy
Gość Profil usunięty
W takich Claasach były zakładane 4 rodzaje silników: Perkins, Mercedes, Ford oraz Deutz Fahr - chłodzony powietrzem. Co do cen części to do tanich nie należą choć bogaty jest cały rynek wtórny czyli tych używanych.
Ten wątek nie jest zgodny z tytułem tego tematu, dyskusję "który lepszy" przenieście do innego tematu.
Edytowano przez KRISTOFORn
w godz 1.30 hektar fahrem można położyć hektar :)
znasz kogoś kto uzytkuje fahra?
Jak nie jak tak GADEK5228 Na AF GO ZNAJDZIESZ A JAK NIE TO NA YT
mustang261    0
witam w swoim bizonie mam zamontowany rozrabniacz słomy żukowo . w jaki sposób ostrzycie noże stale - ruchome w swoich rozdrabniaczach . czy ktos wymienieal juz u siebie noze ruchome na nowe , w jaki sposob to wszystko potem wyważyc .oraz jakiej firmy noże zalozyc
Mareczek78    2
szlifierka kątowa najlepiej tarcz z papierem ściernym - no ale nie wszędzie idzie dojść bo tarcz na jedną stronę robocza.
Ja ostrzę też szlifierka z tarczą grubą, ale mam w szlifierce regulację obrotów. Szlifuję tak by ostrzone miejsce nie robiło się fioletowe
Noży nie wymieniałem ale po wymianie powinno się dać wał do wyważenia.
tomek73    576
Trochę ludzi w błąd wprowadzasz.
Po wymianie noże nie powinno dawać się wału do wyważenia, bo wał jest wyważony i problem tkwi tylko w złych nożach.
Jak właśnie samemu się ostrzy lub wyrobią się to wał dostaje wibracji i bicia.
Noże zawsze kupuję się z tym samym numerem wybitym i po założeniu musi być dobrze.
Chyba że odkręciła się śruba wyważająca wał, ale to jest jeden przypadek na tysiąc.
Sam ostrzyłem noze do bizona parę razy, ale zawsze je wyważałem, każdy z osobno.
Szukałem najlżejszy nóż i do niego inne wyważałem, niekiedy wierciłem po 2 otwory 10mm w nożu żeby waga się zgadzała.
Takie ostrzenie fleksem na sieczkarni może doprowadzić do popękania kombajnu.
Zawsze trzeba wszystkie noże po ostrzeniu wyważać , a jak sie wymienia to cały komplet, z tym samym nr bitym.
PRZEMOxD11    10
Jaki jest lepszy napęd rozdrabniacz do bizona wprost od silnika czy od odrzutnika ?. Jest w tym wgl jakaś różnica ?. I czy lepszy jest na elektro magnes czy zwykły \ standard ?. Proszę o odpowiedz ;)
MOROLMA    1
Witam .
Ja handluje rozdrabniaczami słomy wszystkimi typami .
I moge stwierdzić jedno że napedy z odrzutnika to przeżytek.
Najwięcej sprzedaje sie sieczkarni (rozdrabniaczy) montowanych na stałe ze sprzegłem kłowym bądz elektromagnesem.
W razie jakichkolwiek pytań służę pomocą .
Tel. 695 735 429 lub morolma@wp.pl , www.morolma.otomoto.pl
Pozdrawiam Morkowski
    • Przez Rafał11
      Witam, mam takie pytanie jestem młodym rolnikiem i jeszcze nie mam doświadczenia w obsłudze kombajnu i chciałbym się dowiedzieć czy da się sprawdzić stan skrzyni biegów bez rozbierania. Wiem jakie te skrzynie są w bizonie  i chciałbym sprawdzić czy w trakcie żniw się nie rozsypie. Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Rolniczek95
      Witam Moje pytanie brzmi jak sprawdzic sprawnosc akumulatorow hydraulicznych? Zwazylem jeden i 3.2 kg a drugi 3.8 kg i tez chcialbym sie zapytac czy ten ciezszy nadawalby sie jeszcze do uzytku bo na tabliczce pisze 4kg ?
    • Przez kukum
      Witam , Czy jak pomieszam te dwa środki , to przypale roślinę ? albo z czym mogę pomieszać basagran żeby i tez jednoliścienne  zwalczyć ?
    • Przez Gospdorz
      Witam wszystkich pilnie poszukuje części do rotacyjnej bębnowej pz 185H. Są to części trzymające oraz napędzające talerz tnący.
    • Przez daree
      Witam, aktualnie remontuje kombajn Bizon Sampo 2020.
      Podczas składanie części pojawiły sie pewne wątpliwości. W zwiazku z powyzszym chcialbym zapytac czy na forrum jest ktos z wojewodztwa Lubelskiego u kogo można by podejrzeć pewne szczegóły dotyczące ememetów kombajnu ?
