Pawel64    0
witam , mam 35 letniego bizona Z056 proszę o radę : chciałem dokupić sieczkarnię ale obawiam się czy on to wytrzyma i sobie poradzi ?
MOROLMA    1
Witam. Pewno że da radę a dlaczego miałby nie dac sobie rady . Najlepszą opcją dla Pana byłaby opcja z napędu z silnika ( rolki ).Producent Września lub Wągrowiec . Służymy pomocą przy zakupie . Pozdrawiamy MOROLMA GNIEZNO tel. 695 735 429 . Rozdrabniacze można zobaczyć i przeczytac na storonie www.morolma.pl
jacor73    1095
Ja w zeszłym roku założyłem sieczkarnie do 36 letniego, tylko wybrałem wersję napędu z odrzutnika(mniej przeróbek), zero jakichkolwiek problemów. Faktem jest ,że  silnik tylko minimalnie bierze olej tak jak było przed założeniem sieczkarni. Całość prac wykonana samodzielnie, sieczkarnia z Wągrowca.
Edytowano przez jacor73
corrado    401
<p>Jeśli silnik masz zdrowy to oczywiście że da radę. Nie masz się czym przejmowac, tylko zakładać.</p>
„Uważajcie na ludzi, którzy się nie śmieją. Są niebezpieczni”
Pawel64    0
dzięki panowie za podpowiedzi  , silnik u bizona dość mocny , sieczkarnię właśnie z wągrowca już zamówiłem ,tylko trochę się obawiałem
czy mój staruszek się nie rozleci  :)
corrado    401
Nie rozleci się nie rozleci. Będzie jeszcze długo śmigła z sieczkarnią.
gomez181    197
witam.mam problem z sieczkarnia w bizonie,chwile pokosi i sieczkarnia sie obrywa. dodam ze noże sa wyjechane ale wyważone . moze ten wal wywazyc??? albo komplet nowych noży problem rozwiąże?
margoo78    531
Jak to noże wyważone a wał chcesz wyważać, przecież to zawozi się w komplecie do wyważenia.
gomez181    197
noże sam u siebie wywazalem.wiec kupic komplent nowych noży i z walem jechac to wywazyc?
Zbigniew3003    18
W tamtym roku właśnie przełożyłem sieczkarnie z Supra rok 1977 do Rekorda rok 1996. Sieczkarnia z Wągrowca wzór Płock ,rok produkcji 2015 .
gucik131    28
pasowała długość czy przerabiałeś
Zbigniew3003    18
Sorry gucik jakiś czas tu nie zagłądałem. Nic nie przerabiałem ale Rekord miał wcześniej sieczkarnie Płocką. Cholera zapomniałem ,  że zostawiłem ramę , przełożyłem tylko samą sieczkarnię. Jak chcesz jutro zmierzę długości ram w obu kombajnach ale raczej Rekord  będzie miał nieco dłuższą. Sieczkarnia z Wągrowca (2015)jest identyczna jak oryginalna Płocka(1996).
gucik131    28
Ja mam supra od 16 lat teraz go na czesci rozbieram. Mam w nim sieczkarnie po wymianie nozy i lozysk tnie pieknie ale z wyglądu nie zbyt, więc guzik za nia wezme. W tym roku zakupiłem rekorda ale bez sieczkarni. No i nie pasuje za krotka rama, ale chyba przedłuże nisz kupować inna
majo041    1
Od niedawna jestem posiadaczem bizona zo56. Mam założoną sieczkanie Żukowo z 1998 roku. Chciałbym sie dowiedzieć jak jest z koszeniem bez sieczkarni. Chciałem ja opuścić na dół ale te pióra które rozrzucaja słome pocieta nie składaja się i prawie szoruja po ziemi. Czy trzeba zdejmować je całkiem? Widziałem jak sąsiad w swoim bizonie opuszaczal sieczkarnie to te piórka zostawaly z tylu kombajnu na srubie. U mnie nic takiego nie ma. Może ktos pomoże kto ma taki model sieczkarni.
gucik131    28
masz opuścić do dołu z lotkami i uważać jak będziesz cofał . tą co ma sąsiad jest pewno kielecka.
majo041    1
Troche to niedopracowane. Mam pola które są nachylone i najgorsze są miedze których też jest od groma. Musze coś wymyślić, żeby piórka zostały na górze.
zabalex    19
Ja mam u siebie dzieloną (typ Węgrowiec) sieczkarnia idzie na dół i jest blokowana odciągami a pióra idą do góry i tam zabezpieczane (typ kielecki) miał to tez tak samo rozwiązanie i jeszcze korba do podnoszenia
Sadek    1116
Długość sieczki.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
Sadek    1116
Tak.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
zasialipole    0
Witam, posiadam sieczkarnię do Bizona "Żukowo", niestety od pewnego czasu urywa mi ją. Orientuje się ktoś może gdzie w Lubelskim, bądź Mazowieckim (w okolicach Siedlec) mógłbym wyważyć wał do tej sieczkarni i ile to mniej więcej kosztuje? Z góry dziękuję za odpowiedź!
    • Przez Rafał11
      Witam, mam takie pytanie jestem młodym rolnikiem i jeszcze nie mam doświadczenia w obsłudze kombajnu i chciałbym się dowiedzieć czy da się sprawdzić stan skrzyni biegów bez rozbierania. Wiem jakie te skrzynie są w bizonie  i chciałbym sprawdzić czy w trakcie żniw się nie rozsypie. Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Rolniczek95
      Witam Moje pytanie brzmi jak sprawdzic sprawnosc akumulatorow hydraulicznych? Zwazylem jeden i 3.2 kg a drugi 3.8 kg i tez chcialbym sie zapytac czy ten ciezszy nadawalby sie jeszcze do uzytku bo na tabliczce pisze 4kg ?
    • Przez kukum
      Witam , Czy jak pomieszam te dwa środki , to przypale roślinę ? albo z czym mogę pomieszać basagran żeby i tez jednoliścienne  zwalczyć ?
    • Przez Gospdorz
      Witam wszystkich pilnie poszukuje części do rotacyjnej bębnowej pz 185H. Są to części trzymające oraz napędzające talerz tnący.
    • Przez daree
      Witam, aktualnie remontuje kombajn Bizon Sampo 2020.
      Podczas składanie części pojawiły sie pewne wątpliwości. W zwiazku z powyzszym chcialbym zapytac czy na forrum jest ktos z wojewodztwa Lubelskiego u kogo można by podejrzeć pewne szczegóły dotyczące ememetów kombajnu ?
