fahr m 770
143 odpowiedzi na ten temat
#61 Share Marcin91
Marcin91
  • V.I.P.
  • rank
  • 1311 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 19 styczeń 2012 - 17:32
fahr m 770 A jaki masz stary? Myślę, że 100Ah jest zupełnie wystarczający, ja mam taki i kręci jak szalony.
Mój kanał YouTube ----> MarcinExplorer
Mój fanpage na Facebooku ----> MarcinExplorer
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Kombajn Deutz-Fahr 36.10
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Deutz-Fahr
  • 72000.00 PLN
  • 29 wrz 2017
fahr m 770 Dzisiaj, 17:52
#62 Share patryk90
patryk90
  • 150 postów
Napisany 19 styczeń 2012 - 17:45
fahr m 770 gdzie można kupic główke kosy lub całą kose do tego modelu ale musi by typ schumacher
#63 Share miki26
miki26
  • 21 postów
Napisany 19 styczeń 2012 - 19:33
fahr m 770 aha. własnie na moim nic nie widac ;/;/
#64 Share akmaly
akmaly
  • 2543 postów
Napisany 20 styczeń 2012 - 12:43
fahr m 770
Zapytaj tu (nie to że reklama, takich sklepów jest wiele to tylko przykład)
http://www.sklep.gas...(2,19326,).aspx
lub
http://agro-serwis24...-3-default.html
Edytowany przez akmaly, 20 styczeń 2012 - 12:44.
#65 Share romeooo
romeooo
  • 59 postów
Napisany 20 styczeń 2012 - 19:46
fahr m 770 W moim jest jakiś niemiecki 12V 88Ah 640A
#66 Share tommy83
tommy83
  • 292 postów
Napisany 19 marzec 2012 - 10:42
fahr m 770 Mam w swoim m660 sieczkarnie ale nie będę jej używał bo słoma mi jest potrzebna,co trzeba zrobić by kosić bez sieczkarni oprócz zdjęcia paska a może lepiej całkiem zdjąć sieczkarnie jak nie będę jej używał można tak.
Edytowany przez Marcin91, 14 maj 2012 - 23:46.
błędy ortograficzne
#67 Share robert983
robert983
  • 464 postów
Napisany 19 marzec 2012 - 21:34
fahr m 770 jeśli nie używasz sieczkarni zdejmujesz pas strumienice odpinasz i podwieszasz do góry a samą sieczkarnie składasz tzn wyjmujesz bolce z tyłu sieczkarni i opuszczasz do dołu i zapinasz tymi samymi bolcami od strony wialni i sieczkarnia wisi nie radził bym ci jej zdejmować jeśli trafi ci się fucha to zapinasz i jedziesz ale decyzja należy do ciebie w sumie zdjąć i założyć dużo roboty nie ma
#68 Share akmaly
akmaly
  • 2543 postów
Napisany 26 marzec 2012 - 15:07
fahr m 770 Jeśli nie masz zamiaru jej używać to zdecydowanie zdejmij ją całkiem z kombajnu. Taka moja rada. Nic nie wisi, nie zaczepisz, jak zapcha na kosie i dasz do tyłu to nic nie pcha (az tyle). No i ona swoje waży, więc po co ten tył obciążać.
#69 Share tommy83
tommy83
  • 292 postów
Napisany 26 marzec 2012 - 16:02
fahr m 770 Mam zamiar zdjąć na razie szukam drugiej kosy ale przed żniwa będzie zdjęte,a jeszcze jedno pytanko gdzie w deutz fahr m660 ustawia się obroty bębna młócącego pewnie i w m770 tak samo?
#70 Share Marcin91
Marcin91
  • V.I.P.
  • rank
  • 1311 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 26 marzec 2012 - 20:09
fahr m 770 Napęd bębna masz na łańcuch czy na pas? Jak na łańcuch to obroty zmienia się poprzez zmianę zębatek, jak na pas to na podeście musi być jakaś dźwignia.
#71 Share tommy83
tommy83
  • 292 postów
Napisany 27 marzec 2012 - 18:06
fahr m 770 Napęd bębna jest na łańcuch ale według tabeli z boku te tryby co siedzą są to tych zbóż co ja sieje albo raczej jeszcze będę siać :rolleyes:
#72 Share Marcin91
Marcin91
  • V.I.P.
  • rank
  • 1311 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 27 marzec 2012 - 18:28
fahr m 770 A masz jakieś dodatkowe tryby do kombajnu czy tylko te co aktualnie są założone?
#73 Share tommy83
tommy83
  • 292 postów
Napisany 27 marzec 2012 - 18:56
fahr m 770 tylko co są założone ale nigdy nie były zmieniane bo farba oryginalna na śrubach nie sterta.
#74 Share akmaly
akmaly
  • 2543 postów
Napisany 12 kwiecień 2012 - 21:21
fahr m 770 To musisz dokupić lub dorobić pozostałe koła, przynajmniej te które potrzebne do twoich zbóż. Koła te niestety gdzieś po drodze giną bo każdy nowy miał je na wyposazeniu.
#75 Share tommy83
tommy83
  • 292 postów
Napisany 13 kwiecień 2012 - 08:54
fahr m 770 Według instrukcji do koszenia pszenicy, żyta,jęczmienia,owsa potrzebne są tryby pierwszy z 27 zębami drugi 17 zębów i takie są u mnie a innych zbóż nie posiadam :D
#76 Share romeooo
romeooo
  • 59 postów
Napisany 13 kwiecień 2012 - 21:02
fahr m 770 Ja kosze wszysko na 27 i 19 tylko na rzepak przekładam i zamiast 19 zakładam 17 czyli 17 na 27
#77 Share tommy83
tommy83
  • 292 postów
Napisany 14 kwiecień 2012 - 06:47
fahr m 770 Ja jeszcze swoim nie kosiłem opieram się na tabeli w kombajnie zobaczymy w żniwa. Faktycznie po drodze dużo rzeczy ginie u mnie brak sit drugiej kosy i zboku odgarniacza łanu ale co zrobisz długa droga B) http://www.bankfotek.pl/view/1230401
#78 Share Marcin91
Marcin91
  • V.I.P.
  • rank
  • 1311 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 14 kwiecień 2012 - 12:53
fahr m 770 To ja miałem szczęście, bo ja z kombajnem dostałem wszystkie zębatki, 2 pary rozdzielaczy łanu + do jednego taką długą listwę odgarniającą od hedera, 2 sztuki sit, dodatkową kosę, podbieracze. Właściciel nawet zostawił nowy pasek wentylatora. :)
#79 Share ecorol
ecorol
  • 58 postów
Napisany 21 kwiecień 2012 - 20:02
fahr m 770 Tommy a gdzie go kupiłeś. Ja 770-stkę kupiłem w listpadzie 2011 . 2 m-ce siedziałem w internecie i Polski trochę zjeździłem Wprawdzie ma kilka (3) dodatkowe sita, ale tylko z jednym kompletem kół zebatych i jedną kosą.
#80 Share tommy83
tommy83
  • 292 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 06:34
fahr m 770 Ja swoją 660-tke kupiłem koło Łap woj Podlaskie miał być Sampo z kabiną i był tańszy ale nie przypadł mi do gustu fahr był w lepszym stanie.Kose znalazłem drugą czy warto dać 200 zł za kompletną kosę schumachera. A twoja 770-tka ma kabinę jaki heder ile dałeś ?
