Ogrzewanie ciągnika renault
124 odpowiedzi na ten temat
#101 Share 123p
123p
  • 238 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 13:56
Ogrzewanie ciągnika renault u mnie na każdej prędkości kręci ale dopiero na 3 jest wyczuwalny.
Ogrzewanie ciągnika renault Dzisiaj, 03:13
#102 Share Maryush
Maryush
  • 61 postów
Napisany 25 wrzesień 2014 - 22:24
Przyszły chłodne dni i w końcu przywróciłem ogrzewanie kabiny (Renault 110.54). Wystarczyło zdjąć przednią część dachu i przedmuchać nagrzewnicę. Była zasyfiona kurzem że zero przepływu powietrza, a jest bardzo drobna (wąski szczeliny). Filtr kabinowy, a właściwie to co z niego zostało, nadawało się tylko do kosza. Rozpadał się w rękach.
#103 Share Adameo
Adameo
  • 57 postów
Napisany 17 listopad 2014 - 19:51
problem z ogrzewaniem Renault ceres dziurawa nagrzewnica pomocy od czego może pasować
#104 Share Adriano6270
Adriano6270
  • 28 postów
Napisany 10 grudzień 2014 - 20:03
Witam kupiłem ostatnio ceresa 345 i mam problem z ogrzewaniem które cały czas wieje zimnym powietrzem. Dodam że jest mało płynu w chłodnicy czy to może być powodem że nie ma ogerzewania ?  Czy po dolaniu płynu problem zniknie ?
#105 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 10 grudzień 2014 - 22:59
Przy za małym poziomie płynu na pewno nie będzie działać nagrzewnica. A co jeszcze mu dolega dowiesz się jak uzupełnisz płyn.
#106 Share Adriano6270
Adriano6270
  • 28 postów
Napisany 11 grudzień 2014 - 17:59
Płyn dolany i nadal ogrzewanie  nie grzeje
#107 Share izydor6280
izydor6280
  • 3430 postów
Napisany 11 grudzień 2014 - 18:19
zakładając że grzeje Ci silnik to wypadałoby przedmuchac nagrrzewnicę, może któryś wąz jest spuchnięty i nie puszcza płynu, ciężko coś poradzić na odległość
Polska B
#108 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 11 grudzień 2014 - 22:54
Przewody do nagrzewnicy są ciepłe?
Układ odpowietrzony?
#109 Share Adameo
Adameo
  • 57 postów
Napisany 12 grudzień 2014 - 22:24
zacznij od tego czy przewody są prawidłowo podłaczone podłącz według katalogu który jest w necie. Przedmuhaj nagrzewnice. dolej płynu. rozgrzej dobrze tylko dobrze silnik i ma chodzić ja tez tak miałem w ceresie 85x zrobiłem podłaczenie wg katalogu dolałem płynu rozgrzałem silnik i chodzi grzeje jest ok potem znów sprawdź płyn i ma być ok
#110 Share skywalker89
skywalker89
  • 733 postów
Napisany 31 grudzień 2014 - 16:10
ja też nie mam ogrzewania w 120.54, nagrzewnica przedmuchana, gdy ciągnik się nagrzeje nagrzewnica ciepła, ale nie dmucha ciepłym powietrzem..
a tak w ogóle, to ta wskaźniku temperatury jak Wam się ciągnik dobrze rozgrzeje, np w orce to gdzie jest wskazówka? Bo u mnie prawie na połowie, bądź w połowie i nie wiem czy to jest dobra temperatura..
#111 Share izydor6280
izydor6280
  • 3430 postów
Napisany 31 grudzień 2014 - 18:41
dobra, nawet troche za duża
dmuchawa działa Ci dobrze, masz wszystkie biegi ?
Polska B
#112 Share maniek0277
maniek0277
  • 199 postów
Napisany 31 grudzień 2014 - 22:00
Zamknij kratki nawiewowe, otworz boczne skrytki i tam ma dmuchac ciepełko , o ile dach nad nagrzewnicą szczelny , jak tam daje to zamykasz i sterujesz nawiewem kratkami.
#113 Share devillod
devillod
  • 17 postów
Napisany 13 styczeń 2016 - 18:22
Mam renie 90-34 z niską kabiną tylko 1 drzwi i mam problem z ogrzewaniem wentylator podłączyłem oddzielnie i działa na najwyższy biegu (2), nagrzewnica się grzeje ale gdy włączę nadmuch to po 5 sekundach leci letnie powietrze i przy mrozach -10 jest dość zimno w kabinie, dodam że ciągnik pracuje z przyczepką leśną i nie wysila się za bardzo większość czasu działa na niskich obrotach. A więc jeśli macie pomysł jak usprawnić ogrzewanie za niewielki koszt to był bym wdzięczny.
#114 Share BIZULEK
BIZULEK
  • 213 postów
Napisany 13 styczeń 2016 - 18:56
Spróbuj tak : zdejmij dach i sprawdz czy cała misa nagrzewnicy jest szczelnie zakryta od góry wykładziną , ona kieruje powietrze od grzejnika do wentylatora , przez nieszczelności wentylator ciągnie zimne. Mam niską kabinę w 90-34 tylko dwudzwiową , żeby było cieplej uszczelniałem podłogę pod pedałami
#115 Share devillod
devillod
  • 17 postów
Napisany 14 styczeń 2016 - 17:07
Dzięki za szybką odpowiedz
Dach ściągałem w lato przedmuchiwałem nagrzewnicę, pod dachem jest folia na całości więc nie może Ciągnąć zimnego powietrza tym bardziej że nagrzewnica jest zabudowana z wentylatorem. Mam też klimę nie działającą ale jest tak jakby nagrzewnica duża nad szybą, mógł bym podłączyć ją do obiegu nagrzewnicy normalnej ale nie wiem czy to ma sens skoro ciągnik większość czasu pracy stoi a tam wentylatora nie ma co by ciepłe powietrze do kabiny wdmuchiwał.
Ja podłogę mam dość dobrze ocieploną jest miękka gąbka na podłodze
Edytowany przez devillod, 14 styczeń 2016 - 17:09.
#116 Share pantadeusz525
pantadeusz525
  • 31 postów
Napisany 17 styczeń 2016 - 17:37
Wiatm pisze z zapytaniem gdzie jest bezpiecznik od dmuchawy bo nie idzie mi prad na dmuchawe i nie moge znalesc dlaczego
Przekaznik slychac ze dziala ale pradu nie dostaje nie moge znalezc gdzie dochodzi ten kabel wszystkie sa pomaranczowe i nie moge znalesc oznaczen
#117 Share izydor6280
izydor6280
  • 3430 postów
Napisany 18 styczeń 2016 - 11:44
model i typ kabiny, będzie łatwiej pomóc  ;)
Polska B
#118 Share pantadeusz525
pantadeusz525
  • 31 postów
Napisany 18 styczeń 2016 - 14:19
Renault 110.54 jaki model kabiny to nie wiem ale ta wysoka nie amortyzowana
Przekażnik jest dobry pod przelacznik podpinam plus na krótko i chodzi wprawdzie tylko na trójce bo pewnie rezystor jest zjarany ale to druga sprawa
Pod kieownica wypinalem te wtyczki od wiązek ktore wychodza spod kierownicy na zewnatrz i przytykalem plus do pinów troche to niebezpieczne bo chyba zjarałem czujnik cisnienia oleju.
Niestety nie znalazlem i wiecej tak probowal nie bede bo znow cos spale :( moje bytanie czy jest jakis bezpiecznik jeszcze po drodze np pod oslona wajch podnośnika ?
Jeżeli tam nie ma to juz naprawde nie wiem chyba poprostu puszcze z akumulatoras kabel tylko przydał by sie jakis bezpiecznik tylko znowu  nie wiem na ile amper
Przyznam sie ze lubie raczej zostawac przy orginale i mam nadzieje ze jednak uda sie jakos naprawic to bez zadnego kabla na krotko
#119 Share izydor6280
izydor6280
  • 3430 postów
Napisany 18 styczeń 2016 - 15:13
w słupku idą tylko kable
wiązka powinna być puszczona od błotnika i podwieszona na podłodze, po drodze prawdopodobnie będzie kostka, oczywiście wszystko na zewnątrz
ciężko coś poradzić na odległość,nawet jeśli się ma większą wiedzę o elektryce niż ja  <_<
jedyne co mogę polecić to oczyszczenie wszystkich bezpieczników, jeśli nie pomorze to musisz iść po kablach i szukać problemu
Polska B
#120 Share pantadeusz525
pantadeusz525
  • 31 postów
Napisany 18 styczeń 2016 - 18:35
A czy ten przekaznik pod sufitem jest napewno od dmuchawy ?
Oznaczenia przewodów sie nie zgadzaja no i przewody z przekaznika zmostkowalem i tez zero reakcji
kostki sa jeszcze pod prawa pokrywa na blodiku przy szybie jak sie zdejmie pokrywe to je widac ale poki co rozszyfrowalem tylko przewody od halogenow
