wiesiek24
Ogrzewanie ciągnika renault
maxx20    2
Czyli mam odkręcić tylko tapicerkę dachu czy tą kratkę przed przednią szybą ?
kuba0707    7
musisz odkręcić dach on jest na kilku śrubach nie od środka kabiny tylko od góry i tam będziesz miał nawiewy i nagrzewnicę
maxx20    2
aha czyli wchodzę na górę na dach i tam po odkręceniu części dachu dostane się do nagrzewnicy dzięki
maxx20    2
Oki dzięki muszę sprawdzić bo coś mi nie grzeje wszystkie nawiewy chodzą ale tylko zimne powietrze zawór na słupku też niby chodzi jutro dobiorę się do nagrzewnicy i zobaczę dzięki jeszcze raz
123p    1
Ja w 106.14 uruchomiłem nawiew i jestem bardzo rozczarowany jego mozliwościami :/
na pierwszych 2 biegach tylko słychać że chodzi na 3 jest lekko odczuwalny. U was tak samo ?
izydor6280    1153
@123p moze to wina przekaznika, wymontuj dmuchawe i podlacz bezposrednio pod akku, bedziesz widzial jak sie kreci
@maxx20 temperature silnik oczywiscie lapie, moze masz gdzies przewod zapchany czy spuchniety, o ile nagrzewnica nie jest zapchana
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
maxx20    2
Właśnie temperatury mi nie pokazuje nie wiem dlaczego wskaznik po przekręceniu kluczyka się porusza ale nie pokazuje temperatury po po przejechaniu nawet kilkunastu kilometrów
kuba0707    7
to możesz mieć czujnik temperatury popsuty jak ci nie pokazuje tylko to drogi drobiazg bo 155 zł kosztuje a co do nagrzewnicy to spróbuj ją porządnie przeczyścić u mnie tylko zimnym wiało dobrze ja wyczyściłem i działa :)
izydor6280    1153
moze termostat siadl i silnik sie nie grzeje
Polska B
witam mam pytanie
Z racji ze mam bardzo skruszałe przewody idące do nagrzewnicy chce ją odłączyć
Wymienie je ale teraz nie mam czasu na ta zabawe
Czy mogę po prostu zaślepić wyjście z termostatu i to drugie powrotne >>
Silnikowi nic nie będzie obiegu przez nagrzewnice???
pozdr
Edytowano przez Gość
dzikidaniel    227
Musi być przepływ. Możesz najwyżej od termostatu prosto do powrotu do silnika wąż puścić.
C328, U-912, R 103-54, Ares 710, Ares 630
No tez tak można zrobić , Ale tak mysle bo patrzyłem w katalogu to pokrętło regulacji temp. jest połączone z zaworem który zamyka obieg przez nagrzewnice, no chyba że sie myle
pozdr
AlaCapone    5015
U mnie tak jest zrobione, że nastawiając pokrętło na niebieską kropkę zamyka się całkowicie obieg przez nagrzewnicę, ale tak jest w starszym modelu. Być może w nowszym znowu coś spie...szli. Dziwi mnie znowu fakt, że w lecie cały czas jest obieg gorącej wody i nie da się tego zmienić. Bardzo mnie to dziwi. Radziłbym to sprawdzić, bo dla mnie jest to niemożliwe.
"Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona swoim doświadczeniem!" - ciągle muszę o tym pamiętać.
Po lekturze katalogu jestem pewny że jest tak jak piszesz . Wiec po prostu zaślepie obieg do czasu wymiany węży
pozdr
AlaCapone    5015
Spokojnie możesz zaślepić tylko nie zapomnij jesienią zmnienić przewody, bo z ogrzewania będą nici i kobietę będziesz musiał w kabinie wozić :D
Edytowano przez AlaCapone
izydor6280    1153
nic sie nie stanie, obieg jest zamykany przez pokretlo, jak pisaliscie wczesniej
Polska B
Mucha    5
a co może powodować, że dmuchawa słabo dmucha i w szczególności na szybę praktycznie nie wyczuwalnie?
AlaCapone    5015
Prawdopodobnie zapchany filtr kabinowy.
izydor6280    1153
filtr masz pod ta biala lub szara przeslona z przodu kabiny, oczywiscie na zewnatrz
ja powiedzialbm ze winny jest przekaznik,
na kazdej pozycji kreci i jest roznica w predkosci ?
Polska B
    • Przez lukasz3564
      Witam poszukuję drzwi lewych do renault 9034 TX jeśli ktoś posiada proszę o wiadomość.
    • Przez MarcinKa
      Może ktoś podpowie czy jest jakis zawór czy jakaś inna przesłona czy jakby tam zwał na przejściu pomiedzy zbiornikami górnym a tym pod kabina??
      Pytam bo lalem paliwo i zapełniłem górny na maksa i nie poszlo w dolny dopiero jak przejechałem na pole to paliwo spadło do dolnego zbiornika...
      Dziwne trochę,przewód łaczacy oba gruby jest powinno samo lecieć nie ma zadnych kraników nie wiem co za przypadłość...
      Ktoś coś??
    • Przez Mati3005
      Witam, Panowie mam pytanie odnośnie ustawienia balansera, tłumika drgań zwał jak zwał, przy remoncie silnika mechanik nie zaznaczył położenia wału względem ustawienia balansera, i teraz podczas pracy są odczuwalne drgania na ciagniku, nie wiem jeszcze jak z sila przy ciężkiej pracy bo na razie tylko pracował z opryskiwaczem ale takich drgań przed remontem nie było wiem ze ma być ustawione dwa skrajne tłoki w GMP i teraz pytanie czy jest gdzieś na kole od wału oznaczenie tego czy czeka mnie metoda prób i błędów ze śrubokrętem we wtrysku?? 🙂 na balanserze jest oznaczenie na kole zębatym, za pomoc dziękuję
    • Przez Wojtas974
      witam tak jak w tytule, nie mogę wrzucić tych biegów, 3 i 4 wchodzi normalnie, ktoś miał podobny problem?
    • Przez BartekMaruszewski
      Witam. W mojej renówce pojawił się problem z włączającym się napędem, a mianowicie podczas jazdy bez różnicy czy wolno czy szybko, na niskich czy wysokich obrotach zapala się i po jakimś czasie gaśnie (albo nawet miga) kontrolka od ręcznego, co za tym idzie czuć i słychać jak zaczyna ciągnąć przedni napęd. Potrafi włączyć się nawet jadąc po drodze co jest dość uciążliwe. Jeśli ktoś orientuje się w czym może być  problem byłbym wdzięczny za odpowiedź. Renault 103.54 16x16  mechaniczna. Pozdrawiam
