Ogrzewanie ciągnika renault
124 odpowiedzi na ten temat
#21 Share tktomek74
tktomek74
  • 126 postów
Napisany 01 grudzień 2011 - 08:39
Ogrzewanie ciągnika renault Panowie może jakiś patent na zalanie tej nagrzewnicy kabinowej bez zbytniej ingerencji w układ,czy sama się odpowietrzy? Z góry dzięki jeśli coś podpowiecie.
Ogrzewanie ciągnika renault Dzisiaj, 07:53
#22 Share maniek0277
maniek0277
  • 199 postów
Napisany 01 grudzień 2011 - 18:36
Ogrzewanie ciągnika renault Nagrzewnica powinna sama sie odpowietrzyc,zalej do pelna chlodnice zagrzej silnik i uzupelnij plyn -jak ostygnie. Co do kabli maja kolory pzy samych wsowkach,przekazniki u mnie sa pod dachem ,trzeba go zdemontowac,[nie mam klimy]
#23 Share andrejus
andrejus
  • userphoto
  • 606 postów
  • Zainteresowania:OFF ROAD, enduro, motoryzacja
Napisany 01 grudzień 2011 - 22:48
Ogrzewanie ciągnika renault Dziś długo myślałem co zrobić żeby lepiej grzało.
Z racji że klima nie działała, gaz ulotnił się. Odkręciłem węże od chłodniczki klimatyzacji i podłączyłem węże od ogrzewania kabiny. Działa rewelacyjnie.
Miałem też duży problem z parującą przednią szybą. Rozwiązałem to przez zainstalowanie małej chłodniczki od skutera. Przekręciłem ją pod filtrem nad szybą. Na chłodniczkę 2 wentylatory 12V - 8cm te od komputera.
Koszt to tylko 30 zł. 3 metry węża i 2 trójniki. Chłodniczka z odzysku :)
Będzie trochę czasu to wrzucę foty jak to wygląda.
Nie bój się tego że twoje życie kiedyś się skończy, ale tego, że może się nigdy nie zacząć
#24 Share wiesiek24
wiesiek24
  • 16 postów
Napisany 03 grudzień 2011 - 19:05
Ogrzewanie ciągnika renault cześć andrejus
jeśli chodzi o to urzadzonko tam gdzie idzie linka nr1 to jest termostat taki jaki masz np w lodówce, (skręcisz bardziej to mocniej chłodzi i na odwrót)
a z niego odchodzi taki cieniutki ''niby drucik'' ale to jest kapilara (rurka a w niej gaz, jest połączona do mieszka a ten jest bardzo czuły na zmiany temperatur i albo zwiera lub rozwiera styk termostatu) nie załamuj tego ani nie zaginaj.
te dwa kabelki to nic innego jak styk, który się załącza np. jak juz klima osiągnie zadana przez ciebie temperaturę chłodzenia i może np. wyłączyć sprzęgło klimy.
andrejus piszesz że:
Na samym dole pokrętło to coś jakby zawór na weżu od powrotu wody z chłodniczki, zamyka lub otwiera. ok to rozumiem, ale czy jestes pewny że ten wąż który idzie do tego zaworu to właśnie powrót? zobacz i mi napisz w miare możliwości czy ten wąż idzie prosto do chłodnicy, prawa dolna strona.
dzisiaj jeszcze próbowałem robić to chore ogrzewanie ale bez wiekszych efektów.
pozdrowionka
#25 Share Rafii
Rafii
  • 150 postów
Napisany 03 grudzień 2011 - 19:21
Ogrzewanie ciągnika renault koledzy ja poległem na elektryce w ogrzewaniu. Na wtyczce od sterowania dmuchawą nie mam w ogóle zasilania. Sprawdziłem wtyczkę pod popielniczką. Tam prąd jest na trzech środkowych pinach. Przy dmuchawach prąd jest na pierwszym pinie od kabiny ( na krótko dmuchawy chodzą). Gdzie jeszcze posprawdzać aby wyeliminować usterkę.
#26 Share izydor6280
izydor6280
  • 3424 postów
Napisany 03 grudzień 2011 - 19:56
Ogrzewanie ciągnika renault jesli przelacznik masz dobry to pociag sobie kabel z akku, oczywiscie z bezpiecznikiem
@wiesiek24 ten waz idzie na powrot, jak pisales do chlodnicy
Polska B
#27 Share andrejus
andrejus
  • userphoto
  • 606 postów
Napisany 03 grudzień 2011 - 20:22
Ogrzewanie ciągnika renault Ogrzewanie w reni mam juz w małym palcu. Wszystko na pamięć znam. Słabo grzało więc rozłączyłem chłodniczke od klimy i podłączyłem wodę.
Teraz w kabinie jak w saunie.
Wiesiek24 tak ten prawy idzie odrazu do chłodnicy. to jest powrót.
#28 Share Rafii
Rafii
  • 150 postów
Napisany 03 grudzień 2011 - 22:51
Ogrzewanie ciągnika renault a wiecie może od czego pasowały by przekaźniki do dmuchawy , bo podejrzewam że to są te koło dmuchaw pod dachem?
Posiada ktoś może schemat elektryczny nawiewów
Edytowany przez Rafii, 05 grudzień 2011 - 10:39.
#29 Share maniek0277
maniek0277
  • 199 postów
Napisany 06 grudzień 2011 - 16:10
Ogrzewanie ciągnika renault Przekznik z jakiegos auta podejdzie.Przy grzaniu dobrze jest zamknac kratki pirwsze od kierowcy,mozna otworzyc skrytki te po bokach przez nie tez dmucha ciepło [TX]
#30 Share rami
rami
    rami
  • 767 postów
  • Zainteresowania:muzyka, taniec,majsterkowanie,spcery,ksiązka
Napisany 06 grudzień 2011 - 16:51
Ogrzewanie ciągnika renault próbowałem zdobyć schemat instalacji ale bez rezultatów
#31 Share Rafii
Rafii
  • 150 postów
Napisany 06 grudzień 2011 - 22:18
Ogrzewanie ciągnika renault koledzy wiecie może jaki środkiem nabijane były klimatyzacje w naszych ciagnikach
#32 Share Rafii
Rafii
  • 150 postów
Napisany 16 grudzień 2011 - 19:51
Ogrzewanie ciągnika renault Koledzy w załączniku przedstawiam prosty sposób jak "odzyskać " wszystkie biegi dmuchawy. Należy zmostkować opornice z kablem Pulusowym, aby pominąć diodę bezpieczeństwa. U mnie działało tylko na 3 ,po tym zabiegu są wszystkie biegi.
Załączone miniaturki
#33 Share izydor6280
izydor6280
  • 3424 postów
Napisany 24 grudzień 2011 - 12:02
Ogrzewanie ciągnika renault witam
moze ktos wie ile plynu chlodniczego powinno byc w calym ukladzie?
Polska B
#34 Share andrejus
andrejus
  • userphoto
  • 606 postów
Napisany 24 grudzień 2011 - 16:09
Ogrzewanie ciągnika renault Ja wlałem coś około 18l
#35 Share wisniak222
wisniak222
  • 172 postów
Napisany 24 grudzień 2011 - 22:20
Ogrzewanie ciągnika renault andrejus jaka jest twoja renia i jesli mozna wiedzieć ile dałes???? Jak cos to pisz na pw :)
#36 Share andrejus
andrejus
  • userphoto
  • 606 postów
Napisany 30 grudzień 2011 - 12:15
Ogrzewanie ciągnika renault Chłodniczka od skutera piaggio. 2 wentylatorki od starego kompa. Musze załozyć inne bo te zą zbyt wolne.Włącznika od wentylatorków jeszcze nie zrobiłem.
Dodany obrazek
Dodany obrazek
Załozyłem dodatkową pompkę elektr która wspomaga przepływ wody. Ciągnie gorąca z chłodnicy i pcha do kabiny w górę.
Przy radiu włącznik od pompki.
Dodany obrazek
Dodany obrazek
Dodany obrazek
Edytowany przez andrejus, 30 grudzień 2011 - 12:19.
#37 Share krzysio55
krzysio55
  • 72 postów
Napisany 31 grudzień 2011 - 18:12
Ogrzewanie ciągnika renault mam renie 120.14 nie mam klimy ale mam wentylator wie ktoś może czego on nie działa
Witam :)
#38 Share izydor6280
izydor6280
  • 3424 postów
Napisany 31 grudzień 2011 - 18:49
Ogrzewanie ciągnika renault sprawdz bezpieczniki i przelacznik
ja chyba mam podobny problem, myslalem ze to przelacznik, bo dzialal tylko na 3, ale dzis sprawdzilem i dziala na wszystkich, wiec pewnie cos w kablach
Polska B
#39 Share maxer19
maxer19
  • 33 postów
Napisany 03 styczeń 2012 - 18:33
Ogrzewanie ciągnika renault Witam, pozwolę sobie odświeżyć temat ponieważ chce się dowiedzieć jak najłatwiej dotrzeć do dmuchawy z góry odkręcić panel na dachu czy od środka odkręcić podsufitkę? Mam renault 90.34 TX od 4 dni i własnie też mam problem z nawiewem. w ogóle nie działa.
#40 Share kowal2
kowal2
  • 33 postów
Napisany 03 styczeń 2012 - 19:41
Ogrzewanie ciągnika renault Cześć,ten sam miałem problem,też w reno 90-34 ale z niską kabiną,u mnie od spodu za wiele nie było widać,sprawdziłem tylko czy kostka jest wpięta i czy włącznik jest dobry,ale to nie pomogło i dopiero zdjąłem dach i wyjąłem cały nadmuch i na jednym z kabli przy silniczku był bezpiecznik ale taki dziwny malutki już nie pamiętam dokładnie i ten kabelek z bezpiecznikiem został całkiem usunięty i jak narazie działa.Posprawdzaj najpierw czy prąd dochodzi do włącznika nadmuchu,jeśli tak to następnie w kostce co dochodzi do nadmuchu czy jest prąd,a dalej silniczek podłączyć na krótko czy działa .
