dziobaq
Suszarnia
RU68    1113
czemu ma mielić to się ma obracać powoli  np 1 obrót na min wystarczy
Posiadam suszarnie ARAJ 12 ton i mam problem z takimi wałkami wygartającymi które są w zsypie.
Wałki te gniotą i niszczą ziarno.
Czy ktoś miał podobny problem i znalazł rozwiązanie?
maciej    169
Jaką suszarnie polecacie na około 1000 ton kukurydzy rocznie? Najlepiej żeby 50 ton na dobę wysuszyła
Damianbob    0
Opłaca się kupić silos perforowany z wentylatorem żeby schładzać kukurydze w nim a nie suszarni?
RU68    1113
Rozwiązując w prosty i niezawodny sposób przeładunku jak najbardziej tak -choć ja korzystam z przyczepy chłodzącej
lukasz8918    1
Pytanie co chcesz uzyskać? Podnieść wydajnośc suszarni ? Czy będziesz tam lezakował ziarno i i wtedy tam schładzał?
jaka duża suszarnia ? Ile suszysz rocznie? Dużo niewiadomych aby odpowiedzieć na twoje Pytanie o chłodnice.
Ja akurat jestem zwolennikiem suszarni mobilnych np Agrimec As900 lub Mecmar FSN12 (12t zasypu) zrobił około 50t/dobę Diesel=prosty i niezawodny palnik.  maszyny prostę w użytkowaniu. nie potrzebne zadne dokumentu związane z budową, maszyna łatwo zbywalna, do tego zawsze można wynająć na usługę.
RU68    1113
Sam użytkuję Pedrotti 12 t n dobę można 4 zasypy ale z osobnym schładzaniem .Z tego typu suszarni ziarno wzrokowo dużo ładniejsze niż z  daszkowych ale coś za coś daszkowe mniej energochłonne (i prąd i paliwo)  a nawet ze 100 ton można uzyskać większą masę suchą nawet 1-2 % ale cały czas solidny nadzór nad prędkością przepływu ziarna .
radi84    0
Dnia 22.12.2021 o 16:51, RU68 napisał:
Potrzebuje pomocy. Chodzi konkretnie o suszarnie lely top flo 950. Nie dam rady zrobić temperatury na piecu. Wałek chodzi na wolnych obrotach i temperatura max 80 ⁰. Suszarnia jest na gaz. Wyczyściłem filtr i nie przyniosło to efektu. Czy wina może leżeć po stronie termoregulator a. Zakręcony ma max. Jeśli odpuszczam to temperatura spada. Proszę o pomoc.
Edytowano przez radi84
radi84    0
Mam pytanie jaka wielkość dyszy do suszenia kukurydzy. Piec jest na gaz. Ilości zasypu 9 ton.
ksiaze    234
ale bzdury piszesz...z mobilnych ładniejsze niż z suszarni daszkowej? chyba nie spałeś...
85Tomekkk    141
Witam.Co znaczy suszarnia daszkowa przepływowa ,w ruchu ciągłym ?przy okazji zapytam 200-250 ton rocznie jaką suszarnie byście polecili?
lukasz8918    1
suszarnia daszkowa oznacza że w budowie są wykorzystywane daszki, z jednej strony daszkami jest pompowane ciepłe suche powietrze które przechodzi przez ziarno i powietrze wylatuje z drugiej strony daszkami wylotowymi. w ruchu ciągłym oznacza to że z jednej strony wpada mokre ziarno a wylatuje już suche najczęściej są to suszarnie które wymagają nagrzania i nie opłaca się ich wygaszać tylko lepiej żeby pracować ciągle (często te suszarnie mają odzysk ciepła dzięki czemu suszenie jest tańsze. Do wysuszenie 300t rocznie polecam porcjowa suszarnie 12t zasypu wystarczy spokojnie.
85Tomekkk    141
super,dzięki.od jakich pojemności wystepują te suszarnie w ruchu ciągłym?
Edytowano przez 85Tomekkk
85Tomekkk    141
33 minuty temu, lukasz8918 napisał:
To już najlepiej szukać na stronach producentów. Ja najlepiej orientuje się w suszarniach porcjowych mobilnych.
patrze na olx używane ,są 8-12 ton,ale za wiele o nich nie pisze
lukasz8918    1
2 godziny temu, jacek1296 napisał:
Najpierw określ ile kW pociągnie Ci instalacja elektryczna w gospodarstwie.
Dokładnie najlepiej sprawdzić na co mozesz sobie pozwolić z prądem.  Suszarnia  w ruchy ciągłym to czesto maszyna stacjonarna do której potrzebujesz kosz zasypowy i kubełek i do tych urządzeń też jest potrzebny prąd, druga sprawa to fundamenty czyli następne koszty.
Bartek72511    81
Co sądzicie o zrobieniu chłodnicy do ziarna z silosa typu BIN ? Z suszarni wylatuje koło 17-18 ton suchej, silos mam taki 30 tonowy i myślę że nadał by się na przeróbkę. Pomysł jest taki , żeby blachę perforowaną na podłodze zrobić w lej, i od dołu dmuchać ziarno dmuchawą,  wysokość qq w silosie była by około 2,5 metra, wychłodzi się to czy przykładowo na metrze wysokości musiałbym zrobić daszki odprowadzające ciepło ?
Bartek72511    81
To właśnie najgorsze pytanie . jakie macie sposoby u siebie chłodzenia kukurydzy poza suszarnia ?
mimi007    131
witam pierwszy raz suszylem kukurydzę na swoje potrzeby stara, mam tego 10t wilg na draminskim pokazuje mi srednio z kilku probek z przyczepy 15% mogę to wsypać na strych, nie będzie się nic dziać, czy puścić jeszcze raz przez suszarnie na chwile
dodam że te 15% to po ostudzeniu ziarna
lukasz8918    1
15% to taka graniczna wilgotność jesli nie bedziesz tego trzymał rok i nie nasypiesz na pryzmę 2m wysoko to nic się nie powinno dziać z tym ziarnem.
    • Przez Balzak
      Ja używam Atranexu i pryskam przed wschodowi efekt jest super..
    • Przez bialy2005
    • Przez Kizo
      Poszukuję informacji na temat nasion kukurydzy LG 3215 a dokładniej chodzi o to czy ktoś posiada takowe nasiona zaprawione w 2007 lub 2008 roku czy są dostępne tylko takie poddane ponownie ocenie w 02-2008 a zaprawiane pod koniec 2006. Podsumowując szukam informacji czy są dostępne w sprzedaży "świeże" nasiona wyżej wymienionej odmiany czy tylko takie poddane ponownie ocenie.
    • Przez adasku10
      Panowie kiedy u Was zaczyna się przedsiewne nawożenie stanowiska pod kukurydzę na ziarno ? Jeden rolnik mówi 2 tygodnie wcześniej daj sól i resztę, wymieszaj agregatem.
      Jakie Wy macie doświadczenia w tej kwestii ? Czy nie ma tu zasady im wcześniej tym lepiej ?
    • Przez Danleis
      Witam. Siał ktoś kukurydzę tipico na ziarno? Jakieś opinie?
