Suszarnia
306 odpowiedzi na ten temat
#281 Share jacek472
jacek472
  • 533 postów
Napisany 08 październik 2016 - 20:49
Suszarnia
Kupiłem suszarnie 12t coś na wzór pedrotti silos z dziurkami i w środku ślimak, piec na olej grzewczy. teraz mam kilka pytań odnośnie suszenia:
- gdzie umieścić czujnik/termostat mierzący chyba temp ziarna ma skale 0-50stopni. czy na dole suszarni na środku czy może na górze?
-jaką temp. suszyć qq, termostat na piecu kończy się na 90 stopniach
-na jaką temp nastawić ten termostat mierzący temp qq wyłączający piec
-na ile czasu ustawić schładzanie
-co ile minut i na ile minut ustawić mieszanie qq 15mieszać i 15 przerwy czy zapiąć na stałe ślimak i mieszać cały czas
Dodam że nie zależy mi na wydajności/czasie  suszenia tylko na koszcie wysuszenia tony ziarna. Jak suszyć aby było tanio i dobrze.
Suszarnia Dzisiaj, 16:47
#282 Share damianzbr
damianzbr
  • 3693 postów
Napisany 08 październik 2016 - 21:24
Suszarnia
Ojojoj tak to się nie da... :(  co suszarnia to inaczej.
Tam prawdopodobnie masz, ciągły przesyp raczej, najlepiej jak by ktoś ci powiedział jak suszy na suszarni o identycznym czy zbliżonym pojemności zasypu i podobnej mocy piecu.
Ja mam porcjową i tam przesyp włącza się co jakiś czas. Temperatura ziarna przy jakiej się kończy proces suszenia u mnie jest nastawiona na 55 st. Tylko że czujników jest co najmniej 2 a może i więcej, ale ja nie wiem w którym miejscu one są i czy zliczają średnią czy jak.
Temperaturą suszę 95-98 st. Ale znam takich co suszą i 110 st oraz takich co 90 nie przekraczają.
Po wysuszeniu jest proces wyrównania, czyli wszystko się wyłącza na 1 godz. Po tym zaczyna się proces schładzania i on trwa aż ziarno osiągnie temperaturę o 7 st wyższą niż temperatura powietrza. Chyba że na zewnątrz jest bardzo zimno to ustawiam amplitudę temperatur tak aby ziarno miało te 20 st.
Edytowany przez damianzbr, 08 październik 2016 - 21:29.
#283 Share malorolny121
malorolny121
  • 519 postów
Napisany 04 listopad 2016 - 09:16
Suszarnia
Witam Mam pytanie do tych co suszą QQ. Jeśli do suszarni wsypie 10 ton qq 30 %  to po wysuszeniu do 14 %  jaki będzie ubytek masy ? ile kg ubędzie ?
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#284 Share icek1
icek1
  • 1203 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 10 listopad 2016 - 18:30
Suszarnia
około 19 %
#285 Share kafus
kafus
  • 9 postów
Napisany 16 listopad 2016 - 21:17
Suszarnia
Chciałem kupić suszarnie do kukurydzy i mam problem z doborem ponieważ do wysuszenia będzie ok 1500- 2000 t. Jaką polecacie Jakie źródło ciepła czy oo gaz czy może opał stało Daszkowa czy z siatek oraz czy porcjowa czy w ruchu ciągłym.Co najtaniej wychodzi? Suszarnia ma być używana na początek. Dziękuje za pomoc
#286 Share warchest
warchest
  • 1913 postów
Napisany 27 listopad 2016 - 10:31
Suszarnia
panowie mam taka prozbe czy ktos by mogl mi wyliczyc jedna rzecz bo sam nie moge dosjc do tego otoz : mokra kukurydze ok 23 % sprzedalem za cene 428 zł z vat a teraz sucha jest 631 z vat . koszt suszenia gdybym najal bym musial zaplacic 80 zł tona to ile by mi zostalo tej kukurydzy suchej co by bylo bardziej oplacalne sprzedac mokra czy wysuszyc i teraz sprzedac ? jaka roznica na tonie by byla
#287 Share AleksanderX
AleksanderX
  • 802 postów
Napisany 27 listopad 2016 - 10:44
Suszarnia
no to w dobrej cenie przeda łeś  nie opłacało się siszyć no ale może na wiosne będzie po 1000 to na pewno by się opłacaółó wysuszyć i przetrzymać
#288 Share warchest
warchest
  • 1913 postów
Napisany 27 listopad 2016 - 11:25
Suszarnia
ale jak to wyliczac bo mi sie jakos wylicza ze przy tej cenie to by sie zarobilo przy wysuszonej ale jak ktos moze niech mi to wyliczy
#289 Share AleksanderX
AleksanderX
  • 802 postów
Napisany 27 listopad 2016 - 11:50
Suszarnia
przy 23% to niby 8,5 % do 14,5 ale na ogół się przesusa do powiedzmy 13% a czasami do 11% tak więc ubytek na wodzie 12% plus ubytek na masie i zanieczyszczenia 2% to daje około 14% tak więc max do sprzedaży 8,6 tony suchej z 10 ton mokrej   tj 8,6 x 631    minus koszt suszenia przeładunku magazynowania ,ubytków podczas składowania i transportu oraz dodatkowej pacy własnej Te wyliczenia to nie teoria a wzięta z wysuszuszonych kilkunastu tysięcy ton  ale inni możliwe że po wysuszeniu twej kukurydzy uzyskają z mokrej 10 ton  9,15 tony suchej o 14,5% wilgotnośc i
5
Edytowany przez AleksanderX, 27 listopad 2016 - 12:08.
#290 Share warchest
warchest
  • 1913 postów
Napisany 27 listopad 2016 - 16:52
Suszarnia
wedlug tych obliczen zostaje na 10 t 300 zł po odliczeniu kosztu suszenia czyli szyte na przebite to przewozic itd teraz by kuk musiala kosztowac ponad 600 zł plus vat .
aleksander dzieki za odpowiedz .a jak wychodzi koszty suszenia jak suszarnia jest napedzana na ciagnik ?
#291 Share damianzbr
damianzbr
  • 3693 postów
Napisany 27 listopad 2016 - 18:14
Suszarnia
A skąd wiesz po ile będzie w czerwcu czy chociażby w styczniu? Chyba jak suszyć to tylko po to aby magazynować i czekać na lepszą cenę.
Po za tym wyliczyliście mniej więcej 300 zł na tonie więcej gdyby wysuszyć. I teraz weźmy tych ton 200 x 300 zł = 60 tys zł. Ja nie wiem jak mokra ma niby się opłacać...
Jak będziesz liczył to tu masz kalkulator: http://www.kws.pl/aw...ukurydzy/~ccbg/
#292 Share warchest
warchest
  • 1913 postów
Napisany 28 listopad 2016 - 19:01
Suszarnia
300 złna 10 tonach . owszem jak ktos ma suszarnie to ma inne koszty ale na uprawianie 5 czy nawet 10 ha kukurydzy nie opalca sie meic suszarni
#293 Share damianzbr
damianzbr
  • 3693 postów
Napisany 28 listopad 2016 - 19:04
Suszarnia
niby tak.
#294 Share krzysiek550
krzysiek550
  • 72 postów
Napisany 28 listopad 2016 - 19:28
Suszarnia I Tu kolego jestes w bledzie jezeli masz swoj kombajn i swoja suszarnie jedziesz kiedy chcesz suszysz kiedy chcesz.
#295 Share warchest
warchest
  • 1913 postów
Napisany 29 listopad 2016 - 15:58
Suszarnia
no wlasnie jak sie by mialo nawet mala suszarnie t otrzeba miec kombajn z przystawka a tu juz problem jest to trzeba miec wielkie gospodrastwo
#296 Share majes
majes
  • 875 postów
Napisany 28 grudzień 2016 - 07:39
Suszarnia Warto kupić tą suszarnie
https://www.olx.pl/i...tml#:b25caf2afd
Do suszenia mam około 60t zboża lub rzepaku w rok, planuje siać qq na ziarno.
Zamienię pług 3 x 30,35,40 na 3 x 50. Kontakt na PW
#297 Share warchest
warchest
  • 1913 postów
Napisany 29 grudzień 2016 - 19:50
Suszarnia
z tego co zrozumialem to jest suszarnia na slome ? z piecem juz ?
#298 Share warchest
warchest
  • 1913 postów
Napisany 27 styczeń 2017 - 18:06
Suszarnia
a co powiecie o tej suszarni https://www.olx.pl/o...html#be450b18f9
podobno spalanie oleju opalowego 60 litrow na jeden zasyp to by koszt suszenia był 50 złtona , tylko do tej suszarni trzeba by dokupic zmijke pionowa . co o tym sadziecie na 10 15 ha suszenia kukurydzy
#299 Share warchest
warchest
  • 1913 postów
Napisany 28 styczeń 2017 - 21:57
Suszarnia
niby tak.
opróżnij skrzynke jak mozez  bo mam do cb kilka pytan na pw
#300 Share Paramonov
Paramonov
  • 69 postów
Napisany 29 styczeń 2017 - 23:12
Suszarnia
Jak ma 4 tony zasyp a nie masz swojego kombajnu to będzie ktoś musiał na kilka razy kosic.. nie lepiej o kombajnie pomyśleć albo przystawce ? Z tym suszeniem też tak dokładnie nie policzysz każdemu inaczej obliczenia wyjdą :)
Tylko na agroFakt.pl: Kukurydza: nawożenie mikroelementami zobacz »
