120.54 Pompa nie podnosi
24 odpowiedzi na ten temat
#1 Share waldii941
waldii941
  • 9 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Komputery, Sport
Napisany 05 listopad 2011 - 12:57
120.54 Pompa nie podnosi Witam.
Mma problem z Renault 120.54 a dokładnie z pompą. Aby podniosła agregat trzeba mocno przygazować i podnosi powoli, aby opuścić tak samo. A gdy na polu przejadę z 200m i chcę podnieść to już w ogóle nie podniesie. Wyłącze ciągnik na jakieś 10-15min i znowu może podnieść ale ciężko. Wiecie może o co w tym chodzi, wcześniej nie miałem żadnych problemów z tym ciągnikiem to się nie orientuję . Z gódy dzięki za pomoc .
Edytowany przez waldii941, 05 listopad 2011 - 12:58.
120.54 Pompa nie podnosi Dzisiaj, 13:44
#2 Share kukiteam
kukiteam
  • 194 postów
Napisany 05 listopad 2011 - 15:09
120.54 Pompa nie podnosi Wyczyść filtr. Kolega miał podobne objawy.
#3 Share benio1967
benio1967
  • 929 postów
Napisany 05 listopad 2011 - 16:18
120.54 Pompa nie podnosi Zmierz ciśnienie na pompie-prawdopodobnie do wymiany.
#4 Share waldii941
waldii941
  • 9 postów
Napisany 06 listopad 2011 - 12:05
120.54 Pompa nie podnosi a jak sprawdzić to ciśnienie ?
#5 Share waldi293
waldi293
  • 19 postów
Napisany 06 listopad 2011 - 14:21
120.54 Pompa nie podnosi podłącz manometr pod wyjście wywrotu wtedy bedziesz wiedział jakie cisnienie ma pompa
#6 Share waldii941
waldii941
  • 9 postów
Napisany 06 listopad 2011 - 17:36
120.54 Pompa nie podnosi a jakie ciśnienie powinna mieć pompa?
#7 Share rami
rami
    rami
  • 776 postów
  • Zainteresowania:muzyka, taniec,majsterkowanie,spcery,ksiązka
Napisany 06 listopad 2011 - 19:07
120.54 Pompa nie podnosi pompa sadze że 200kpa powinna mieć
#8 Share pamo84
pamo84
  • 190 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i co z nim związane . Maszyny rolnicze i budowlane.Stolarstwo. Militaria
Napisany 06 listopad 2011 - 19:40
120.54 Pompa nie podnosi A przyczepy jak wywraca? Za siedzeniem taka linka powinna być ona chyba jest od prędkości ruchów podnośnika i jeszcze filtr ssawny w jakim jest stanie?
#9 Share waldii941
waldii941
  • 9 postów
Napisany 06 listopad 2011 - 20:09
120.54 Pompa nie podnosi Hydropak podnosi dobrze, przyczepy nie sprawdzałem ale myśle że to samo będzie. A ten filtr ssawny gdzie się znajduję ? Ten jeden przy silniku co jest to wyczyściłem to jest ten ?
Edytowany przez waldii941, 06 listopad 2011 - 20:16.
#10 Share pamo84
pamo84
  • 190 postów
Napisany 06 listopad 2011 - 20:21
120.54 Pompa nie podnosi Tam kolega waldi293 pisał że podłącz sobie manometr no i zgoda ale taki instrument nie każdy ma w warsztacie i dlatego mówiłem żebyś prawdził podpinając przyczepę pod wywrot ale jeśli piszesz że pracujesz z agregatem to jak ci się siewnik składa normalnie czy też powoli
#11 Share waldi293
waldi293
  • 19 postów
Napisany 06 listopad 2011 - 21:38
120.54 Pompa nie podnosi jeżeli pompa ma dobre ciśnienie to wina bedzie rozdzielacza podnośnika który znajduje sie na płycie pod kabiną ,dostał się brud lub jaki opiłek i stąd takie objawy
#12 Share pamo84
pamo84
  • 190 postów
Napisany 07 listopad 2011 - 20:16
120.54 Pompa nie podnosi Ten przy silniku filtr to jest tłoczny tego się nie czyści tylko raczej wymienia a jak go otwarłeś to dużo tam było opiłków bo to by znaczyło że pompa się kończy a ten ssawny to jest na tej grubej rurce co olej nią do pompy płynie wejdz pod ciągnik tak w okolicy skrzynki na akumulator to go tam znajdziesz
#13 Share waldii941
waldii941
  • 9 postów
Napisany 08 listopad 2011 - 14:57
120.54 Pompa nie podnosi Już chyba znamy przyczynę. Dałem znajomemu pompę i zregeneruje ją. ;]
Jednak było coś nie tak w niej.
#14 Share waldii941
waldii941
  • 9 postów
Napisany 08 listopad 2011 - 18:41
120.54 Pompa nie podnosi hmm .. miałem pompę teraz od kolegi pożyczoną oraliśmy 4 godzinki wszystko ładnie było pod koniec już ciężej podnosiła trzeba było już przygazować żeby podniosła, jutro założe swoją już i sprawdzę jeżeli też tak będzie sprawdzę ten rozdzielacz jednak jak piszecie.
#15 Share rami
rami
    rami
  • 776 postów
Napisany 11 listopad 2011 - 08:04
120.54 Pompa nie podnosi mam pytanie gdzie się wlewa olej do skrzyni renault 155-54 i czy mogł mi zrobić zdjęcie bagnetu do mierzenia oleju w skrzyni bo jak kupiłem to go nie miał jak jest długi proszę o odpowiedz i dzięki bo pewnie muszę dolać ale nie mogę znależć wlewu
#16 Share waldi293
waldi293
  • 19 postów
Napisany 20 listopad 2011 - 10:45
120.54 Pompa nie podnosi jak tam z pompą wszystko ok podnosi?
#17 Share bodex20
bodex20
  • 1 postów
Napisany 21 styczeń 2012 - 08:22
120.54 Pompa nie podnosi Mam taki sam problem jak założyciel tematu.
Niedawno ze swoim staruszkiem przeprowadzaliśmy naprawę Renault 120.54( ja raczej pomagałem tylko). Wymienialiśmy tryby bieu szosowego bo się połamały.
Po zmontowaniu ciągnika na nowo biegi wchodzą i ta część działa lecz po 10 min od uruchomienia odcina hydraulikę: ni ma wspomagania, podnośnik nie podnosi.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy??
Dodam że pod kabiną zdjęliśmy jeszcze pokrywę za skrzynią biegów aby mieć widok na tłoczysko podnośnika i WOM i zebrać cały nieużyteczny olej przed zalaniem nowego, lecz tylko tyle. Główne naprawy dotyczyły skrzyni biegów, ale to hydraulika odmawia posłuszeństwa.
Proszę o sugestie
Byłbym wdzięczny za kontynuowanie tego wątku z Państwa strony.
#18 Share izydor6280
izydor6280
  • 3931 postów
Napisany 21 styczeń 2012 - 10:07
120.54 Pompa nie podnosi jakim olejem byl zalany podnosnik?
bo mi to wyglada na olej
w jakiej wersji ta 120, mechaniczna czy e-hydr. ?
Polska B
#19 Share andrzejlud
andrzejlud
  • 34 postów
Napisany 21 styczeń 2012 - 12:37
120.54 Pompa nie podnosi Do rami. Jak naładuje baterie to zrobie zdjęcia i spróbuje wstawić do galeri.A wrazie czego to daleko od siebie nie mieszkamy.
#20 Share Jacy1975
Jacy1975
  • 21 postów
Napisany 09 kwiecień 2012 - 19:46
120.54 Pompa nie podnosi witam koledzy mechanik mówił mi że będzie również do wymiany oring przypuszczam że coś taki jak na tulejce w 360 pod pokrywą będę robił hydraulikę w tygodniu z tyłu to mogę napisać
