Agrofarm 420 problem z podnośnikiem
8 odpowiedzi na ten temat
#1 Share bocek
bocek
  • 13 postów
Napisany 27 październik 2011 - 19:21
Agrofarm 420 problem z podnośnikiem Kupiłem do Agrofarma 420 pług obrotowy 4 skibowy(ażurowy) z zabezpieczeniami sprężynowymi Rabewerk i ciągnik z wielkimi oporami go podnosi. Pług jest 3+1 i pracuję na trzech skibach. Zważyłem pług i waga wskazała 1270kg bez przedpłużek. Ten sam pług podpiąłem do JD 3050 oraz do Belarusa 952 i oba swobodnie go podniosły. Dzwoniłem po serwis ale oni nic dotychczas nie poradzili. Jest to możliwe żeby ciąnik który ma 5100kg udzwigu na belce nie dał rady z tym pługiem? Dodam, że pompa daje 200MPa(kupiłem miernik) tak więc ta opcja odpada. Jakie jest wasze zdanie.
Agrofarm 420 problem z podnośnikiem Dzisiaj, 17:45
#2 Share pawelzaborze27
pawelzaborze27
  • 35 postów
Napisany 27 październik 2011 - 20:18
Agrofarm 420 problem z podnośnikiem Zajzyj do mojej galerii, Agrofarm 100 i unia 3+1 w obrocie (1250 kg z tabliczki plus z pół metra śmieci) i nie ma najmniejszego problemu... 5100?? Czyli rozumiem że od czasów setki dołożyli te 400 kg na normalnym podnośniku, wiec wyjściem na to jest montaż dodatkowych podnośników, nasz tak ma i jak wyrwać z ziemi nie może to przod chce podnieść. Ew masz jakiś nawis materiału po drodze czy coś, coś lżejszego jak podnosi ??
#3 Share bartek1990
bartek1990
  • 2 postów
Napisany 27 październik 2011 - 21:39
Agrofarm 420 problem z podnośnikiem Witam. To bardzo dziwne że on nie może podnieść tego pługa. Ja też mam Agrofarma 420 tylko że wziąłem siłowniki wspomagające w opcji także podobno ma mieć 6200kg udźwigu. Podnosze nim agregat z Uni 3m Ares z Pakerem (800kg), siewnik Poznaniak (500kg) no i ziarno (250kg) Razem ok. 1550 kg. nawet na rozłożonym hydropaku nie słychać żeby pompa coś wyła czy miał ciężko podnieść. Miernikiem pewnie badałeś na którymś wyjściu hydraulicznym no i tam może być wszystko dobrze ale pewnie jakaś wada jest w podnośniku. Skąd jesteś i gdzie brałeś ciągnik ?
#4 Share Zuro95
Zuro95
  • 32 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja, mechanizacja.
Napisany 29 październik 2011 - 09:21
Agrofarm 420 problem z podnośnikiem słychać jak ciągnik ma ciężko? czy po prostu bardzo wolno go podnosi? jak nie masz EHR to przesuwasz zieloną wajchę w przód?
#5 Share rob334
rob334
  • 177 postów
Napisany 01 listopad 2011 - 09:59
Agrofarm 420 problem z podnośnikiem U mnie jest ten sam problem 85 z siłownikami wspomagającymi nie może wyrwać z ziemi pługa Unii 3 obrotowej na resoracz waga 1000kg
#6 Share kamilsame1
kamilsame1
  • 163 postów
Napisany 01 listopad 2011 - 14:47
Agrofarm 420 problem z podnośnikiem Moj same 85 dziwiga pług 3 obrotowy kvernelanda bez problemu,zdj w galeri ;)
#7 Share Lukasz5714
Lukasz5714
  • 147 postów
Napisany 01 listopad 2011 - 15:55
Agrofarm 420 problem z podnośnikiem Ja mam Zetora Proxime Power 85 i pług Unii Ibis 3+ dźwiga bez problemu, Ursus 5714 też bez problemu go podnosi chociaż ma mniejszy udźwig ;)
#8 Share jaro30
jaro30
  • 647 postów
Napisany 03 listopad 2011 - 12:53
Agrofarm 420 problem z podnośnikiem Podkręć ciśnienie na 220 MPa i powinno być dobrze
#9 Share Igor89
Igor89
  • 57 postów
Napisany 07 listopad 2011 - 19:58
Agrofarm 420 problem z podnośnikiem Ja mam Df 410 i ciągam nim talerzówke uni która z wałem waży ok 1100kg i podnosi bez najmniejszych problemów czasem potrafi przód poderwać nawet :rolleyes:
Dodaj odpowiedź
