problem z renault ares 550RX
11 odpowiedzi na ten temat
#1 Share karolidzko15
karolidzko15
  • 11 postów
Napisany 26 październik 2011 - 21:34
problem z renault ares 550RX witam.mam problem gdy odkrecam korek w zbiorniczku chlodniczym to wyrzuca plyn.wiem ze tam tworzy sie cisnienie ale nie mozliwe ze takie duze.czy jak plyn pojdzie do oleju to olej moze byc czarny?bo przez 3 miesiace ubylo mi 2 litry plynu a nigdzie nie cieknie czy to jes normalne?prosze o odp.pomozcie
Edytowany przez karolidzko15, 27 październik 2011 - 06:20.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Renault 10-54
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Renault
  • 32500.00 PLN
  • 15 lip 2017
Ciagnik renault 155 54. 10654 , deutz fahr km 1 fendt .renault 1998r
  • 59500.00 PLN
  • 13 lip 2017
Renault Ares 610 RX
  • 72000.00 PLN
  • 13 lip 2017
problem z renault ares 550RX Dzisiaj, 15:37
#2 Share corrado
corrado
  • 2334 postów
Napisany 27 październik 2011 - 06:21
problem z renault ares 550RX Jeśli tak się dzieje to wróży to wysadzoną uszczelką z pod głowicy. Dodatkowo mówisz że ubyło płynu co dodatkowo potwierdza tą możliwość. A czy nie przybyło Ci kolego oleju?
Edytowany przez corrado, 27 październik 2011 - 06:23.
Jeśli pomogłem naciśnij Fajne  :)
#3 Share karolidzko15
karolidzko15
  • 11 postów
Napisany 27 październik 2011 - 06:27
oleju bardzo nie bo caly czas jest ten sam stan.ja cos slyszalem ze to moze byc nie koniecznie wina uszczelki ze w tych statkach jest duzo mozliwosci
#4 Share turas20
turas20
  • 68 postów
Napisany 27 październik 2011 - 08:00
problem z renault ares 550RX U mnie w Zetorze tak było że woda ubywała.Ciśnienie się tworzyło i wyrzucało wodę tymi rurkami przy korku.Wymieniłem korek od chłodnicy i teraz jest wszystko dobrze.
#5 Share corrado
corrado
  • 2334 postów
Napisany 27 październik 2011 - 09:41
problem z renault ares 550RX Ciśnienie może się wytwarzać lecz po odkręceniu korka powinno zniknąć. Z tego co mówisz rozumiem że to ciśnienie jest stałe i płyn jest wyrzucany tak więc moim zdaniem uszczelka poszła przez co kompresja idzie do płynu i jest ciśnienie.
#6 Share karolidzko15
karolidzko15
  • 11 postów
Napisany 28 październik 2011 - 16:54
a ty masz taki ciagnik bo on nad chlodnica ma zbiornik wyrownawczy i tam sa dwa korki i jednym wyrzuca strasznie a drugim nie i jak ktos ma taki ciagnik to pewnie wie jak to jest z tym
#7 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 28 październik 2011 - 20:27
problem z renault ares 550RX Weź na węch to co wydobywa się ze zbiorniczka, jeśli nie czuć spalin, to raczej nie masz przedmuchu. Który korek odkręcasz, od zbiorniczka, czy od chłodnicy?
#8 Share karolidzko15
karolidzko15
  • 11 postów
Napisany 28 październik 2011 - 20:34
w zbiorniczku sa dwa jeden jest normalny i tym wyrzuca a drugi z odpowietrzajacy i tym nie
#9 Share Adam2211
Adam2211
  • 7 postów
Napisany 03 listopad 2011 - 19:48
problem z renault ares 550RX U mnie było to samo robiło się ciśnienie w układzie chłodzenia po wyciągnięciu termostatów poprawiło się więc je wymieniłem .Sprawdzałem testerem na CO 2 nie było spalin w płynie chłodniczym jednak po kilkunastu miesiącach zaczeło mi wyganiać płyn z większym ciśnieniem i to już była uszczelka pod głowicą.Podejżewam że mógł być minimalny przedmuch na początku tej historii,koszt samej uszczelki ok. 90zł+olej i filtr
#10 Share karolidzko15
karolidzko15
  • 11 postów
Napisany 03 listopad 2011 - 21:11
witam.a ty masz taki sam ciagnik.a bylo widac na poczatku ze to uszczelka poszla.bo ja slyszalem ze jak pojdzie uszczelka to czojnik da znac bedzie sie swiecic w srodku.
#11 Share Adam2211
Adam2211
  • 7 postów
Napisany 06 listopad 2011 - 11:14
Dokładnie taki sam ,o żadnym takim czujniku nie słyszałem ani przy silniku nie widziałem po prostu wygoniło mi płyn ze zbiornika tak jakby się zagotował choć temperatura była ok.W czasie pracy silnika płyn było widać e zbiorniczku jednak po zgaszeniu był pusty,zmienił się kolor oleju chociaż jeszcze nie zwiększył się stan i to było pewne że to uszczelka
#12 Share karolidzko15
karolidzko15
  • 11 postów
Napisany 10 listopad 2011 - 09:05
problem z renault ares 550RX temat do zamkniecia.dziekuje wszystkim za odpowiec.to byla uszczelka pod glowica.
