Zakup kombajnu fortschritt E514 prośba o pomoc
196 odpowiedzi na ten temat
#141 Share Matey
Matey
    Bad Moderator
  • Moderator Forum
  • 5201 postów
Napisany 01 grudzień 2011 - 03:19
Zakup kombajnu fortschritt E514 prośba o pomoc pierwsze 4 zyletki nie pojda, to na pewno, moze na nich smigac do momentu kiedy kiedy urwie mu kose albo wywali caly naped kosy (wg mnie od dwóch hektarów, im dalej tym gorzej)
sek jest taki ze wiekoszc ludzi majac heder do 512 chce na sile go przerobic na naped z 514, a wystarczy tylko zrobic tak, zeby kosa chodzila luzno miedzy bagnetami, a listwą zero zadnych obtarc i taki naped z 512 da rade
KS Falubaz
Zakup kombajnu fortschritt E514 prośba o pomoc Dzisiaj, 13:03
#142 Share suzuki21l
suzuki21l
  • userphoto
  • 412 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, mechanizacja rolnictwa, motoryzacja i jazda na motocyklu
Napisany 01 grudzień 2011 - 08:42
Zakup kombajnu fortschritt E514 prośba o pomoc cały mechanizm napędu kosy jaki przedstawił MatiRol92 kosztuje 622zł , a czy mógłby mi ktoś przedstawić jak jest oryginalnie w 512- stkach
ta końcówka w kosie to jest jak w końcówka drążka kierowniczego jak napisał (zorzyk2) ,czyli moim zdaniem jak to uruchomisz to kosa bedzie latać jak chce ,po 1min chodzenia pierwsze 4 żyletki pójdą.
a co do przyśpieszacza wariatora to albo Panków ,albo szukaj jakieś szroty z forszajami :)
w pankowie czy u jaskota, ceny są ponad 1000zł, dlatego wolałbym gdzieś za dużo taniej znależć używkę , tylko u nas nie bardzo jest gdzie wyczaić , na allegro niema żadnego bajna na części
#143 Share MatiRol92
MatiRol92
  • 502 postów
Napisany 01 grudzień 2011 - 12:59
Zakup kombajnu fortschritt E514 prośba o pomoc może pytaj sie handlarzy np.od tego co kupiłaś forszaja ,może oni będą mieli jakieś info o jakimś szrocie
Mateyco co wymiany napedu kosy to czesto hedery są już zużyte i cieżko ustawić kose tak aby chodziła ładnie miedzy bagnetami, wiec wolą przerobić .takie jest moje zdanie
tak wygląga w 512
Dodany obrazek
Edytowany przez milanreal1, 01 grudzień 2011 - 21:02.
cytowanie poprzedniego posta
#144 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 01 grudzień 2011 - 15:45
Zakup kombajnu fortschritt E514 prośba o pomoc Czyli mamy to samo co na tamtej fotce, tylko zmieniony rodzaj przegubu z możliwością regulacji martwego punktu. Jak tam wytrzymywało, to i tu wytrzyma.
#145 Share suzuki21l
suzuki21l
  • userphoto
  • 412 postów
Napisany 01 grudzień 2011 - 17:26
Zakup kombajnu fortschritt E514 prośba o pomoc pruba była, no niby hula, ale troche szaleje początek kosy, chyba będzie chodzić, ale pierwsze 3-4 bagnety muszą mieć dużą szczeline, ale chyba będzie ciąć, skok kosy jest dobry, żyletka idzie od bagnetu do bagnetu aż trochę za, na zdięciu od MatiegoRol92niema rewelacji, ale zaraz, widzę u spodu tak jagby prowadnicę umnie tego niema, i pewnie dla tego wariuje początek kosy
kolego MatiRol92 I zorzyk2mogli byście porównać obie fotki , u mnie nic pod owym mechanizmie niema , a na fotce od 512 , są pod spodem płaskowniki jakby do prowadzenia , co o tym myślicie?Dodany obrazek
Dodany obrazek
i jeszcze jeden problem, jak się zdejmuje ślimak, za jaką pomocą on się trzyma
Edytowany przez suzuki21l, 01 grudzień 2011 - 17:27.
#146 Share Matey
Matey
    Bad Moderator
  • Moderator Forum
  • 5201 postów
Napisany 01 grudzień 2011 - 17:56
Zakup kombajnu fortschritt E514 prośba o pomoc jesli hedery sa zuzyte, to wymiana napedu nic nie da, trzeba zrobic tak, zeby kosa chodzila luzno, najlepiej reka, jesli bedzie odwrotnie to predzej czy pozniej beda z tym problemy.
w jakim sensie szaleje? nic sie nie grzeje? te plaskowniki ktorych u ciebie nie ma, pelnia funkcje takiej prowadnicy, zeby pod obciazeniem kosa nie latała ci na wszystkie strony i nie wiem czy czasem nie bedzie to powodowac ze kosa nie bedzie ciela tylko rwała
KS Falubaz
#147 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 01 grudzień 2011 - 18:27
Zakup kombajnu fortschritt E514 prośba o pomoc W rozwiązaniu z 514 tez nie ma takiej prowadnicy. Co prawda z tyłu jest jakiś profil który ma spełniać rolę ogranicznika, a na fotografii brak śladów jego współpracy z kosą. te prowadzenia przy kosach z "jabłkiem" miały wszystkie maszyny, poczynając od konnej kosiarki i wiązałki(napęd za pomocą targańca). W tych rozwiązaniach musiały mieć punkt podparcia-prowadzenia. Jeśli masz żyletki nacinane, to nie ma problemu, na gładkich będzie gorzej.
Edytowany przez zorzyk2, 01 grudzień 2011 - 20:14.
#148 Share MatiRol92
MatiRol92
  • 502 postów
Napisany 01 grudzień 2011 - 20:45
Zakup kombajnu fortschritt E514 prośba o pomoc suzuki21l masz w swojej e-514 heder z 512 z troszke przerobionym napedem kosy ;]
#149 Share pawlon
pawlon
  • 83 postów
Napisany 01 grudzień 2011 - 21:11
Zakup kombajnu fortschritt E514 prośba o pomoc aby wyjąć ślimak to musisz zdjąć wszystkie te koła oraz sprzegło z prawej strony (pierwsze zdjecie) następnie musisz ściągnąć tą dzwigienkę z lewej strony. NA ślimaku od strony sprzęgiełka powinna byc klapka (fabrycznie w moim nie był więc musiałem wyciąć) i po jej otwarciu we wnętrzu rury ślimaka jest śruba trzymająca oś sprzęgiełka. jak odkręcisz tą śrubę to wyciągniesz oś a następnie cały ślimak.
#150 Share suzuki21l
suzuki21l
  • userphoto
  • 412 postów
Napisany 02 grudzień 2011 - 12:43
dobrze wiedzieć
a rzeczywiście po opu stronach na końcach ślimaka są klapki przykręcane na jedną śrubę, wielkie dzięki za informację
#151 Share MatiRol92
MatiRol92
  • 502 postów
Napisany 02 grudzień 2011 - 19:47
Zakup kombajnu fortschritt E514 prośba o pomoc suzuki21l ile dałes z tą 514 ,i który to rok??
#152 Share suzuki21l
suzuki21l
  • userphoto
  • 412 postów
Napisany 02 grudzień 2011 - 20:15
22tyś
#153 Share MatiRol92
MatiRol92
  • 502 postów
Napisany 12 grudzień 2011 - 20:23
Zakup kombajnu fortschritt E514 prośba o pomoc macie ,czy znaleźliście kogoś kto ma na sprzedaż e-514 za uczciwe pieniadze???
#154 Share suzuki21l
suzuki21l
  • userphoto
  • 412 postów
Napisany 17 grudzień 2011 - 17:38
Zakup kombajnu fortschritt E514 prośba o pomoc Dodany obrazek
chciałbym się dowiedzieć czy w tym otworze ma być smarowniczka,
#155 Share Matey
Matey
    Bad Moderator
  • Moderator Forum
  • 5201 postów
Napisany 17 grudzień 2011 - 20:09
Zakup kombajnu fortschritt E514 prośba o pomoc nie
KS Falubaz
#156 Share suzuki21l
suzuki21l
  • userphoto
  • 412 postów
Napisany 18 grudzień 2011 - 12:14
Zakup kombajnu fortschritt E514 prośba o pomoc , podejrzewałem , bo w środku jest mniejszy otworek tak jakby na smarowniczkę, ale nie mogłem wyczaić czy jest tam gwint
#157 Share mateusz779
mateusz779
  • 41 postów
Napisany 21 grudzień 2011 - 10:37
Zakup kombajnu fortschritt E514 prośba o pomoc Panowie na ilu śrubach przykręcony jest podsiewacz. Czy tylko na tych dwóch z przodu, czy z tyłu są jeszcze jakieś śrubki?
#158 Share Matey
Matey
    Bad Moderator
  • Moderator Forum
  • 5201 postów
Napisany 21 grudzień 2011 - 10:47
Zakup kombajnu fortschritt E514 prośba o pomoc jak dobrze pamietam to na tych ruchomych gumach masz do wykrecenia z przodu 4 śruby i z tyłu 4 śruby, po dwie na jedną taka ruchomą gume
KS Falubaz
#159 Share mateusz779
mateusz779
  • 41 postów
Napisany 23 grudzień 2011 - 15:28
Zakup kombajnu fortschritt E514 prośba o pomoc Jeszcze jedno pytanie, jak się dobrać do tych śrub na tych gumach z tyłu, bo nie za bardzo wiem jak, od wnętrza kombajnu?, czy jakoś inaczej.
#160 Share Matey
Matey
    Bad Moderator
  • Moderator Forum
  • 5201 postów
Napisany 23 grudzień 2011 - 16:39
Zakup kombajnu fortschritt E514 prośba o pomoc Od spodu podsiewacza, dojscie za ciekawe nie jest, ale reke wsuniesz i musisz namacac śrube i pomału ja odkrecisz. Jakby Ci sie zaczela krecic w koło to musisz wsunac reke na podsiewacz przez okienko, ale tutaj sobie dasz rade :)
KS Falubaz
