Żywienie trzody chlewnej
1711 odpowiedzi na ten temat
#1381 Share zacier123
zacier123
  • 145 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 16:51
A wiesz może jaki antybiotyk do paszy lub wody podaje się prosiakom odsadzonym bo podawać na pewno na fermach podają lub kupują paszę starter z antybiotykiem tzw pasza lecznicza? Bo mam problem z tymi biegunkami mimo stosowania agrocynku 4kg, carbotoxa 0,5kg i większej dawki zakwaszacza 5 kg
Z góry dzięki za odpowiedź
Żywienie trzody chlewnej Dzisiaj, 23:31
#1382 Share wl_master
wl_master
  • 281 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 17:14
@bartas19    Megajoula daje 50 kg na tone paszy strarteru i tone licze na 50 szt prosiąt poźniej dostają ten sam prestart tylko juz bez megajoula ale za to z podniesioną enegrią olejem.
@Elrond to sie zgadza w myśl przepisów nie można podawać wiecej, chociaz słyszałem niedawno taką wypowiedź dość ważnej osoby na rynku trzodziarskim że stosowanie tlenku nie jest tyle złe dla samych prosiąt co dla środowiska bo całość tego trafia z obornikiem czy gnojowicą na pole
@zacier123  do paszy co można podać to chyba jedynie subicol lub bacto stop tylko że generalnie wszystkie produkty oparte są na tlenku. Jesli dajesz to i masz jeszcze problemy to moż ecoś z dawką jest nie tak albo masz za zimno na prosiakach ? napisz dawke dla tych prosiąt
#1383 Share zacier123
zacier123
  • 145 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 18:23
generalnie to 2 tyg po odsadzeniu czyli do 6 tyg stoją na granulkach, a jak przechodzę z garnulek na paszę stałą stopniowo pojawiają się biegunki i zawsze coś padnie. Dawka to 40% jęczmień jary, 40 %pszenica oraz 20 % agrolen turbo start i te dodatki agrocynk 4kg, carbotox 0,5kg i zakwaszacz 5 kg
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#1384 Share wl_master
wl_master
  • 281 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 18:46
agrocynk carbotox i zakwaszacz w tych ilościach to na tone dajesz?
a jeszcze ten carbotox to na co dajesz ? bo jak na myco to szkoda kasy a jak na biegunki to tak średnio to wychodzi z nim
Edytowany przez wl_master, 24 styczeń 2016 - 18:48.
#1385 Share Elrond
Elrond
  • 47 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 18:56
Jeżeli chodzi o te biegunki, może być po prostu za mało cynku. Ten produkt agrocynk jest 30 % to jak sądzę rozcieńczony jest kredą/otrębą by można go było rolnikowi sprzedać legalnie jako posypka. Przy odsadzeniu dobrze podać przy problemowych prosiętach dawkę ok.3 kg ale czystego cynku czyli 3000 mg/ kg paszy więc może zwiększyć tego agrocynku  lub zabezpieczyć kolistyną
#1386 Share bartas19
bartas19
  • 77 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 20:13
moje na granulki to w ogóle nie chcą patrzeć a co dopiero żreć. generalnie to czekałem nawet czasem do 2 miesięcy z odsadzeniem aby zaczęły przy maciorze jeść ale teraz czy jedzą czy nie to 4 tygodnie i odsadzam tylko muszę teraz dobrze paszę im dorobić. Po tym agrocynku jak dodaje jest lepiej ale to jeszcze nie to. Chyba za mało jedzą bo może im jeszcze tak dobrze nie smakować a druga sprawa to mam teraz w chlewni trochę zimno. Mam 20 macior ale nie posiadam jeszcze dobrej odchowalni i to jest u mnie największy ból. W 1kg agrocynku mamy 0,3 kg cynku czyli wychodzi na to że na tonę aby nie przekroczyć 150 mg to by trzeba było tylko 0,5 kg agrocynku wsypać. Nie wiem czy dobrze liczę bo zawsze byłem cienki w tych przeliczeniach
#1387 Share wl_master
wl_master
  • 281 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 20:20
agrocynku do 5 kg na tone można sypać i stopniowo zmniejszac przez 3-4 tyg. jak jest zimno podnosić energie trzeba nie bedzie t samo co cieplejsza odchowalnia ale lepiej to zniosa. z tym jedzeniem przy maciorach to może lochy dostaja za dużo jeść i mają dużo mleka i przez to prosiaki sie nie czepiaja albo trzeba MPU zmienić na coś z lepszym aromatem
#1388 Share bartas19
bartas19
  • 77 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 20:26
skład paszy dla lochy karmiącej u mnie:
-mieszanka owies jęczmień w stosunku 30% owsa 70% jęczmienia - 55%
-pszenżyto 22,5%
-kukurydza 10%
-soja 10%
-polmix LK 2,5%
Lochy dostają dwa razy dziennie po ok 3kg.
Edytowany przez bartas19, 24 styczeń 2016 - 20:28.
#1389 Share zacier123
zacier123
  • 145 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 21:25
tak, te ilości to na tonę paszy a carbotox to na biegunki profilaktycznie.
dzięki, właśnie chodziło mi o coś z antybiotyków.
#1390 Share Krzysztoffff
Krzysztoffff
  • 51 postów
Napisany 25 styczeń 2016 - 15:38
Żywienie trzody chlewnej Ale jeśli dobrze rozumiem to z antybiotykami wg trzeba uważać, prawdwa?
#1391 Share zacier123
zacier123
  • 145 postów
Napisany 25 styczeń 2016 - 18:16
czemu trzeba uważać?
#1392 Share mikcom20
mikcom20
  • 314 postów
Napisany 25 styczeń 2016 - 21:15
jak im nie smakuje do dodaj do paszy mleko w proszku, zapach mleka powinien je zachęcić do pobierania paszy a przy okazji podniesie poziom białka, ją daje 20 kg na tonę
#1393 Share Krzysztoffff
Krzysztoffff
  • 51 postów
Napisany 26 styczeń 2016 - 14:41
Bo ludzie się uodparniają - przynajmniej tak trąbią. Dla samej trzody bez szkód?
#1394 Share zacier123
zacier123
  • 145 postów
Napisany 26 styczeń 2016 - 19:43
ale wszystkie fermy to stosują bo nie możliwe jest żeby przy tak dużym zagęszczeniu wszystko było zdrowe w oborze
#1395 Share szczypka
szczypka
  • 658 postów
Napisany 26 styczeń 2016 - 19:59
znajomy weterynarz który do mnie przyjeżdża jak coś się dzieje (powiatowy inspektor weterynarii) zawsze mówi nie bierz lekarstw z jednego miejsca
a karteczek co ci dają nie trzymaj w tej samej teczce.
#1396 Share zacier123
zacier123
  • 145 postów
Napisany 27 styczeń 2016 - 18:16
ja tam żadnych recept nie biorę, po prostu kupuję od weta antybiotyk i nie ma śladu
#1397 Share szczypka
szczypka
  • 658 postów
Napisany 27 styczeń 2016 - 20:12
to w przypadku kontroli możesz się zdziwić gdy zapytają cię o recepty a jak im powiesz że nic nie podawałeś pokarzą ci kopie recept wtedy ci szczęka opadnie
nie wszystkie ale 50% to zawsze miej w domu
#1398 Share wl_master
wl_master
  • 281 postów
Napisany 27 styczeń 2016 - 20:15
a po co wam te recepty ? bo chyba nie po to żeby mieszać pasze z antybiotykiem w domu. ja na szczeście do tej pory nie miałem problemu z kontrolą kwity na leczenie są na stado postawowe i na tucz w jednej ksiązce i jakoś puki co to pasowało wszystkim
#1399 Share szczypka
szczypka
  • 658 postów
Napisany 27 styczeń 2016 - 20:23
nie wiem jak u ciebie w powiecie ale u nas hodujących powyżej 100 sztuk rocznie jest 12 a weterynarzy 8
często na kawę przyjeżdżają  zeszły rok 3 razy u kur i 2 razy u świń+pobieranie krwi na aujaszkiego
#1400 Share wl_master
wl_master
  • 281 postów
Napisany 27 styczeń 2016 - 20:26
no pobieranie to i ja miałem monitoring na podstawowym. a wet był u mnie tylko na wstawianiu prosiaka na tuczarni i w sumie to kontrolował przewoźnika bo ja miałem wszystko na ok
Podobne tematy tucznik tuczniki
Tylko na agroFakt.pl: Zioła w paszach dla trzody chlewnej: na co pomogą? zobacz »
