ciagniki rodziny Farmtrac
2908 odpowiedzi na ten temat
#881 Share kris14
kris14
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 02 kwiecień 2010 - 18:56
a od 685dt wzwyż to jakie są? jest już w sprzedazy ten 7100 są jeszcze jakieś inne modele?
7100 jeszcze nie ma, a wzwyż od 685 mamy jeszcze model 690 :)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
FARMTRAC 7110 DT
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Farmtrac
  • 173000.00 PLN
  • 11 sty 2018
ciagniki rodziny Farmtrac Dzisiaj, 02:50
#882 Share TracerPL
TracerPL
  • 69 postów
Napisany 03 kwiecień 2010 - 13:39
ciagniki rodziny Farmtrac no juz 6 mth wbilo sie dzisiaj , jeszcze tylko 44 do przegladu i do dotarcia :] chociaz calkowicie jak mowicie po 200 mth sie dotrze
Moje sprzęty to :
- T-25
- MF 255
- Farmtrac 670DT
#883 Share darek12311
darek12311
  • 90 postów
Napisany 03 kwiecień 2010 - 14:14
ciagniki rodziny Farmtrac U mnie 5 stuknęło. :P
#884 Share TracerPL
TracerPL
  • 69 postów
Napisany 03 kwiecień 2010 - 14:27
ciagniki rodziny Farmtrac jak docieranie
u mnie narazie troche transport , wyrownywanie pola włoka 2,5m okolo bo pozyczony i za chwile bronowanie bedzie :P
no i jest problem wylaczylismy wom i tak uprawialismy ziemie a w instrukcji pisze ze nie mozna jezdzic z wylaczonym womem tzn ta dzwignia w kabinie od womu obok recznego hamulca nie moze byc w gorze.
czy wy jezdzicie caly czas z wlaczonym wom-em?
Moje sprzęty to :
- T-25
- MF 255
- Farmtrac 670DT
#885 Share adamo24
adamo24
  • 164 postów
Napisany 03 kwiecień 2010 - 19:11
ciagniki rodziny Farmtrac TracerPL Jak to niemożna jeździć z wyłączonym womem? Ta dźwignia obok ręcznego to jest sprzęgło od womu, a włączanie womu polega na zaciągnięciu tej dźwigni przy ręcznym i przesunięciu drugiej dźwigni, która się znajduje dalej z tyłu w górę albo w dół w zależności na jakim przełożeniu chcesz pracować, a następnie na spuszczeniu dźwigni sprzęgła. A jak chcesz wyłączyć wałek to zaciągasz sprzęgło i przesuwasz dźwignią z tyłu i spuszczasz sprzęgło. Nie powinno jeździć właśnie na zaciągniętym sprzęgle bo możesz go spalić. Tak mi tłumaczył facet z serwisu i tak postępuję i jest dobrze.
#886 Share TracerPL
TracerPL
  • 69 postów
Napisany 03 kwiecień 2010 - 19:41
ciagniki rodziny Farmtrac ok dzieki za pomoc , jezdzilem 2mth na zaciagnietym tym sprzegle od wom chyba nic sie nie stalo bo wszystko dobrze chodzi ?
Moje sprzęty to :
- T-25
- MF 255
- Farmtrac 670DT
#887 Share darek12311
darek12311
  • 90 postów
Napisany 03 kwiecień 2010 - 19:49
ciagniki rodziny Farmtrac TracerPL a Ty masz tą okrągłą kabinę?
I czy wyłączasz prąd po zakończeniu pracy?
#888 Share TracerPL
TracerPL
  • 69 postów
Napisany 04 kwiecień 2010 - 05:49
ciagniki rodziny Farmtrac Tak mam ta okragla kabine
a co do pradu to wiem ze przez pierwsze 3 dni ojciec wylaczal , lecz zobaczylem ze zegarek sie przestawia i potem Ci napisze czy tera na noc wylaczyl czy nie
Moje sprzęty to :
- T-25
- MF 255
- Farmtrac 670DT
#889 Share darek12311
darek12311
  • 90 postów
Napisany 04 kwiecień 2010 - 09:05
ciagniki rodziny Farmtrac No właśnie z tymi zegarkami to się nie postarali.
#890 Share Pablorolnik
Pablorolnik
  • 196 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,Motoryzacja, Sport, Przebudowy i Udoskonalenia
Napisany 04 kwiecień 2010 - 09:33
ciagniki rodziny Farmtrac Czy do Farmtraca 685 DT można zamówić szersze ogumienie jak tak to jakie i ile kosztują? @darek12311 po ile obciążników masz na tylnych kołach?
Farmtrac 690 DT i Farmtrac 675 DT + Tur Ł-104 i Ursus C-360-3P siła pociągowa 43 ha gospodarstwa.
Zapraszam wszystkich z mazowieckiego (i nie tylko) do znajomych.
#891 Share darek12311
darek12311
  • 90 postów
Napisany 04 kwiecień 2010 - 10:04
ciagniki rodziny Farmtrac http://www.farmtrac.pl/pdf/cennik.pdf tutaj masz całe wyposażenie dodatkowe jakie można wziąć razem z ogumieniem. A obciążniki mam wszystkie możliwe czyli coś około 200kg.
#892 Share Z7245
Z7245
  • 294 postów
Napisany 04 kwiecień 2010 - 10:06
Nie radze wyłączać tego włącznika masy w moim 690dt już trzy razy go wymieniali i nadal rozłącza mase wydaję mi się że są one za słabe. Podobne siedzą w żuku.
#893 Share Pablorolnik
Pablorolnik
  • 196 postów
Napisany 04 kwiecień 2010 - 11:47
ciagniki rodziny Farmtrac O ile cm jest węższa opona 18,4R30 od opony 18,4R34? Z góry dzięki za odpowiedź.
#894 Share darek12311
darek12311
  • 90 postów
Napisany 04 kwiecień 2010 - 11:50
ciagniki rodziny Farmtrac R30, R34 to jest wysokość koła bodajże mierzona jest średnica felgi. Szerokość to np. 16,9; 18,4 itp.
#895 Share TracerPL
TracerPL
  • 69 postów
Napisany 04 kwiecień 2010 - 12:50
ciagniki rodziny Farmtrac no wlasnie pierwsza liczba to szerokosc a druga to wysokosc , bo R oznacza promien a jak mozna zmierzyc promien szerokosci?
Moje sprzęty to :
- T-25
- MF 255
- Farmtrac 670DT
#896 Share kris14
kris14
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 04 kwiecień 2010 - 13:03
ciagniki rodziny Farmtrac R to oznacza że opona jest radialna :P
18,4R30- opona radialna, średnica 30cali, szerokość 18,4cala [ok 47cm]- odpowiednik niskoprofilowy 460/85R30- zamiennie można stosować jeszcze opony 520/70R30.
18,4R34- opona radialna, średnica 34cale, szerokośc 18,4cala [ok 47cm]- odpowiednik niskorofilowy 460/85R34- zamiennie można stosować jeszcze opony 520/70R34, 600/65R34, 800/50R34 [zmiana felgi na szerszą]
#897 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 04 kwiecień 2010 - 13:58
16,9 i 18,4 to nie tylko szerokość opony ale i wysokość, standardowo profil opony wynosi 0,82 szerokości więc jak podają 16,9 to jest odpowiednik radialki 420/85, opony niskoprofilowe podawane są już rozmiary w taki sposób jak opony samochodowe a wiec 420/70 itp.
#898 Share TracerPL
TracerPL
  • 69 postów
Napisany 05 kwiecień 2010 - 05:52
ciagniki rodziny Farmtrac ok to juz bede wiedzial na przyszlosc ze R oznacza radialne :0
a opony niskoprofilowane to jakie to sa?
Moje sprzęty to :
- T-25
- MF 255
- Farmtrac 670DT
#899 Share farmtractractorseurope
  • 91 postów
Napisany 05 kwiecień 2010 - 09:10
ciagniki rodziny Farmtrac Są to tył 480/70R30
a przód 320/70R24
#900 Share TracerPL
TracerPL
  • 69 postów
Napisany 05 kwiecień 2010 - 11:01
ciagniki rodziny Farmtrac no ale co oznacza ze sa niskoprofilowane co to daje?
Moje sprzęty to :
- T-25
- MF 255
- Farmtrac 670DT
