ciagniki rodziny Farmtrac
2908 odpowiedzi na ten temat
#2601 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 3080 postów
Napisany 16 październik 2016 - 09:49
Czy przy holowaniu Ft 690 na zgaszonym silniku  można uszkodzić skrzynię biegów.
Niema takiej opcji, toć to nie automat...
@22pawel22
Jakie objawy, że chcesz podciągać ? Zgrzyta przy włączaniu wałka dźwignią? - tak będzie zawsze. Czy po wciśnięciu guzika sprzęgła, wałek dalej pracuje ?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
FARMTRAC 7110 DT
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Farmtrac
  • 173000.00 PLN
  • 11 sty 2018
ciagniki rodziny Farmtrac Dzisiaj, 13:57
#2602 Share tompil
tompil
  • 1003 postów
Napisany 27 październik 2016 - 20:04
https://www.facebook...?type=3
Te błotniki już fajnie wyglądają, szkoda że tylko w największym modelu i że kabina bez zmian
#2603 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 3080 postów
Napisany 10 listopad 2016 - 14:47
Edytowany przez Ursusc385, 13 luty 2017 - 10:31.
#2604 Share zkordalski
zkordalski
  • 824 postów
Napisany 10 listopad 2016 - 16:20
Ja pierdo*e ale porażka coś niby  pod same podchodzi i Lamborgini ale totalny nie wypał . Projektant to powinien sie wstydzic tego..
#2605 Share redbull
redbull
  • 197 postów
  • Zainteresowania:szybkie samochody i piękne dziewczyny może być też odwrotnie
Napisany 17 listopad 2016 - 12:00
witam, czy ktoś miał problem z wyłączającym się wom-em ( po prostu sam się wyłączą pod obciążeniem)
#2606 Share zkordalski
zkordalski
  • 824 postów
Napisany 17 listopad 2016 - 15:48
Z tyłu traktora przy lewym kole wychodzi dzwignia od wom  i wpina się w blok skrzyni i tam jest to na zapatce z kulką . Jest też kluczyk i trzeba to dokręcić by kulka nie wyskakiwała czyli nie wyłączał ci sie wom. Wystarczy popatrzeć i zaraz to zobaczysz ale zapewne nawet z traktora nie wysiadłeś .
#2607 Share redbull
redbull
  • 197 postów
Napisany 17 listopad 2016 - 19:26
wcale z niego nie wysiadam nawet w nim śpię ;) rozbierałem tą dźwigienkę założyłem nawet nową sprężynkę która wypycha tą kulkę i nic nie pomogło, powiedz mi geniuszu co tam się ma dokręcić, bo ja nie widzę siedząc w ciągniku ;)
#2608 Share zkordalski
zkordalski
  • 824 postów
Napisany 18 listopad 2016 - 19:04
jest geniuszu śrubka na krzyżak i ja dokręcasz .....taka wkrętka jak by w blok . Jeśli jest to lużne to wyskakuje ci właśnie wom bądz kiepsko się włącza miałem ten problem
#2609 Share redbull
redbull
  • 197 postów
Napisany 23 listopad 2016 - 20:06
no nie wiem o co Ci chodzi może jakieś foto
#2610 Share NhBartek
NhBartek
  • 156 postów
Napisany 27 listopad 2016 - 09:45
kolego nic nie kombinuj. najprawdopodobniej poszło sprzęgiełko od właczania WOM. nic z tym nie zrobisz. trzeba wymienić. Żadna kulka ani sprężynka nie pomoże.
#2611 Share plapla123
plapla123
  • 584 postów
Napisany 08 grudzień 2016 - 14:43
Zaważyłem przeciek na skrzyni biegów w 690 prawdopodobnie gdzieś od góry z pokrywy jak myślicie czy ma to związek z tym ze w skrzyni miałem stan oleju 2cm. ponad max.i mogło robić się duże ciśnienie . Czy tą uszczelkę można wymienić bez podnoszenia kabiny.
#2612 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 3080 postów
Napisany 08 grudzień 2016 - 14:46
Dokręć pokrywę bo lubią się luzować i spokój  - trzeba rozebrać podłogę w kabinie. Ja mam nalane guuubo ponad max i nic sie nie dzieje.
A żadne duże ciśnienie się nie robi, bo w miarce jest odpowietrznik.
Edytowany przez Ursusc385, 08 grudzień 2016 - 14:47.
#2613 Share plapla123
plapla123
  • 584 postów
Napisany 08 grudzień 2016 - 17:20
Dzięki za szybką odpowiedz jutro tam zajrzę. Jeszcze jedno pytanie gdzie kupujecie  części zamienne do Ft bo serwisie jest pewnie drogo.
#2614 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 3080 postów
Napisany 08 grudzień 2016 - 21:29
Jeśli chodzi o części zamienne i ogólny serwis to tylko tutaj http://agrotraktor.pl/ :)  Link do aukcji - https://www.olx.pl/o...zytkownik/PRzR/
Najtańsze części - dużo taniej niż w fabryce, fachowe doradztwo, szybka wysyłka :) - myślę, że kilku użytkowników z tego forum to potwierdzi :)
#2615 Share zkordalski
zkordalski
  • 824 postów
Napisany 09 grudzień 2016 - 11:47
Prawda .
Nowe fakty co do FT 9120 dziwnym trafem ten model przybrał na masie 500 kg hahaha ale żarty . Na początku i w RPT mówia wyraźnie masa własna prawie 4000kg a na stronie Ft od jakiegoś czasu wprowadzili ładna korektę dopaśli go do modelu 7110 Dt i zrobili taką sama masę . A jednak Farmtracki przez noc się zmieniają :D
#2616 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 3080 postów
Napisany 09 grudzień 2016 - 12:29
#2617 Share zkordalski
zkordalski
  • 824 postów
Napisany 10 grudzień 2016 - 08:24
No tragedia jak dla nich. Zauważyłem że rżną od Ursusa tymi promocjami u nich w standardzie są już 4 lata gwarancji a Ci tylko dają ją na zakupione modele do końca roku . Od dłuższego czasu śledzę zakątki internetu by znaleźć użytkownika posiadającego model 9120 na próżno widocznie nie zeszłą im jeszcze ani jedna sztuka tego modelu a chętnie bym zobaczył opinie użytkownika nie fachowca za biurka który pojeździł nim kilka godzin po placu i uznał że testy wyszły super .
#2618 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 3080 postów
Napisany 10 grudzień 2016 - 10:13
#2619 Share hynek
hynek
  • 55 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i Technika Rolnicza
Napisany 15 grudzień 2016 - 13:58
Racja co ursus pisze byłem ostatnio u swojego dilera farmtraka i rozmawiałem trochę to mówił że odkąd jetst 3B i DPF to nie sprzedał farmtraka 685/690/7100 i zresztą stoi mu już 685 dt cały rok już na placu i nie ma chętnych na niego,mimo iż dawał duże upusty schodzą tylko 675 z nimi nie ma problemu,
zresztą farmtrakowi się urwało dużo odkąd ursus sprzedaje swoją 380,sam myślałem nad tym 9120 bo myślę nad zakupem ciągnika ale bałbym się go w ciemno tak kupować.
Z tego co widzę po opiniach to te nowe farmtraki to już nie to co było parę lat temu zresztą sam perkins popsuł już sobie opinię
sam posiadam 80 4wd z 2009r i złego słowa na nią nie powiem chodzi fajnie byle tak dalej, ale nie wiem czy bym kupił teraz nowego musiałby się sprawdzić i i gwarancja na 4 lata tak jak u ursusa, a nie wyskoczą z jaką promocją tylko pod koniec roku :)
#2620 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 3080 postów
Napisany 15 grudzień 2016 - 19:51
