Ursusc385
ciagniki rodziny Farmtrac
tompil    3968
W farmtracach są montowane sprężarki FOS łódź. Części do tych sprężarek sprzedaje firma tymula z łodzi. Zajmują się również naprawą tych sprężarek.
W famtracach jest ten model:
Sprężarka 601.17.977 :: Sklep Tymula on-line
Masz tam kartę katalogową i widać jak to jest zbudowane. Generalnie w sprzęgle przy kole pasowym nie powinno już być oleju, znaczy że gdzieś głębiej puszcza olej do sprzęgła. Sprzęgło kompletne wymieniałem w zeszłym roku, ale już nie pamiętam co było pod spodem.
W 80 4 WD zaczęło mi ślizgać sprzęgło. Popuściłem je na regulacji to teraz rewers bardzo ciężko wbić, pomimo że biegi chodzą lekko. Ktoś to przerabiał? Zrobione 4 tys. mth.
Ursusc385    1565
@tompil
Po prawej stronie ciągnika pod kabiną jak odjedziesz akumulatorem masz zapadkę do regulacji rewersu, pobaw się tym.
Edytowano przez Ursusc385
maroko    118
Wiecie może jakie rzeczy ma zamontowane farmtrac 690 Dtn żeby spełnić nowoczesne normy spalin?
Mam problem z perkinsem. Gdy temperatura spada do 0 i poniżej ciągnik ma problem z odpaleniem. Przekaźnik jak i świece żarowe sprawdziłem i są ok. Ciągnik odpala bez zbędnego kręcenia, można powiedzieć że praktycznie od strzała ale po odpaleniu im niższa temperatura tym szybciej gaśnie. Odpali ale faluje na obrotach i tak jakby zaczyna mu brakować paliwa i gaśnie. Jak podlacze grzałkę pod blok na jakiś czas to odpala jak w lato bez żadnych problemow. Macie jakieś pomysły? Może jakiś czujnik od zmiany dawki paliwa przy odpaleniu nie działa? Są chyba dwa czujniki od paliwa
Paliwo nie ma nic do rzeczy bo taka sytuacja trwa od wczesnej wiosny. W lato problem znikł bo było ciepło a teraz znowu to samo. Na wiosnę było tankowane paliwo że stacji B7 a teraz biorę z innego miejsca b0 i jest to samo
soltys48    19706
A zobacz czy wężyki przy filtrze paliwa są ok. U mnie były podobne objawy i to była wina tych węży
Też tylko jak się zimno robiło były takie objawy u ciebie?
Miałem podobnie w Ft70 może masz brudne filtry paliwa albo masz złej jakości paliwo albo mikro dziurka w wężu łapie lewe powietrze zamiast paliwa i gaśnie . Na sucho zapala bo paliwo naleci a potem braknie na dalszą pracę . Zobacz przewód zasilający w paliwo
U ciebie był winni waz? Trzeba chyba wymienić te węże bo na pierwszy rzut oka wyglądają ok ale może być tak jak mówisz że jest gdzieś mała dziurka
U mnie była wina węża do tego stopnia że traktor w pracy o 22mi zdechł prasowałem wtedy . Pompuje pompka nic filtry wymieniłem nic i tak go w domu mecze i mecze i słyszę takie syk syk a tam dziurka jak od igły w wężu i jak spalił paliwo co dostał to nie zassał drugiego bo łapał mi powietrze . Też może być paliwo że masz letnie a teraz chłody się zrobiły i masz kisiel
Edytowano przez zkordalski
redbull    55
2 godziny temu, robert1226 napisał:
A po co ci ta grzałka zim niema a jak się trafia trzy dni chłodniejsze to one i tak dobrze palą.
no właśnie każdy pisze że one dobre palą a u mnie jest problem nawet przy minimalnym mrozie, strasznie ciężko ma zakręcić i nie ważne czy był nowy akumulator czy teraz już kilkuletni
to może coś poradzisz jak grzałka to lipa
robert1226    1587
A świece żarowe masz dobre , może ci rozrusznik coś szwankuje albo akumulator ma za mało Amper.
Paliwo jest ok. Jak pisałem wcześniej pali od strzała tyle że po zapaleniu jak jest zimno to zgaśnie. Wystarczy podgrzać blok silnika i chodzi elegancko. Świece działają. Wymienię przewody i jeśli to nie pomoże to będę szukał dalej .
Ursusc385    1565
Jak ciężko kręci to wymień klemy mimo że mogą wydawać się dobre i zobacz masę. Czesem trzeba wyłącznik masy ominąć bo potrafi pieprzyc wszystko i podłączyć masę bezpośrednio do kadłuba ciągnika
redbull    55
paliwo raczej ok filtry wymieniane , świece działają, przewody ciekawe czy nowe będą lepsze? ;)
mase to akurat on ma słabą więc może tu jest jakaś przyczyna
plapla123    8
Chcę wymienić płyn chłodzący w ft 690 spuściłem go z chłodnicy a nie mogę znaleźć korka spustowego z bloku jest gdzieś taki .
    • Przez asdos
      Posiadam ciągnik Escort 450 bez wspomagania. Porażka. Chciałbym założyć wspomaganie do tego ciągnika. Prosiłbym o pomoc jak zamontować silownik, pompę olejową wspomagania. Prosiłbym o doradztwo oraz zdjęcia jak to jest zamontowane w ciągnikach wychodzących z wspomaganiem fabrycznym.
    • Przez krzychu1271
      Bardzo proszę o opinię użykowników tych ciągników, szczególnie intetesuje mnie opinia o silniku, jest to ford 76 KM. Zastanawiam się nad zakupem tego modelu, jakie są różnice w użytkowaniu między 675 z silnikiem perkinsa. Zauważyłem, że 680 robiony jest na napędzie z 690, więc ma lepsze parametry, chociażby obroty wom 540E a jednocześnie jest tańszy od 675. Gdzie więc jest haczyk.
    • Przez huard
      Witam mam taki mały problem a dokładnie w farmtraca 555dt ubywa mi oleju w zbiorniku od wspomagania niby nie ma żadnego wycieku ale oleju ubywa co to może być za przyczyną?
    • Przez Patroko3491
      Autorska przeróbka kabiny od C-360. Co myślicie o takim zestawieniu?
    • Przez Hydrant0793
      Dzień dobry mam problem z odpaleniem farmtraca  680 dtn po przekręceniu kluczyka słychać tylko cykanie w rozruszniku  a nie ciągnie i panel cały gasnie . Przejrzałem już klemy ,masę ,aku naladowane . Wie wiem w czym problem może jakiś przekaźnik od odpalania siadł. Dodam,że na krótko da się go odpalić więc rozrusznik dobry
