Ursusc385
ciagniki rodziny Farmtrac
maroko    118
Strasznie słychać u mnie łożysko oporowe przy sprzęgle.
Wstawiał może ktoś smarowanie tego łożyska?  Wiem że coś takiego można zrobić.
Lub może macie namiary na kogoś z kuj-pom. kto to zrobi porządnie.
ble    0
witam jestem posiadaczem ft685dt z 2012r i mam 1600mth. Odnośnie gwarancji to te 2 lata w moim przypadku dotyczyły tylko samego silnika sprężarka,rozrusznik,alternator itp to osprzęt i gwarancja była tylko na rok może dałem się oszukać nie wiem. linki rwą się pomimo smarowania preparatami z teflonem i silikonem (sąsiad się śmieje że za dużo). Po 1,5 roku w sprężarce pękła obudowa. po 2,5 roku (mniej więcej) wysypało się łożysko w skrzyni w tym roku owe łożysko znowu wypadło i na dodatek wytarło obudowe na własną ręke dokonałem tulejowania i leci już 3 miesiąc gdy ciągnik stoi w serwisie u dealera poza ty rura wydechowa przetopiła mi przewód gumowy w którym był płyn od klimatyzacji tak wygląda moja przygoda z ft pozdro
Zalej olej do szkyni porządny i trzymaj poziom a problemy z łożyskiem ustaną. Pozdro
Co do chłodnic jedną wymieniłem drugą pier.ole zakleiłem poxilina i trzyma rok wiec juz bedzie spokój zawsze puszczała na zgrzewie właśnie w rogu u góry .
Ursusc385    1565
Co do chłodnic, to zapewne zakręcacie korki do samego końca? - Dobra rada, nie róbcie tego :D Ja zakręcam korek, bardzo lekko aby tylko się trzymał - tak kazali mi mechanicy z mrągowa :) I problemów z chłodnicą póki co nie mam :) Problem jest w korku, bo ma za mocną sprężynę, przez co wytwarza się duże ciśnienie w chłodnicy, co skutkuje tym, że puszcza z najsłabszym miejscu :) Dlatego niech lepiej kapichna płynu wyleci przy luźniejszym korku, jak ma chłodnice rozsadzić ;)
ble    0
olej miałem zalany taki jak jest w instrukcji i zawsze zalane do max
Co do oleju myślę że jednak nie. Dolny wałek jest cały skąpany w oleju . Zaś górny jest tak wysoko położony ( z tyłu traktora widac w obudowie to wypuklenie jest zaraz przy bagnecie oleju) I jak masz nawet te 3 centymetry od maxa tj. pod korek to juz on prawie nic nie łapie . A wysiada zawsze łożysko co jest na środku miedzy grodziami . Tam nie ma jak za bardzo doleciec olej samoistnie przez rozrzut może w nie wielkie ilości . U mnie dokładnie w małym Ft poszło nie samo łożysko a pierścień który trzyma kulki . Przez jego brak kulki sie przemieszczały jak chciały przez co wałek potrafił się odchylać i skrzynia strasznie wyła . Co gorsza sam koszt łożyska ( łożysk na cała skrzynie to nie duże pieniadze) Ale tryby i cała choinka to już co innego. Wiadomo można złożyć na starych elementach i jechac dalej ale jak sie juz go ma rozebranego to nie ma sensu. Ostatnio zaczoł mi przepuszczać symering w przedniej zwolnicy . To moja wina bo traktor ma miec max 1200 udźwigu mój jest podkrecony na 1600 i dzwiga bardzo dużo . Ale zaczerpnełem rady od (Januszów mechaniki) kazali zrobić mixol oleju tego co jest w zwojnicach z tawotem i wlać 100ml smar miała uszczelnić przeciek takl też sie stało.
ble    0
dokładnie łożyska były indyjskie czy może hinduskie a zostało wymienione SKF a olej to miałem na myśli max na miarce;) u dealera gdzie jest naprawiany mój ft stoją jeszcze 2 ine z takim samym problemem zgłoszone było do mrągowa a oni do carraro i jedni i drudzy twierdzą że to wina rolnika bo niby że nie dbał o stan oleju i i ciągnik z rewersem gaszony i odpalany powinien być na luzie  rewersu bo niby że wtedy górny wałek nie chodzi i olej ma czas do niego dolecieć gdzie tak na prawde wałek chodzi nawet i wtedy gdy jest luz a przedstawiciel z carraro nawet nie chciał się pofatygować aby przyjechać i zobaczyć problem ponieważ od jutra miał mieć urlop niby a z mrągowa też nikt nie przyjechał dzwonione było do nich kilka razy to zaproponowali mi nową skrzynie w promocyjnej cenie która i tak jest dla mnie za wysoka.
marian2011    113
Właściwie zapamiętałem z pierwszego roku jak kupiłem FT tylko  słowa  serwisantów żeby pilnować poziomu oleju do maxa ,więc mieli już przygody z tym łożyskiem ,trochę przyczepa gubi mi olej ,więc po wywrotach sprawdzam i ewentualnie dolewam do max
ble    0
mam  kilka maszyn z hydrauliką więc stam oleju sprawdzam co miesiąc a byłem i patrzyłem jak składają skrzynie i to łożysko co się psuje i kilka innych w skrzyni wystaje ćwierć swojej szerokości poza obudowe żałują materiału i przez to jest to takie słabe.
NhBartek    40
Co innego jak łożysko jest zanurzone w oleju a co innego jak tylko jest smarowane rozbryzgowo. Pozatym nie raz miałem okazje wymieniać te łożyska i czasem się zdarzało ze oryginalnie były zamontowane łożyska ''MADE IN POLAND'' . W ogóle nie ma potrzeby kupować tych łożysk w farmtracu za jakieś chyba dwie stówki o ile dobrze pamiętam bo to są typowe łożyska dostepne w każdym grene czy agromie po jakieś 30 zł.
marian2011    113
ok  mam dopiero 800 mtg i  i pilnowanie max poziomu ,coś pomaga czy nawet lać wyżej ponad  poziom  jak te łożysko takie czułe
NhBartek    40
W ogóle to najlepiej widać jak jest zdjęta pokrywa podnosnika i wtedy można sobie porównać poziom oleju na miarce z poziomem zanurzenia górnego wałka w oleju. w 690 to całkiem te miarki od oleju kazda inna:)
plapla123    8
NhBartek czy będą jakieś skutki uboczne jak będzie w skrzyni więcej oleju np.3cm ponad max.czy nie będzie się robić duże ciśnienie w skrzyni.Jeszcze jedno pytanie czy do wymiany obu filtrów hydrauliki koniecznie trzeba spuścić  olej ze skrzyni chodzi mi o 690.
NhBartek    40
Ja zmieniałem zawsze dolny filtr bez spuszczania oleju. Max litr wylał sie zawsze do miski. Nowy filtr ma plastikowe zaślepki. Przy ich cwanym wykorzystaniu łatwo podmienisz filtry i mało co się wyleje. Najlepiej wymieniać ten filtr na zimno wtedy olej gęstszy i tak nie leci.
Stan oleju u mnie jest na oko. Te wskażniki to można sobie wsadzić . Patrze że gdy olej przy miejscu gdzie znajduje się wskaźnik jest 1-2 cm od samej góry to juz starczy. Tak mam cały czas nic sie nie dzieje cisnienie uchodzi wlewem oleju jest to korek plastikowy z odpowietrznikiem .
Ursusc385    1565
Czy przy holowaniu Ft 690 na zgaszonym silniku  można uszkodzić skrzynię biegów.
Niema takiej opcji, toć to nie automat...
@22pawel22
Jakie objawy, że chcesz podciągać ? Zgrzyta przy włączaniu wałka dźwignią? - tak będzie zawsze. Czy po wciśnięciu guzika sprzęgła, wałek dalej pracuje ?
    • Przez asdos
      Posiadam ciągnik Escort 450 bez wspomagania. Porażka. Chciałbym założyć wspomaganie do tego ciągnika. Prosiłbym o pomoc jak zamontować silownik, pompę olejową wspomagania. Prosiłbym o doradztwo oraz zdjęcia jak to jest zamontowane w ciągnikach wychodzących z wspomaganiem fabrycznym.
    • Przez krzychu1271
      Bardzo proszę o opinię użykowników tych ciągników, szczególnie intetesuje mnie opinia o silniku, jest to ford 76 KM. Zastanawiam się nad zakupem tego modelu, jakie są różnice w użytkowaniu między 675 z silnikiem perkinsa. Zauważyłem, że 680 robiony jest na napędzie z 690, więc ma lepsze parametry, chociażby obroty wom 540E a jednocześnie jest tańszy od 675. Gdzie więc jest haczyk.
    • Przez huard
      Witam mam taki mały problem a dokładnie w farmtraca 555dt ubywa mi oleju w zbiorniku od wspomagania niby nie ma żadnego wycieku ale oleju ubywa co to może być za przyczyną?
    • Przez Patroko3491
      Autorska przeróbka kabiny od C-360. Co myślicie o takim zestawieniu?
    • Przez Hydrant0793
      Dzień dobry mam problem z odpaleniem farmtraca  680 dtn po przekręceniu kluczyka słychać tylko cykanie w rozruszniku  a nie ciągnie i panel cały gasnie . Przejrzałem już klemy ,masę ,aku naladowane . Wie wiem w czym problem może jakiś przekaźnik od odpalania siadł. Dodam,że na krótko da się go odpalić więc rozrusznik dobry
