gremlin1997
Biegi i sprzęgło ciężko działają w Pronar 82TSA
gremlin1997    0
witam w ciągniku sprzęgło ciężko wchodzi sprzęgło od nowości ostatnio wymieniałem tarczę bo się zdarła
biegi to samo czasami wejdą a czasami nie i rzegoczą pomocy
Uziu92    7947
nasmaruj lozysko oporowe powinno pomoc a jezeli nie to moze cos z dociskiem pekla tulejka albo lapki
Uziu92    7947
zobacz czy dzwignia sprzegla chodzi swobodnie czy nie wypadla sprezyna czy nic nigdzie nie blokuje zahacza itp. zanim rozjedziesz ciagnik
biegi prawdopodobnie zgrzytaja bo dobrze nie wysprzegla albo za malo sily uzywasz bo jak by nie patrzyc to jest scisla i toporna skrzynia
Uziu92    7947
wiesz jak peknie ta tulejka ( ja tego nie rozbieralem) podobno nie widac na pierwszy rzut oka
jezeli rusza ci sie pedal hamulca to napewno cos gdzies zawadza sprawdz dokaldnie zaangarzuj w to jeszcze kogos niech ci pomoze niech wciska pedal a ty pod spodem zobaczysz
kotwczapce    30
Witam.Typowe objawy uginania się (pęknięcia) osi widełek sprzęgła.Zdemontuj pokrywę pod spodem i obserwuj oś, gdy druga osoba będzie naciskać pedał sprzęgła.Miałem tak,prawie zniszczyłem kolano , jednak "agrofotoforum" jest lekiem na całe zło...Powodzenia!
.trzeba być szalonym, żeby nie zwariować...
Gość lucek279
Gość lucek279
wedłu mnie to nie żadna awaria w wszystkich ciągnikach marki pronar te biegi się tłuka ciężko je włożyć to wada fabryczna
był już rozjezdzany bo wymieniałem tarcze bo sie starła na nic
nigdzie nie blokuje tylko jak wciakam rusza się pedal chamulca
zdejmij z osi pedał sprzęgła bo się zapiekł i zatarł przeczyść papierem ściernym i nasmaruj ja jak miałem na wieszchu to wstawiłem kalamitke, mi się tak przytarło że jak wcisnołem sprzęgło do końca to samo nie wracało po zdjęciu nogi tylko musiałem pociągnąć troche ręką a teraz to chodzi legutko, tarcze też wymieniałem bo się starła po 1200mth bo ten ciągnik jak mu nie dasz dużych obrotów to się nie zbierze, nie ruszy i przesto ściera się tak szybko tarcza. :rolleyes:
kris19911    9
to raczej wałek na którym są osadzone łapki naciskające łożysko oporowe, u mnie chyba już drugi wałek kończy swój żywot... :(
dzigit    1
możesz napisać co i jak przerobiliście i dodać jakąś fotkę bo jestem ciekaw
POWER IS BACK
POWER IS MTZ
    • Przez ciachoxtx
      Witam , tata orał pole i chcąc wyjechać z bruzdy traktor nagle zablokował tzn. może ruszyć ciut do przodu ciut do tyłu i blokuje takie aby centymetry 10 % obrotu koła skrzynia biegi wchodzą bez zarzutu co może być przyczyną ?
    • Przez Pawel1985
      Jaki olej do wspomagania układu kierowniczego
    • Przez User988
      Czy wiecie może gdzie dostane taki fartuch błotnika do tego modelu pronara?
      Szukałem na różnych stronach ale nie moge znaleźć odpowiednika.
      Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    • Przez Kuba08102003
      Witam mam problem z przednim napędem w pronarze 1025a, napęd na tył po załączeniu działa i wszystko jest okejo a gdy włączę napęd tylko na przód i ruszę do przodu lub do tylu automatycznie napęd przestaje działać i rozłącza kontrolkę która sygnalizuje działanie napędu
    • Przez Dziki88
      Witam na forum mam pytanie czy miał ktoś problem ze trzeszczącym sprzęgłem przy ruszaniu w pronarze zefir 85 ?
      ruszam z h1 bez niczego i tak trzeszczy jakby tarcza się skończyła  a jest założona nowa
      dzięki za odp😊
