C-328 - temperatura płynu chłodniczego
91 odpowiedzi na ten temat
#81 Share bartek7cr
bartek7cr
  • 16 postów
Napisany 18 październik 2008 - 22:46
C-328 - temperatura płynu chłodniczego przejechałem dzis samym ciągnikiem około 2km i juz miałem wskazówke na 80,wywaliłem termostat bo wogóle sie nie otwierał, był cały zardzewiały, kumpel mi doradził zeby poskładać bez termostatu, wsadziłem tam tylko taki wężyk, ale nadal to samo, przestudiowałem ten temat i chyba jednak załoze ten termostat, tylko musze kupic nowy ;)
C-328 - temperatura płynu chłodniczego Dzisiaj, 03:42
#82 Share ValtraN82
ValtraN82
  • 211 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, informatyka
Napisany 18 październik 2008 - 23:37
C-328 - temperatura płynu chłodniczego Jeżeli przestudiowałeś ten temat, to zapewne wiesz, że przyczyną mogą być cylindry. U mnie właśnie tak było i po ich wymianie chodzi idealnie ;)
Deutz-Fahr Agrotron 4.85 ;)
#83 Share bartek7cr
bartek7cr
  • 16 postów
Napisany 18 październik 2008 - 23:58
C-328 - temperatura płynu chłodniczego oby to nie były cylindry ;) nie mam teraz tyle funduszy, a ciągnik potrzebny ;P
#84 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 19 październik 2008 - 21:41
U mnie wskaźnik temperatury trzyma się mniej więcej na połowie zielonego pola i tak być powinno. A u Ciebie jak jest?
Panowie to, że jest na zielonym niewiele znaczy bo każdy wskaźnik pokazuje inaczej. Właściwa temperatura silnika wynosi 95°C. W praktyce nic się nie stanie jeżeli wynosi 90°-100°C (woda w chłodnicy wrze przy 108°C). Najlepiej sprawdzić wkładając termometr do chłodnicy zaraz po wyłączeniu silnika (zachować ostrożność przy otwieraniu korka). U mnie na przykład wskaźnik jest na końcu zielonego pola a silnik ma 90°C.
Pozdrawiam.
#85 Share bartek7cr
bartek7cr
  • 16 postów
Napisany 21 październik 2008 - 23:03
C-328 - temperatura płynu chłodniczego założenie nowego termostatu i całkowice wywalenie go nie pomogło, ciapek nadal sie grzeje, kupiłem pompe wody, jutro bede wymieniał, jakby tego było mało nie chce mi podnosić pługa, podnosi chyba 5minut pług 2 skibowy na najwyższych obrotach, po czym pług opada.... ;) wymieniłem olej, przeczysciłem filter, po rozebraniu rozdzielacza, nie zauważyłem jakichs usterek (oringi...) więc co moze byc przyczyną opadania ? to ze nie podnosi to domyslam sie ze pompa hydrauliczna podnośnika jest juz zajechana, ale czy opadanie to również wina pompy ? zamówiłem pompe po regeneracji za 100zł, jutro bede wymieniał, niestety jeszcze w podnośniku nie grzebałem, na co zwrócić szczególną uwage ?
#86 Share leszekd
leszekd
  • 827 postów
Napisany 22 październik 2008 - 07:34
C-328 - temperatura płynu chłodniczego Kolego szybko ci ten podnośnik opada ?
Przy okazji jak będziesz wymieniał pompę to wymień pierścienie uszczelniające na tłoku to jest na pewno przyczyna opadania podnośnika ciekawi mnie czy masz miskę olejową czy pompa bierze olej ze skrzyni tylnego mostu. Jak masz miskę olejowa to w sumie można by wymienić olej wchodzi go tam kilka litrów niewielki koszt.
#87 Share bartek7cr
bartek7cr
  • 16 postów
Napisany 22 październik 2008 - 14:46
C-328 - temperatura płynu chłodniczego tak, dosyć szybko opada, oleje juz wszystkie powymieniałem, ile przychodzi na tłok tych pierscieni uszczelniających ?
#88 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 22 październik 2008 - 18:08
C-328 - temperatura płynu chłodniczego Ja nie wiem po co pchac sie w koszty. Najpierw trzeba sprawdzić siłownik nastepnie rozdzielacz a dopiero pompe hydrauliki. Bo skoro ledwo podnosi to może byc i wina pompy ale jesli opada to znaczy że układ nie trzyma cisnienia co pompa nie ma nic do tego. Co innego gdyby lewo podnosił a podnosnik by nie opadał to tak winna pompa. Ale tu trzeba sprawdzać siłownik bo olej idzie bokami. Nastepnie jesli nie pomogło lub pomogło ale nie całkowicie to bierzemy sie za rozdzielacz. I jesli wtedy podnosnik trzyma ładnie ale sa problemy z podnoszeniem to w tedy wymieniamy pompe.
#89 Share Davidastra
Davidastra
  • 863 postów
Napisany 07 listopad 2008 - 18:19
C-328 - temperatura płynu chłodniczego pompa wody nowa nic nie pomoże bo jedyne co może w niej nawalić to uszczelnienia na wałku i bedzie woda wyciekać
chlodnice sprawdzileś spośc wode odkrec opaski
zciągnij wqęże i lej powoli wode
zobacz jak wycieka woda z dolnego otworu
czy leci strumieniem czy sie tylko sączy
jezeli to drugie to kamień
co do podnośnika sprawdz czy niema przecieków na zlaczach przewodów , może być zapowietrzony uklad lub jak już tu pisano nieszczelnosć na tłoku
Opus meum est
#90 Share Pawel5821
Pawel5821
  • 17 postów
Napisany 11 listopad 2008 - 18:28
C-328 - temperatura płynu chłodniczego co do układu chlodzenia ja tak nigdy nie miałe ale mi sie zdaje ze to bedzie chłodnica jak wczesniej pisali. a do podnosnika moze zły olej wlałes :lol:
#91 Share u-man
u-man
  • 2 postów
Napisany 04 lipiec 2013 - 21:40
C-328 - temperatura płynu chłodniczego Witam. Chciałem opisać mój problem z c-328. Pracuje nim z prasą JD CB-300 po kilku godzinach pracy woda osiaga temp. ponad 100 stopni i para wydostaje się przez wężyk od nadmiaru. Uszczelka pod gł nowa termostat ok. bo normalna praca nim i temp 90 st. Ostatnio po 1.5 godziny i miał już dość czyli pojawił się ww. problem. Moje pytanie jak poprawić chłodzenie w tym modelu?
#92 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 04 lipiec 2013 - 22:51
C-328 - temperatura płynu chłodniczego Zmniejszyć mu obciążenie.
Założyć jeszcze jeden wentylator tak by było w sumie 4 łopatki.
