C-328 - temperatura płynu chłodniczego
91 odpowiedzi na ten temat
#41 Share quercus
quercus
    emerytowany moderator
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 29 styczeń 2008 - 14:43
C-328 - temperatura płynu chłodniczego A czy masz jakiś odpowietrznik ?? Bo jak zwiększysz obroty to i zwiększa się ciśnienie w układzdzie chłodzenia.
Fajny pomysł przynajmniej stary bidon do czegoś sie przyda :P
,, Idę dalej żeby być jak najbliżej ..."
C-328 - temperatura płynu chłodniczego Dzisiaj, 04:37
#42 Share c330ursus
c330ursus
  • 443 postów
  • Zainteresowania:Wszystko co jest związane z rolnictwem i mechanika ;)
Napisany 29 styczeń 2008 - 14:53
C-328 - temperatura płynu chłodniczego Mam dziurkę na bidonie :P ok. 3 mm. Bidon nie taki stary kupiłem na stacji benzynowej a koszyczek wykręciłem z owera :P
:D
#43 Share quercus
quercus
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 29 styczeń 2008 - 15:32
C-328 - temperatura płynu chłodniczego Aha a sprawdzałeś już czy bidonik zmieści płyn który wyleci ??
#44 Share c330ursus
c330ursus
  • 443 postów
Napisany 29 styczeń 2008 - 18:42
C-328 - temperatura płynu chłodniczego Bidinik jest 0.5 litra myślę że wystarczy. :D Bo kiedyś ubytek wody nie wynosił druzo :P a płyn ma większą temperaturę wrzenia, ale ja nie jeżdżę tak że sie woda gotuje :D należę raczej do tych ludzi którzy mają lekką nogę :P Nie lubię żyłować traktora, a jak widzę że ktoś jedzie po drodze jedzie tak że asz tłoki biją o zawory to mnie to przeraża. :D :D
:D
#45 Share quercus
quercus
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 29 styczeń 2008 - 19:26
C-328 - temperatura płynu chłodniczego Mi raz się woda zagotowała w ciągniku. Bronowałem po siewie bronami 5kami na 5 biegu. No i jeszcze jak dziadek prasował forszritem (prasa) ale to wąż pękł i uciekła spora ilość wody.
#46 Share c330ursus
c330ursus
  • 443 postów
Napisany 29 styczeń 2008 - 19:34
C-328 - temperatura płynu chłodniczego Ja jak bronuje to najpierw 4 a potem jak już nie ma brył to na chwilę 5 i do domu. :P a po siewie nigdy nie bronuje wystarczy grapki za siewnikiem (kilka drutów ) i nie trzeba bronować :P
:D
#47 Share quercus
quercus
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 29 styczeń 2008 - 20:20
C-328 - temperatura płynu chłodniczego No niestety. U mnie zgarniacz się nie nadaje. Myślę nad zrobieniem do bron czegoś takiego bronka. Tylko nie wiem jakie tam są bron i jak to dokładnie jest zamontowane.
#48 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 29 styczeń 2008 - 20:26
C-328 - temperatura płynu chłodniczego Dobry pomysł z tymi bronami... :P
#49 Share quercus
quercus
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 29 styczeń 2008 - 20:29
C-328 - temperatura płynu chłodniczego U mnie poprostu jest za delikatny ten zgarniacz. On się nadaje na 5-6 klasę ziemi.
#50 Share c330ursus
c330ursus
  • 443 postów
Napisany 30 styczeń 2008 - 08:17
C-328 - temperatura płynu chłodniczego Chyba że tak. Ale z tymi bronami za siewnikiem to całkiem dobry pomysł :P
:D
#51 Share quercus
quercus
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 30 styczeń 2008 - 10:45
C-328 - temperatura płynu chłodniczego No tylko muszę wymyślić jak to ma być pomocowane albo się skontaktować z Mikim. Bo to chyba jego jest.
#52 Share wiesiekh
wiesiekh
  • 9 postów
Napisany 11 maj 2008 - 10:10
C-328 - temperatura płynu chłodniczego Witam!
Ja mam silnik po remoncie , załozony nowy termostat; korpus silnikaosiąga dosc szybko temperature 85-90C /nawet na postoju/
chłodnica w górnej czesci jest gorąca, natomiast w dolnej jest zimna - tak panowie powinna prawidłowa praca systemu chłodzenia i nie ma powodów do niepokoju!gdyby gotowało wodę to wyrzucałoby pare z korka wlewowego
pozdro
#53 Share ValtraN82
ValtraN82
  • 211 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, informatyka
Napisany 22 sierpień 2008 - 11:25
C-328 - temperatura płynu chłodniczego Ja mam teraz problem ze swoją Trzydziestką: po przejechaniu ok. 0,5km wskazówka temperatury znajduję się między zielonym a czerwonym polem. Po kilku minutach orki ta wskazówka dochodzi dalej niż połowa pierwszego czerwonego pola i czasem dochodzi prawie do końca tego pierwszego czerwonego ;) Nie wiem, czy tak może być. Para leci z tego bocznego wężyka koło korka wlewowego chłodnicy, ale woda się raczej nie gotuje. Nigdy nie miałem takiego problemu. Dodam, że termostat jest założony.
Przeczyściłem dzisiaj chłodnicę, bo była "zabita" kurzem i śmieciami, ale to nic nie pomogło ;)
Czy taka temperatura jest OK??
Proszę o pomoc!
Pozdrawiam!
Deutz-Fahr Agrotron 4.85 ;)
#54 Share quercus
quercus
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 22 sierpień 2008 - 12:48
C-328 - temperatura płynu chłodniczego Taka temperatura nie jest OK. Wymień termostat kwestia kilkunasty złoty. Powinno pomóc.
#55 Share talek48
talek48
  • 443 postów
Napisany 22 sierpień 2008 - 13:23
C-328 - temperatura płynu chłodniczego moze najpierw rozkrec termostat i zobacz czy ta gumka jest dobra, bo jak jest dobra to szkoda caly termostat wywalac...moze wystarczy tylko ja wymienic....mi woda uciekala w zetorku i wynienilem tylko gumke i bylo ok
#56 Share ValtraN82
ValtraN82
  • 211 postów
Napisany 22 sierpień 2008 - 13:29
C-328 - temperatura płynu chłodniczego Termostat założyłem wczoraj. Kupiony był dawno, ale nie był używany. Do tego czasu była wsadzona tam blaszka zamiast termostatu. Nigdy się nie grzał, ale ostatnio się to zmieniło, więc pomyślałem, że to może być wina braku termostatu, więc dlatego go zamontowałem.
I jeszcze taka sprawa: przed chwilą jak byłem ciągnikiem na polu, to olej mi z korka wyciekł i spłynął po głowicy na dół i w miejscu uszczelki pod tą głowicą zaczęły się robić bąbelki ;)
Więc pewnie uszczelka będzie do wymiany, ale czy to może być też przyczyną grzania się ciągnika?
#57 Share talek48
talek48
  • 443 postów
Napisany 22 sierpień 2008 - 13:32
C-328 - temperatura płynu chłodniczego to ty bez termostatu jezdziles?????!!!! ;)
#58 Share ValtraN82
ValtraN82
  • 211 postów
Napisany 22 sierpień 2008 - 13:48
C-328 - temperatura płynu chłodniczego Nom ;)
A co? Źle? Przecież mu nic nie było, nie grzał się.
#59 Share quercus
quercus
  • V.I.P.
  • rank
  • 1622 postów
Napisany 22 sierpień 2008 - 21:38
C-328 - temperatura płynu chłodniczego No ja jestem zdziwiony że bez termostatu sie ciapek nie grzał. Podobno one bez termostatu cały czas będzie się grzać. ;)
#60 Share talek48
talek48
  • 443 postów
Napisany 22 sierpień 2008 - 22:07
C-328 - temperatura płynu chłodniczego cos chyba wkrecasz...przeciez bez termostatu nie ma krazenia wody i zaraz sie zagotuje....
