Fendt 412 Vario kontrolka ostrzegawcza (P)
8 odpowiedzi na ten temat
#1 Share andrzej2257
andrzej2257
  • 776 postów
  • Zainteresowania:Cross ENDURO
Napisany 16 październik 2011 - 10:30
Fendt 412 Vario kontrolka ostrzegawcza (P) Witam! a więc, mam problem z fendtem 412 vario.
podczas jazdy włącza się kontrolka ostrzegawcza (ta czerwona z trójkątem i wykrzyknikiem) + na głównym wyświetlaczu znaczek "P" tak jakby był zaciągnięty ręczny ale w cale nie jest i do tego robi się to podczas jazdy!
O co chodzi?
proszę o pomoc!
Edytowany przez Matey, 17 styczeń 2012 - 12:15.
JD 5720, Fendt 412 vario, MF255
AF już nigdy nie będzie takie jak kiedyś...
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik Rolniczy FENDT 822, 1995 r., DO NEGOCJACJI !!!
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Fendt
  • 105000.00 PLN
  • 10 sty 2018
Fendt Vario 818 TMS NIESAMOWITY STAN, Jedyny taki w Polsce !!
  • 171000.00 PLN
  • 25 gru 2017
Fendt 514C 145 KM
  • 86500.00 PLN
  • 12 lis 2017
Fendt 412 Vario kontrolka ostrzegawcza (P) Dzisiaj, 19:41
#2 Share kosti68
kosti68
  • 563 postów
Napisany 16 październik 2011 - 10:50
Fendt 412 Vario kontrolka ostrzegawcza (P) Kontrolka ostrzegawcza "P" w kolku i na zewnatrz z dwoma polkolami oznacza zaciagniecie hamulca recznego. Mozliwe jest uszkodzenie wlacznika kontrolki lub zwarcie w wiazce kabli. Najpierw trzeba by sprawdzic zamocowanie wlacznika, a jesli tam jest wszystko w porzadku to wziasc sie za pomiar przewodow. Jednak jesli problem pojawia sie tylko sporadycznie bedzie to z pewnoscia dlugie i zmudne poszukiwanie usterki.
Edytowany przez kosti68, 16 październik 2011 - 11:09.
Materiały do napraw wszystkich ciągników firmy Fendt i maszyn firmy Claas. Dodatkowo oferuję fachową pomoc przy tłumaczeniu kodów usterek i innych wybranych tekstów. Porady dotyczące napraw.
#3 Share andrzej2257
andrzej2257
  • 776 postów
Napisany 17 październik 2011 - 21:26
Fendt 412 Vario kontrolka ostrzegawcza (P) dzięki z pomoc było dokładnie tak jak mówiłeś dziękiDodany obrazek.
#4 Share maverick1803
maverick1803
  • 115 postów
  • Lokalizacja:Wielkopolska-->powiat Jarociński-->moja miejscowość wieś Kadziak
Napisany 20 październik 2011 - 13:47
Fendt 412 Vario kontrolka ostrzegawcza (P) mogło też być tak że ten ręczny był zaciągnięty wcześniej,ale później po spuszczeniu nie odbił i dlatego podczas ruszania zaświeciła się kontrolka i wykrzyknik normalnie jest tak że jak jedziesz na szosie i jeśli ta kontrolka świeci to po przejechaniu kilka metrów system powinien rozłączyć skrzynie i traktor powinien stanąć,mi raz tak się stało przy 415 ale wyłączyłem silnik poczekałem i wsiadłem zapaliłem silnik i jechałem dalej starszy kolega powiedział mi że w takim przypadku można od spodu uderzyć długim kijem i odbije jak samemu nie chce,przy 818 konieczny był wtedy serwis aby ten hamulec odbić bo był przypadek że znajomy przejechał 2 m na zaciągniętym później spuścił a kontrolka i tak migała o dziwo wtedy system na szosowych biegach nie rozłączał skrzyni a powinien serwisant wtedy powiedział że dłuższa jazda mogłaby spowodować uszkodzenie skrzyni,gdy ja miałem ten problem to i na polowych mi skrzynie rozłączało ale tak jak napisałem problem sam zniknął.
#5 Share Dekakura
Dekakura
  • 30 postów
  • Zainteresowania:Informatyka, rolnictwo i wiele więcej
Napisany 14 listopad 2011 - 17:20
Fendt 412 Vario kontrolka ostrzegawcza (P) z tego co pamiętam może się tak dziać jeśli źle są podłączone węże od hamulców przy przyczepach, sprawdź czy jak się ta kontrolka pokazuje, ile wzkazuje powietrza w pompie(czy czasem nie jest na czerwonym polu)
#6 Share andrzej2257
andrzej2257
  • 776 postów
Napisany 16 styczeń 2012 - 15:36
Fendt 412 Vario kontrolka ostrzegawcza (P) OK znowu problem się powtórzył tym razem trzeba czujnik wymieniać taki pod kabiną koszt około 200 zł Dodany obrazek na 2 raz trzeba nie wariować tak z myjką .
#7 Share satanislaw
satanislaw
  • 17 postów
Napisany 16 styczeń 2012 - 18:12
Ziomek, ciągnik się przedmuchuje, myjką sabotujesz swój własny sprzęt...
podstawa to mieć większy traktor niż sąsiad i szerszą łopatę ;]
#8 Share andrzej2257
andrzej2257
  • 776 postów
Napisany 10 luty 2012 - 23:28
Fendt 412 Vario kontrolka ostrzegawcza (P) Co się robi ? :lol: :lol: :lol: :lol: chyba żarty sobie robisz ja nie mam tyle czasu żeby przedmuchiwać :lol: może jeszcze szczotką do butów no bez żartów ..
#9 Share KrzysztofKrawiec
KrzysztofKrawiec
  • 13 postów
Napisany 31 styczeń 2015 - 09:00
Fendt 412 Vario kontrolka ostrzegawcza (P) U mnie w 412 po ruszeniu wyskakuje komunikat że niemożliwe jest sterowanie elektroniczne przekładnią i ta wajcha ze strzałkami w gore i w dół.nie zawsze ale coraz częściej.po ponownych uruchomieniu zazwyczaj wszystko wraca do normy.co to może być?
