Przepaleniska na polu wszystko slabo rosnie
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share jarekvip99
jarekvip99
  • 138 postów
Napisany 16 październik 2011 - 08:15
Przepaleniska na polu wszystko slabo rosnie Ojciec pare lat temu kupil 5 hektarow ziemi i sa na niej takie przepaleniska ze wszystko tam slabiej rosnie a jak troszke susza jest to w ogole wszystko usycha. Calosc zajmuje okolo 0.5 hektara moze troszke wiecej. Ziemia klasy 3 miejscami troche 4 co mozna by zrobic aby jakos uzyznic te miejsca aby byly takie jak reszta pola o podobnej klasie.
Przepaleniska na polu wszystko slabo rosnie Dzisiaj, 01:44
#2 Share przemrolnik
przemrolnik
    WETERAN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1162 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, AgroFoto.pl
Napisany 16 październik 2011 - 08:25
Przepaleniska na polu wszystko slabo rosnie Sa tam krzaki ? czy nie ma ?
Zaoraj, potem po głęboszuj dobrze, i po tych zabiegach po roku mozesz siać, i powróci ziemia do swej naturalności.
#3 Share piotrb14
piotrb14
  • 2161 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 16 październik 2011 - 08:38
Przepaleniska na polu wszystko slabo rosnie a może to pędraki??? warto zastosować dursban jeśli to to
>> Zapraszam na fanpage<<
https://www.facebook.com/psrka710
#4 Share grzyb430
grzyb430
  • 12 postów
  • Zainteresowania:snowboard, technika, elektronika
Napisany 16 październik 2011 - 08:40
Przepaleniska na polu wszystko slabo rosnie Jeżeli są tam ,,przepalieniska'' to jak mogą być tam krzaki chyba, że to ja źle zrozumiałem. Głęboszowanie tutaj ma pomóc ? Wydaje mi się, że to zależy od właściwości gleby a nie od złej uprawy, może była słabo nawożona. Podpytaj jakiegoś bardziej doświadczonego rolnika z okolicy albo zrób badania gleby i będziesz miał bardziej wyraźny obraz co tam się dzieje. Badania gleby to dla mnie podstawa po kupnie ziemi, chyba, że robiłeś.
#5 Share ziomalek0
ziomalek0
  • 267 postów
Napisany 16 październik 2011 - 09:22
Przepaleniska na polu wszystko slabo rosnie u mnie na jednym kawałku jest tez jest takie przetlisko ale tak z 4 ary wszystko z warzyw dookoła super a na tym placu nie ma nic nawet przy deszczowaniu przy orce odrużnia sie ten kawałek ziemia jest siwa i szybko sie zalewa po deszczu wygląda to na jakiś ił ale z tego co zasięghałem porad u sąsiadów bo oni też mają masowa produkcje że najlepiej jest głęboszować i dać pomiotu kurzego w niezadużej ilości bo będzie jeszcze bardziej palił mój sąsiad po paru latach zmagań zlikwidował ale w 100% to chyba nie ma możliwości naprawić tej ziemi
#6 Share agromatik
agromatik
  • 1361 postów
Napisany 16 październik 2011 - 11:07
Przepaleniska na polu wszystko slabo rosnie Zrób odkrywkę na głębokość ok 50cm, jeżeli jest w przekroju warstwa mocno zbitej ziemi, to jest to prawdopodobnie przyczyną, głęboszowanie powinno pomóc.
"trzeba być zawsze tam, gdzie ciągną za sznury, a nie tam, gdzie słychać echo dzwonu"
#7 Share damianbizon
damianbizon
  • 311 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i wszystko co z nim związane
Napisany 16 październik 2011 - 11:21
Przepaleniska na polu wszystko slabo rosnie zrób badania gleby. Według mnie masz kwaśną ziemie i musisz zastosować wapnowanie :)
Pozdrawiam wszystkich użytkowników af.
#8 Share AREK5211
AREK5211
  • 56 postów
Napisany 16 październik 2011 - 15:19
Przepaleniska na polu wszystko slabo rosnie Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał- bardzo niskie ph gleby.
#9 Share jarekvip99
jarekvip99
  • 138 postów
Napisany 16 październik 2011 - 18:57
Przepaleniska na polu wszystko slabo rosnie ziemie ojciec ma z 15 lat i nawozona jest dobrze wapno tez co pare lat jest dawane i co 3 - 4 lata obornik krowi wiec teoretycznie nic jej nie powinno brakowac ale praktycznie jak widac jest inaczej. to jest prawie na samym srodku pola krzakow ani nic takiego nie ma.
#10 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 16 październik 2011 - 20:24
Przepaleniska na polu wszystko slabo rosnie Ja mam podobny problem, otóż w mojej okolicy przechodziła linia frontu i są miejsca po okopach na moim i sąsiednich polach gdzie wszystko słabiej rośnie, są to małe placyki ok 4m x 30m, dobrze je widać po orce czy uprawie gdzie nagle jest prostokąt z gliny, są też w okolicy kółka na polach gdzie w ogóle nic nie rośnie, podobno w tych miejscach rosjanie wypalali niemieckie czołgi fosforem, ja u siebie badałem tę glebe, głęboszowałem dawałem różne wapna i nic, dalej słabo rośnie, bo co na zwykłej glinie urośnie....
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
