Wskaźnik paliwa i temperatury
42 odpowiedzi na ten temat
#21 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1236 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, elektronika, metaloplastyka
Napisany 16 luty 2013 - 18:55
Wskaźnik paliwa i temperatury Podłączyłem nowy wskaźnik - wskazówka się wychyla ale nie wskazuje prawidłowej temp. przy powiedzmy 40st wskazuje już 100. Co może być przyczyną?
KPK KUMURUN TEAM
Wskaźnik paliwa i temperatury Dzisiaj, 21:25
#22 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 18 luty 2013 - 10:05
Wskaźnik paliwa i temperatury U mnie w Belarusie 952.4 nie pokazywało stanu paliwa, wymieniałem czujnik paliwa w baku(taki z aluminiową rurką ok 30cm) i nic nie pomagało, dopiero cały nowy zegar załatwił sprawę, niedobrze że jest nierozbieralny i nie można wymienić jednej sekcji tylko trzeba cały zegar.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#23 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1236 postów
Napisany 01 marzec 2013 - 21:37
Wskaźnik paliwa i temperatury Kupiłem wskaźnik temperatury ale taki mechaniczny ze spiralą nie mam jak go podłączyć bo normalnie mam czujnik wkręcany (wewnętrzny gwint w bloku silnika) a ten ma nakrętkę wiem że takie zakładają ale nie wiem jak do tego podejść, Jakiś pomysł?
KPK KUMURUN TEAM
#24 Share Adam8550
Adam8550
  • 195 postów
Napisany 01 marzec 2013 - 21:45
Wskaźnik paliwa i temperatury może jakis nypel by ci ktoś dorobil
#25 Share henes
henes
  • 114 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,mechanizacja.
Napisany 03 marzec 2013 - 10:25
Agromatik dzięki za przypimnienie o masie kabiny,zupełnie o niej zapomniałem.Po zdjęciu plecionki okazało się,że jej brzegi są pordzewiałe,gdyż są ze zwykłej blachy.Wszystko oczyściłem i złożyłem mocno dociskając śrubami i mam nadzieję,że to było przyczyną szalejącego zegara.Myślę,że trzeba będzie kupić plecionkę lepszej jakości,bo brzegi tej będą zapewne nadal rdzewieć......
Niestety,to nie to było przyczyną szalejącego zegara temp.Wczoraj wywozilem gnojowicę i teraz oprócz wskażnika temp.od czasu do czasu szaleją też wskazniki cisnienia oleju w skrzyni i cisnienia powietrza.Pomóżcie zanim krew mnie zaleje.Zamówiłbym już nowy cały zegar,ale muszę być pewny,że to on jest winien.
#26 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1236 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 22:39
Wskaźnik paliwa i temperatury A no nypel się już dorabia.
KPK KUMURUN TEAM
#27 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 05 marzec 2013 - 17:51
Wskaźnik paliwa i temperatury Witam
Założyłem w swoim ursusie 1212 nowy wskaźnik paliwa do baku i nowy zegar, wlałem do baku 25 litrów paliwa, a wskazówka od zera odeszła ledwo milimetr? A to chyba trochę za mało!!, jeśli w zbiorniku mieści się tylko 90 litrów!!! ;[
#28 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 08 marzec 2013 - 10:09
Wskaźnik paliwa i temperatury Z ciekawostek chciałem aby powiedzieć że w Belarusach gdzie czujnik jest w postaci takich dwóch aluminiowych rurek włożonych jedna w drugą(nie ma tam pływaka) mierzy on poziom płaszcza powietrznego nad paliwem, więc im niższy poziom paliwa tym wyższy poziom płaszcza powietrznego nad paliwem.
ed:literówka
Edytowany przez Junkers, 08 marzec 2013 - 18:30.
KPK Kumurun Team
#29 Share radzik445
radzik445
  • 111 postów
Napisany 08 marzec 2013 - 15:18
Wskaźnik paliwa i temperatury kolego henes, zanim kupisz nowe wskaźniki, spróbuj poprawić luty w starym wskaźniku. Czasami pomaga
KPK Kumurun Team
#30 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1236 postów
Napisany 08 marzec 2013 - 21:24
Wskaźnik paliwa i temperatury Ja już wyskalowałem czujnik ze wskaźnikiem poprzez dodanie szeregowo rezystora. Będzie teraz ok.
KPK KUMURUN TEAM
#31 Share henes
henes
  • 114 postów
Napisany 09 marzec 2013 - 20:30
Wskaźnik paliwa i temperatury Napisz dokładniej jaki czujnik i wskażnik zamontowałeś?Pisałeś,że kupiłeś wskażnik mechaniczny ze spiralą.
#32 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1236 postów
Napisany 09 marzec 2013 - 22:25
Wskaźnik paliwa i temperatury Tak kupiłem ale wróciłem do oryginału bo z tym nyplem jednak nie wypaliło. Myślałem że w bloku jest gwint 16x1.5 ale niestety nie i plan z nyplem poszedł się rypać. A wcześniej jeszcze przed tym kupiłem nowy wskaźnik elektryczny i do niego wróciłem pobawiłem się i jest ok.
KPK KUMURUN TEAM
#33 Share Adam8550
Adam8550
  • 195 postów
Napisany 10 luty 2014 - 11:02
Wskaźnik paliwa i temperatury @new_profil_luki21 Mógłbyś wyjaśnić o co dokładnie chodzi z tym szeregowym rezystorem? Mi też czujnik zawyża dwukrotnie.
#34 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 10 luty 2014 - 12:02
Wskaźnik paliwa i temperatury Jaki to czujnik,może trzeba drut od pływaka odpowiednio wygiąć.
#35 Share Adam8550
Adam8550
  • 195 postów
Napisany 10 luty 2014 - 12:21
Wskaźnik paliwa i temperatury Zapomniałem dodać, chodzi o czujnik temperatury.
#36 Share LTZ55a
LTZ55a
  • 50 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 17:17
Wskaźnik paliwa i temperatury Przepaszam, że się wtrącam, ale zaciekawił mnie dodatkowy rezystor wskaźnika temperatury. Mam z tym problem. Czujnik nowy, wskaźnik nowy, kable na nowo pociągnięte - I NIC. Dodam, że jak końcem kabla przy czujniku dotknę masy, to wskazówka idzie na full. Poza tym nawet nie drgnie.
#37 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 20:25
Wskaźnik paliwa i temperatury Może czujnik jest uszkodzony.
Sprawdź omomierzem czy wogóle jest przejście przez czujnik.
#38 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 20 marzec 2014 - 09:46
Wskaźnik paliwa i temperatury Sprawdź rezystancję czujnika przy np.20 stopniach i przy 100 stopniach, następnie zasymuluj czujnik potencjometrem podłączonym do wskaźnika i już będziesz wiedział co jest nie tak.
#39 Share LTZ55a
LTZ55a
  • 50 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 17:33
Wskaźnik paliwa i temperatury Panowie dziękuję, ale niewiele rozumiem.
#40 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 20:36
Wskaźnik paliwa i temperatury No normalnie,masz sprawdzić czy jest przejście prądu między obudową czujnika a zaciskiem tym co wpinasz przewód.
Zachodzi podejrzenie że termistor który jest w środku albo nie ma styku do obudowy albo nie ma styku do zacisku albo poprostu się zepsuł.
Jak nie masz miernika można to zrobić żarówką ale bardzo małej mocy.
Edytowany przez asharot, 20 marzec 2014 - 20:39.
Dodaj odpowiedź
