Układ hydrauliczny MF 3095
68 odpowiedzi na ten temat
#41 Share sznajdik
sznajdik
  • 945 postów
  • Zainteresowania:mechanika konstruowanie rolnictwo
Napisany 24 grudzień 2014 - 15:10
Ja bym się w takie zabawy nie bawił po to są jakieś zawory ze sprężynkami żeby to było tak jak jest tu trzeba wymieniać zużyte części a nie oszukiwać maszynę i siebie bo lepiej chodzi, a pewnie lepiej do czasu a wtedy dojdziecie do wniosku że tańsza by była nowa pompa, orbitrol czy regeneracja siłownika od wspomagania bo takie udoskonalanie na pewno do dobrego nie doprowadzi. Taki patent to jedynie handlarze mogą robić albo my żeby opchnąć maszynę bo do niczego innego takie patenty nie są potrzebne....
Układ hydrauliczny MF 3095 Dzisiaj, 15:56
#42 Share AdrianCander
AdrianCander
  • 39 postów
Napisany 24 grudzień 2014 - 15:15
no masz racje ale jezeli wspomaganie ciezko chodzi a pompa jest juz dojechana to to jest jednyne rozwiazanie zeby pojezdzic jeszcze z rok i wykonczyc pompe do Maximum i wkładasz drugą.. nie mam jak zmierzyc cisnienia na wspomaganiu bo takto bym wiedział dokładnie czy cisnienie spadło czy jednak cos z robitrolem i resztą
Rolnik100
#43 Share zbozowy
zbozowy
  • 343 postów
Napisany 24 grudzień 2014 - 15:51
jak pompa jest dojechana i podłożysz podkładki to nic się nie zmieni. A jak pompa jest dobra i podłożysz podkładki to możesz szybko zarżnąć pompę. Pierwsza rzecz to pomiar ciśnień. Później sprawdzenie przecieków na siłowniku, regeneracja orbitrola. (w dużym uproszczeniu)
Naprawy maszyn budowlanych VOLVO u klienta (mechanika, elektryka, dpf, ad-blue).
Obsługa klimatyzacji w każdym sprzęcie u klienta.
#44 Share AdrianCander
AdrianCander
  • 39 postów
Napisany 24 grudzień 2014 - 16:09
a jesli jest spręzyna wypracowana albo na zaworku ciśnieniowym zrobił sie próg i zamiast 180bar jest 140 bar to to jest wina pompy czy orbitrola a taki zaworek będzie kosztował pewnie ze 100zł to co zrobisz dasz  100zł czy podłozysz podkładke i wyrównasz cisnienie??
Rolnik100
#45 Share zbozowy
zbozowy
  • 343 postów
Napisany 24 grudzień 2014 - 16:33
przeczytaj swój poprzedni post, później zobacz, że mój post jest odpowiedzią na tamten post. Nic w nim nie było o sprężynce. Jak masz już taką sytuację to sobie podłóż tą podkładkę tylko mierz ciśnienie i dobierz odpowiednią grubość. A jak by to był mój ciągnik to bym wydał kasę na nową sprężynę i iglice żeby nie dokładać co pół roku nowej podkładki.
#46 Share sznajdik
sznajdik
  • 945 postów
Napisany 24 grudzień 2014 - 19:17
Ja bym se nie mógł pozwolić na takie coś żeby na takiej podkładce jeździć rok co najwyżej do końca sezonu nie mogę se pozwolić żeby w sezonie maszyna stała unieruchomiona przez dajmy na to taką modyfikację bo pociągnęła za sobą konsekwencje. Też przerabiałem temat złego wspomagania była tragedia jadę do serwisu robią mi pomiar diagnoza pompa, umawiam się na wymianę jest ok teraz znów jest nie to co powinno i znów będę leciał na pomiar sprawdzenia pod kątem orbitrola siłownika i trójdziału. Wszystko ma grać prowizorki nie wchodzą w grę bo później powstają mity jakie to drogie naprawy w tych ciągnikach
#47 Share AdrianCander
AdrianCander
  • 39 postów
Napisany 24 grudzień 2014 - 20:11
Handlarze ładują wam podkładki pod zawory kupujecie takie ciagniki niekiedy jezdzicie az sprzedacie ciagnik i nawet nie wiedzieliscie ze mieliscie podstawiony zawór taksamo w bizonach sprawdzie sobie jak tam macie zrobione jak któryś kupił bizona i sie cieszy bo na zimnym ma 4 albo 5 barów i jaki to zdrowy silnik a zajrzy w zawór zaobaczysz tam 4 albo 5 podkładek wyjmiecie je i zobaczycie o szok w trampkach 1,5 na zimnym a jak sie rozgrzeje dochodzi do 0.... realia polskiej rzeczywistości
Rolnik100
#48 Share Mikruss
Mikruss
  • 1156 postów
Napisany 24 grudzień 2014 - 20:23
Układ hydrauliczny MF 3095 Zawór działa przy przeciążeniu przy danym ciśnieniu. Często sprezyna z czasem sie wyrabia i zamiast dawać 180 bar wyłącza przy 140 bar i w tedy są cyrki...najlepiej wymienić zawór.
#49 Share macin87
macin87
  • 1231 postów
Napisany 24 grudzień 2014 - 21:01
Wtrącę się ale to co czytam mnie rozwala. Co do płukania skrzyni ropą a dasz gwarancje że okładziny tarczek szlak nie trafi (np oleje GL 5 nie są do skrzyń z tarczkami w kąpieli olejowej, a olej napędowy nie ma określonych specyfikacji)- dla mnie głupota.
Co do wymiany filtra oleju jak wymieniasz filtr to i olej, bo jeżeli od samego posiadania ciągnika tego nie robiłeś to czysta głupota (zanieczyszczą się kanały w elektrozaworach i będzie płacz) Zalej najtańszym olejem specyfikacji UTTO jeśli szkoda ci kasy i do tego każdy wie że olej ma właściwości czyszczące i jak dokonujesz wymian terminowo to i skrzynia będzie czysta
Co do podkręcania ciśnienia. O tym co piszecie wspomaganiu nic nie pomoże gdyż są dwie pompy. Podnosząc ciśnienie na zaworze bezpieczeństwa ma tylko sens wtedy gdy mamy problem z układem hyd. zew. lub podnośnikiem ale na krótką mete. Jak sprawdzić czy właśnie ta pompa padła lub już nie domaga: Jeżeli jeszcze nie przestawialiśmy zaw. bez. to na zimnym oleju mierzymy ciśnienie (na wolnych obr. silnika, jak ma 180 bar-200bar jest ok. jeżeli mniej możemy podejrzewać pompę lub sprężyna zaw. bez. już straciła swoje własności) następnie nagrzewamy olej w skrzyni (jeżeli ciśnienie jest mniejsze niż 170bar to pompa do wymiany lub jeżeli ciśnienie na zimnym oleju było niskie a na gorącym jeszcze niższe musimy podkręcić zawór bezpieczeństwa najlepiej na zimnym i powtarzamy test)
Co do problemów ze wspomaganiem ta druga pompa odpowiada za to a zawór bezp. znajduje się w orbitrolu pomiarów ciśnienia dokonujemy przy siłowniku skrętu (słabe ciśnienie wspomagania może wynikać z nieszczelności siłownika skrętu, zaworu bezpieczeństwa lub samego orbitrola, do tego nie wiem jak jest zasilana skrzynia mf czy ma osobna pompe czy korzysta z pompy wspomagania, bo może być problem z dzielnikiem strumienia
#50 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1628 postów
Napisany 24 grudzień 2014 - 22:02
Ale żeście się uczepili tych zaworów! Czytam te wypowiedzi i co nie którzy nie mają pojęcia po co to i jak działa. Jak będzie wyjechany silnik lub pompa hydrauliczna to można i 100 podkładek włożyć i nie będzie ciś. Zawory można regulować jak nie utrzymuje  odpowiedniego ciś. a wszystko inne jest w porządku.
Wracając do problemu @Adriana to wydaje się że pompa jest ok. bo jak zblokował zawór na 1 obwodzie to mało mu zegara nie wywaliło, pompa jest tandemowa a 2 stopień ma lżej (kierowanie i układ niskiego ciś) dlatego powinna byś dobra.
Zaworu przeciążeniowego nie szukaj na 2 obwodzie bo go nie ma, jest wbudowany w orbitrol. Przeczytaj ostatnie 4 linijki co napisał @marcin87.
Obieg oleju  w tym obwodzie jest następujący; z pompy idzie na orbitrol, powrót z orbitrola idzie na trójdział (reduktor ciś.) z którego zasilana jest hydr. niskiego ciś, dalej na chłodnicę i do skrzyni.
@marcin87  nie ma dzielnika strumienia, trójdział jest za orbitrolem i  nie ma wpływu na wspomaganie.
#51 Share konrad82
konrad82
  • 969 postów
Napisany 24 grudzień 2014 - 22:08
A może łożysk nie ma na zwrotnicach???
#52 Share macin87
macin87
  • 1231 postów
Napisany 24 grudzień 2014 - 22:27
Łożyska to by musiały być przyspawane i to by coś pękło jak by był sprawny układ wspomagania
@ptaszyna jesteś pewien że ten reg. ciś. jest za orbitrolem jakby tak było to pompa wspom. musiał by mieć większą wydajność niż orbirol chłonność aby resztki oleju mogły zasilić działanie skrzyni podczas skrętu w moim case jest to inaczej rozwiązane i dzielnik jest zaraz za pompą. Ale to kwestia lat i technologi produkcji więc nie neguje tego co piszesz
#53 Share AdrianCander
AdrianCander
  • 39 postów
Napisany 25 grudzień 2014 - 00:36
no dobra to sie poddaje :)  no to u mnie było tak żee... pół roku temu było wspomaganie idealne pózniej było tak ze jak sie ciągnik rozgrzał to na małych obrotach cie ciezko kręciło potem było coraz gorzej gorzej i gorzej a teraz zeby ukrecic kierownicą na rozgrzanym to trzeb miec minimum 1500 obrotów a na zimnym 1000. jakie propozycje??
Rolnik100
#54 Share sznajdik
sznajdik
  • 945 postów
Napisany 25 grudzień 2014 - 08:43
Sekcja pompy padła, też tak miałem jak piszesz a wszystko między innymi przez to że jak kupiłem ciągnik to po roku wstawiłem filtr od hydrauliki ten krótszy bo sprzedawca mi znalazł tańszy i się skusiłem (no cóż uczymy się na błędach) a teraz czuję że coś dalej siada bo nie jest jak być powinno czyli kierownica nie zawsze wraca w te samo miejsce....
#55 Share zbozowy
zbozowy
  • 343 postów
Napisany 25 grudzień 2014 - 10:24
odnośnie poprzedniego postu to albo pompa albo siłownik.
#56 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1628 postów
Napisany 25 grudzień 2014 - 10:47
Objawy wskazują że pompa się kończy, może być jak pisze @sznajdik tylko jak to sprawdzić? Ja miałem dokładnie odwrotnie,skończyła się sekcja od podnośnika, objawiało się tak że jak był zimny to jako tako podnosił a jak się rozgrzewał to było coraz gorzej. Druga sekcja była dobra, czyli wspomaganie i cały układ niskiego ciśnienia działał bez zarzutu.
Mam pytanie jak u Ciebie działa układ niskiego ciś, nie ma problemów z półbiegiem, przednim napędem, blokadą, WOM, reduktorem żółw/zając.
Do pomiaru pompy są wyjścia na pokrywie, tylko jak orbitrol nie będzie trzymał ciś. to pompa go nie wytworzy i można tylko będzie stwierdzić że nie ma ciśnienia tylko nie wiadomo z jakiego powodu; pompy czy orbitrola.
#57 Share AdrianCander
AdrianCander
  • 39 postów
Napisany 25 grudzień 2014 - 12:24
jak sie nagrzeje to mi wyrzuca przyspieszacz, jak włacze przyspieszacz i wałek to czerwona kontrolka od cisnienia oleju w skrzyni sie zapala a jak dam gazu tak 1500 to poge wszystko naraz powłączac i jest wszystko dobrze a jak ujme czerwona kontrolka od cisnienia skrzyni i wszystko sie wyłacza
Rolnik100
#58 Share macin87
macin87
  • 1231 postów
Napisany 25 grudzień 2014 - 13:12
Ewidentnie coś z pompą wspomagania lub ciśnieniem wspomagania. Najlepszy sposób zmierzyć ciśnienie na siłowniku od wspomagania i przed orbitrolem (kupić trójnik i manometr i wpiąć w obwód)
Ale ja już bym szykował kasę na pompę- z tego wychodzi  -_-
Edytowany przez macin87, 25 grudzień 2014 - 13:14.
#59 Share AdrianCander
AdrianCander
  • 39 postów
Napisany 25 grudzień 2014 - 18:10
manometr mam ale nie mam trójnika dokupi sie taki trójnik w zwykłym sklepie z częsciami do maszyn rolniczych???
Rolnik100
#60 Share mirro
mirro
  • 513 postów
Napisany 26 grudzień 2014 - 20:16
Nie, ponieważ tam są długie stożki na końcówkach  przewodów. Bardzo nietypowe.
Podczas pomiaru należy skręcić kołami na max w prawo lub lewo inaczej niczego nie zmierzycie poza 17barami.
