Zwiększenie mocy belarus 952
64 odpowiedzi na ten temat
#21 Share audi80b4
audi80b4
  • 358 postów
Napisany 14 listopad 2011 - 22:30
Zwiększenie mocy belarus 952 no właśnie o to chodzi ze w tej pompie nie ma zadnyvh śrub do regulacji dawki i albo jest pod deklem albo jest tak ze ten regulator on jest połączony rurką z kolektorem ssącym i im większe ciśnienie doładowania tym większa dawka moze nie ma wogle zadnych śrubek a to on steruje dawką w zależności od obrotów i ciśnienia doładowania ?
do czego ten regulator wogle służy?
Zwiększenie mocy belarus 952 Dzisiaj, 07:13
#22 Share tomek73
tomek73
  • 7800 postów
Napisany 14 listopad 2011 - 22:53
Zwiększenie mocy belarus 952 Nie znam tej pompy to mi ciężko. Nie ma tam żadnego małego dekielka. Na regulatorze od tyłu. W 912 są dekielki na 4 śrubki m6. Pod nim są dwie śrubki m5 i m6. Do dawki jest m6, jak się wkręca ją to się dawkę zwiększa. Może wystaję z regulatora jakaś śrubka na wkrętak m6 lub m8 dokręcona nakrętką.
Co do regulatora ciśnieniowego to jet na nim śruba do regulacji ciśnienia.Jak się ją dokręci czy odkręci to turbo się szybciej załączy. Ale ten regulator to nie ma nic wspólnego z dawką.On otwiera zwiększa, dawkę paliwa jak się turbo włączy.
#23 Share audi80b4
audi80b4
  • 358 postów
Napisany 15 listopad 2011 - 18:38
Zwiększenie mocy belarus 952 na pompie nie ma żadnych śrubek do regulacji na regulatorze tez nie ma może ktoś schemat tej pompy?
#24 Share hendryk21
hendryk21
  • 73 postów
Napisany 15 listopad 2011 - 18:43
ja mam 1025 i mam wymiennik ciepła dodatkowy pod filtrem oleju, mam większą chłodnicę i turbinę.... ale myślę że i 952 i 1025 to samo pociągniesz i nie ma jakiejś dużej różnicy...
masz wymiennik ciepła bo ruskim nie chciało się zamontować chłodnicy olejowej
KPK Kumurun Team
#25 Share polszu
polszu
  • 28 postów
  • Zainteresowania:agro....info...
Napisany 24 listopad 2011 - 18:54
Zwiększenie mocy belarus 952 Panowie tak na marginesie widząc wasz wielki zapał chciałbym "delikatnie" zauważyć że :
1) raczej w modelach 952.x nie brakuje mocy ( przynajmniej tych oryginalnych: 90KM -95KM). Czterocylindrowa jednostka D245..i pochodne .. może mieć aż do 115KM -118KM mocy ( w zależności od osprzętu i regulacji. Według mnie po to producent ograniczył obroty w tych modelach aby "dość sztucznie" ograniczyć moc silnika poprzez obcięcie charakterystyki w stosunku do 1025.x. Zwiększanie mocy .. może skończyć się szybszym zużyciem - zniszczeniem skrzyni lub elementów w tylnym moście. Rozumiem, że chcecie zrobić z niego 1025 ...ale tak naprawdę to się użytkowe charakterystyki i tak niezbyt różnią (według mnie 952 i tak popracuje z każdą maszyną co pracowała w 1025) , a po drugie 1025 ma skrzynie 18, a 952.3 z reguły 14/4 i ta z 1025 choć uważana za mniej udaną ma jedną różnicę - posiada smarowanie ciśnieniowe... rozumiem tych co podkręcają obroty bo chcą szybciej.....ale to szybciej przy dużym obciążeniu może się skończyć źle!
2) w 952.x (nawet przy nominalnej mocy) należało by pomyśleć raczej nad poszerzeniem ogumienia w stosunku do oferowanego standardowo aby lepiej wykorzystać to co oferuje ten bardzo mocny i dość oszczędny silnik ..ewentualnie jakieś drobne ingerencje w stylu magnetyzery dające niewielki wzrost mocy ale i oszczędność paliwa...
#26 Share audi80b4
audi80b4
  • 358 postów
Napisany 07 listopad 2012 - 20:50
Zwiększenie mocy belarus 952 odświeżę troche temat ponieważ niedawno znajomy kupił sobie belarusa 1025 w metalu i porównywaliśmy jego z moim 952 to tak pompa jest identyczna ja mam czeską i on, turbina taka sama wtryskiwacze te same różnice to tylko obroty on ma 2400 a ja 2000 max no i ma większy filt powietrza i to tyle jeśli chodzi o silnik to czym on ma wyciągnięte te 15 koni więcej?
#27 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 07 listopad 2012 - 21:13
Zwiększenie mocy belarus 952 zwiekszenie obrotow nic nie daje...ja u siebie podkrecilem do 2400 roznica jest w transporcie bo na zegarze 40 czasem 41 km/h pokazuje ale jesli chodzi o orke to powiem wam szczerze ze nie ma roznicy orząc na obrotach 1700 a 2400 jedynie na spalaniu bo tak pali ok 8 litrow a na wysokich ponad 10l ...zrobilem w 2.5 roku 2800h tym ciagnikiem to cos o tym wiem ...
#28 Share tomek73
tomek73
  • 7800 postów
Napisany 07 listopad 2012 - 22:46
Zwiększenie mocy belarus 952 Ustawieniem pompy wtryskowej.Raczej tego w domu nie zrobisz. Kuzyn do Pronara wysyłał i przestawili mu.
#29 Share Cichy1925
Cichy1925
  • 117 postów
Napisany 11 listopad 2012 - 13:16
Zwiększenie mocy belarus 952 A po co zmieniać w 952 moc ja ciągam kvernelanda na1,6 metra w glinie agregat aktywny i bez żadnych problemów z ustawieniami fabrycznymi daje sobie rade a za zwiększeniem mocy idzie większe spożycie paliwa także nie wiem czy ma to sens a jak mało mocy to kupuje się większy ciągnik, ale każdy robi po swojemu to jest tylko takie moje zdanie. Lepiej powiedźcie gdzie można w jakimś fajnym miejscu zamontować skrzynkę na jakieś klucze bo to zawsze potrzebne tym bardziej jak pola oddalone od domu
#30 Share patrykb2736
patrykb2736
  • 92 postów
Napisany 07 marzec 2015 - 20:27
Witam mam pytanie jak zwiększyć dawkę paliwa, ponieważ mój belarus jest bardzo słaby jak na te 95km ,od nowości nie było nic regulowane.
Edytowany przez kris14, 08 marzec 2015 - 20:39.
#31 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 07 marzec 2015 - 20:53
kup traktor 150 km i bedzie po problemie . zwiekszenie dawki nic nie da tyko wiekszy przepał belarusy 95 konne maja duzą moc i umiejetne dobranie biegów do wykonywanej pracy daja duża wydajnośćb tego traktora
#32 Share patrykb2736
patrykb2736
  • 92 postów
Napisany 07 marzec 2015 - 21:16
Niestety mój jest taki słaby od nowości że ma problem z malutkim rozrzutnikiem pełnym kukurydzy.
#33 Share seweryn20
seweryn20
  • 7632 postów
Napisany 08 marzec 2015 - 06:17
To szukaj przyczyny a nie kręć pompą. Ustaw silnik a jak trzeba daj wtryski i pompę do regulacji.
KPK Kumurun Team
#34 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 08 marzec 2015 - 08:04
a może przypowietrzony
#35 Share seweryn20
seweryn20
  • 7632 postów
Napisany 08 marzec 2015 - 08:26
Na bank nie przyłożyli się do skręcenia silnika i jego regulacji. Poprawić fabrykę i będzie szedł jak wściekły.
KPK Kumurun Team
#36 Share patrykb2736
patrykb2736
  • 92 postów
Napisany 08 marzec 2015 - 11:17
ogółem mam z tym ciągnikiem problemy od nowości , po dłuższym czasie i pomocach własnie na forum ustawiłem sobie zapłon tzn. przyspieszyłem go ponieważ nie mogłem go zimą odpalić dymił dusił się i nic dopiero po dłuższym czasie kręcenia odpalał ,ale przez jakiś czas nie chodził jak trzeba , drugą sprawą są tarczę w przednim moście po kilku mocniejszych pracach gdy napęd przedni chodził ostro zaczęło coś piszczeć według mnie przypaliły się tarcze a podciągnięte są już na maksa,trzecią sprawa było po roku ciągłe zapowietrzanie się po przedmuchaniu przewodów paliwowych i ucięciu delikatnie smoka problem usunięty. Aż mi się nie chcę wierzyć żeby ciągnik 95km był tak słaby muszę coś z tym zrobić dziękuje za pomoc, i jeśli macie jeszcze jakieś pomysły to słucham.
 wtryski były już regulowane nic nie dało , teraz czas na pompę
Edytowany przez patrykb2736, 08 marzec 2015 - 11:15.
#37 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 08 marzec 2015 - 12:16
Ciśnienie sprężania prawidłowe? Tak samo fazy rozrządu, luzy zaworowe i KWW?
#38 Share radzik445
radzik445
  • 111 postów
Napisany 08 marzec 2015 - 19:56
Sprawdź ile turbina dmucha, oraz czy połączenie turbo-kolektor dolotowy jest szczelne.
KPK Kumurun Team
#39 Share patrykb2736
patrykb2736
  • 92 postów
Napisany 14 marzec 2015 - 18:16
Sprawdzę i jutro dam znać , jeśli nie będę dalej szukał bo niedługo dojdzie cięższy sprzęt nie wyobrażam sobie pracy tym ciągnikiem jak na razie.
#40 Share patrykb2736
patrykb2736
  • 92 postów
Napisany 15 marzec 2015 - 19:30
A więc tak luzy zaworowe były już ustawione, połączenie turbo kolektor szczelne , jutro orka okażę się w pracy czy coś pomogło,jeśli nie oddam pompę do ustawienia
Dodaj odpowiedź
