RENAULT ARES 610RX, problem po nagrzaniu oleju
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share TomaszRol
TomaszRol
  • 13 postów
Napisany 02 październik 2011 - 17:01
RENAULT ARES 610RX, problem po nagrzaniu oleju Witam,
mam problem z ciągnikiem, kiedy nagrzeje się olej. W tym ciągniku jest oprócz silnika jeden olej do wszystkiego i jedna pompa. Dlatego też jak się rozgrzeje olej to bardzo ciężko się skręca na wolnych obrotach i bardzo powoli podnosi lagi.
W sumie rok temu wymieniłem pompę olejową, bo się urwał wałek w niej.
A teraz to nie wiem co może być przyczyną tego że po nagrzaniu oleju tak wolno podnosi i ciężko się skręca.
Dodatkowo czasami na sekundę zapala się kontrolka czerwona od oleju i kontrolka STOP.
Macie Państwo jakiś pomysł lub spotkali się państwo z taką sytuacją.
Może trzeba wymienić olej czy filtry, lub może jakiś elektro-zawór jest zapchany. Tylko że jak jest olej zimny to wszystko jest ok.
Proszę o jakąś radę.
Tomasz Wasilewicz
RENAULT ARES 610RX, problem po nagrzaniu oleju Dzisiaj, 08:14
#2 Share kukiteam
kukiteam
  • 195 postów
Napisany 02 październik 2011 - 18:10
RENAULT ARES 610RX, problem po nagrzaniu oleju Mam podobny problem i nie wiem gdzie leży przyczyna ?
#3 Share wojo123
wojo123
  • 119 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,motoryzacja
Napisany 02 październik 2011 - 18:13
RENAULT ARES 610RX, problem po nagrzaniu oleju Cześć a ten olej to był ogólnie kiedyś wymieniany?
A ile ciągnik ma zrobionych motogodzin na tym oleju?
Może to być wina oleju.
:P
#4 Share mincek18
mincek18
  • 189 postów
Napisany 02 październik 2011 - 18:22
RENAULT ARES 610RX, problem po nagrzaniu oleju może filtr?
#5 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1270 postów
Napisany 02 październik 2011 - 18:23
RENAULT ARES 610RX, problem po nagrzaniu oleju po pierwsze co za szajs kupiłeś bo niemam ze nie oryginalną pompę wziołes po drógie nie wymienia siępompy bezoleju i filtra o czym nie piszesz a po trzecie pompy z jakiegośpowodu padają i wymiana bez określenia przyczyny z reguły isę tak konczy trzeba było by zrobić pomary czy nie ma dziór i jak jest z wydajnoscią określić czy ukłąd jest szczelny i czy nic nie opiłkuje sam tego nie zrobisz ale pompa jest na bank do wymiany i mozna tak bez przerwy robiąc to samemu
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
#6 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 02 październik 2011 - 19:17
RENAULT ARES 610RX, problem po nagrzaniu oleju Grzanie się oleju i ukręcanie wałków pomp jest spowodowane zbytnim obciążeniem pompy, czyli zbyt wysoko ustawionymi zaworami redukcyjnymi, lub zatkanym obiegiem, pompa po chłopsku młóci olej a on się grzeje, bo coś blokuje jego przepływ, tym czymś moga być jw. zwory redukcyjne, filtry, zatkane przewody, niedomkniete rozdzielacze,regulatory przepływu...jest tego troche, proponuje na początek tak:w miejscu gdzie olej ma utrudniony obieg pojawia się ciepło i charakterystyczy syk i drżenie(jeżeli te miejsca sa pod wierzchem) jeżeli są w środku zaudowy lub nie wiesz co i jak zleć to komuś
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#7 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1270 postów
Napisany 02 październik 2011 - 20:01
RENAULT ARES 610RX, problem po nagrzaniu oleju zgadzam się z tą wypowiedxzią może nie do końca ale się zgadzam dlatego napisałem ze wymiana pompy bez określenia przyczyny jest po prostu głupia i jest to wywallanie pieniędzy w błoto ile by ona nie kosztowała
Mechanika Rolnicza.
#8 Share TomaszRol
TomaszRol
  • 13 postów
Napisany 09 październik 2011 - 18:45
RENAULT ARES 610RX, problem po nagrzaniu oleju Dzięki za podpowiedzi.
Wszystko było wymienione (oleje - specjalny do zachodni ciągników, filtry) Tylko pompa nie oryginalna, ale niby tylko bez oryginalnej nalepki a producent ten sam co produkuje oryginalna z nalepką.
A jak się reguluje te zawory redukcyjne?
Pozdrawiam Tomasz
Edytowany przez TomaszRol, 09 październik 2011 - 18:46.
#9 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1270 postów
Napisany 10 październik 2011 - 17:49
RENAULT ARES 610RX, problem po nagrzaniu oleju już ty lepiej sam paluszków do zaworu nie pchaj dla twojego bezpieczeństwa nie powiem ci gdzie on jest bo to nie musi być wcale jego wina najpierw trzeba pomiarówkę zrobić zanim sie zacznie czym kolwiek kręcić !!!zwłaszcza bez pojęcia i bez wpiętych zegarów!!!
Mechanika Rolnicza.
#10 Share AgriSpec
AgriSpec
  • 14 postów
Napisany 19 październik 2011 - 20:10
RENAULT ARES 610RX, problem po nagrzaniu oleju Sprawdź maksymalne ciśnienie na wyjściach z tyłu ciągnika. Będziesz potrzebował manometru do około 300 bar (trzeba brać pod uwagę, że ciśnienie może być znacznie za wysokie + jakiś tam zapas)
