Wysoka temperatura silnika
100 odpowiedzi na ten temat
#81 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 30 grudzień 2012 - 12:49
Wysoka temperatura silnika Witam ,nie dawno zakupilem t25 i gdy robilem pierwszy raz w polu podorywke to strasznie sie zagrzal az do 120 i zaczelo sie dymis z takiej rurki od spodu.
czy to dlatego ze stal 2 lata oleje i filtry wszystkie pozmienialem jaka moze byc tego przyczyna jezdzilem w tedy na 4. Prosze o pomoc
Wysoka temperatura silnika Dzisiaj, 00:50
#82 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2183 postów
Napisany 30 grudzień 2012 - 13:03
Wysoka temperatura silnika Dymiło się z odmy. Polecam wymyć cylindry i sprawdzić napięcie paska.
#83 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 30 grudzień 2012 - 13:16
Wysoka temperatura silnika A czy to dymienie to normalne cz to szkodzi
#84 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1491 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 01 styczeń 2013 - 22:39
Wysoka temperatura silnika Póki silnik działa poprawnie i nie bierze oleju to nie ma się czym przejmować
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#85 Share Polowy
Polowy
  • 73 postów
Napisany 14 styczeń 2013 - 09:46
Wysoka temperatura silnika Mi się zatrzymała wskazówka na 80 stopniach i nic nie pomaga żeby zeszła w dół. Czy mam wymieniać "zegar" ?
#86 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2183 postów
Napisany 14 styczeń 2013 - 15:10
Wysoka temperatura silnika Po prostu zaciął się.Pukaj w niego palcami może puści go.U mnie było podobnie z zegarem od smarowania silnika.
#87 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 14 styczeń 2013 - 15:40
Wysoka temperatura silnika Jak się nie ruszy to rozbierz i napraw, najłatwiej wymienić na nowy :) .
#88 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1491 postów
Napisany 16 styczeń 2013 - 23:44
KPK Kumurun Team
#89 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 24 luty 2013 - 20:14
Wysoka temperatura silnika a czy w wiatrku mogą byc jakies blokady?
Dziwne bo w lecie dochodziło mi do 120 i cisnienie było w pozadku tylko zaczelo sie dymic z tej rurki od spodu co to moze bec????
Edytowany przez Domino788, 24 luty 2013 - 20:23.
#90 Share mani51
mani51
  • 865 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 25 luty 2013 - 07:11
Wysoka temperatura silnika Wentylator ma tylko przesłonę którą powinno się zakładać na zimę. Nic więcej tam nie ma.
#91 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 25 luty 2013 - 11:24
Wysoka temperatura silnika A jak z czystością silnika i sitaki wentylatora? Stan paska klinowego i jego naciąg?
#92 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 25 luty 2013 - 21:02
Wysoka temperatura silnika Juz chyba wiem co było przyczyną grzania do 120:) . Ściąglem oslone to co kieruje powietrze na cylindry i okazało sie ze jest załozony taki pierscien na którym pisze ze załozyc od 5*C w dól ...... I zdjołem go ciekawe czy sie poprawi!
#93 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 25 luty 2013 - 21:14
Wysoka temperatura silnika Poprawi na 100% :D
#94 Share balcerek1
balcerek1
  • 2417 postów
Napisany 25 luty 2013 - 22:04
Wysoka temperatura silnika To się nie ma co dziwić że dymił z odmy aby tylko pierścienie nie padły.
#95 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1491 postów
Napisany 26 luty 2013 - 17:38
Wysoka temperatura silnika Pierścienie to już ostro dostały. Ja co tydzień ściągam osłonę i szczotka w ruch. Ja bym od razu zauważył, że ktoś wsadził zasłonę zimową.
Edytowany przez zbyszekbrzuze, 26 luty 2013 - 17:56.
KPK Kumurun Team
#96 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 26 luty 2013 - 21:43
Wysoka temperatura silnika Ja jak kupiłem go jakies 6miesiecy temu to skąd mogłem wiedziec ze są jakies osłony lub cos innego,człowiek się uczy na błedach.
#97 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 26 luty 2013 - 22:11
Wysoka temperatura silnika Pytanie jak długo był tak katowany?
Dawałeś mu odpoczywać w pracy przy takiej temperaturze?
#98 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 26 luty 2013 - 22:14
Wysoka temperatura silnika Tak jak tylko wyskoczyła temperatura to gasiłem silnik i czekałem jak sie ochłodzi
#99 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 26 luty 2013 - 22:44
Wysoka temperatura silnika Teoretycznie dobrze.
Tylko nie gasi się tak rozgrzanego silnika od razu. Zdejmuje się obciążenie czyli zostawia na luzie by popracował. Bez obciążenia i wciśniętego gazu czyli dużej iloci paliwa nie powinien już się bardziej rozgrzewać a studzić.
Przy normalnej eksploatacji także nie gasi się rozgrzanego silnika od razu po skończonej pracy tylko po 2-3 minutach pracy na niskich obrotach. No chyba że wracamy spokojnie z pola.
Jeśli musimy awaryjnie gasić tak rozgrzany silnik (zerwany pasek czy inna okoliczność) to stawiamy go bokiem do wiatru, otwieramy maskę i zdejmujemy kierownicę wentylatora i czekamy.
Edytowany przez mtracz, 26 luty 2013 - 22:55.
#100 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1491 postów
Napisany 27 luty 2013 - 01:17
Wysoka temperatura silnika No wlasnie. ja kiedys gasilem mocno przegrzanego to przy odpalaniu potem tak zarzezilo w cylindrach. Po kazdym przegrzaniu moj ma taka przypadlosc ze sie zapowietrza na drugi dzien i nie potrafie tego wyjasnic dlaczego. No i jak byl goracy to nie moglem odpalic bo tak walily zaplony w cylindrach ze az go cofalo. jesli tylko mozna to po pracy silnik musi sie wychlodzic i przesmarowac. Tylko nie na najwolniejszych, bo wtedy nie smaruja sie sworznie tlokowe.
KPK Kumurun Team
