Wysoka temperatura silnika
100 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Wladus25
Wladus25
  • 142 postów
Napisany 26 wrzesień 2011 - 19:31
Wysoka temperatura silnika przed pem tez tak sie dzialo. aczy moglo spowodowac to ze zaplon moze byc zle ustawiony??
Wysoka temperatura silnika Dzisiaj, 07:35
#22 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 26 wrzesień 2011 - 20:12
Wysoka temperatura silnika Trzeba było pisać, że objawy występowały wcześniej.Sprawdź ustawienie wtrysku paliwa, bo przy opóźnionym wtrysku silnik ma tendencję do grzania się. Nie odpowiedziałeś na pytanie o przedmuchach do skrzyni korbowej, które też mogą być przyczyną.
#23 Share Wladus25
Wladus25
  • 142 postów
Napisany 26 wrzesień 2011 - 20:28
Wysoka temperatura silnika czyli ze nie ma dobrego spręzania? jak rozebraliśmy dól to tlok zeby do gory pchnąc trzeba bylo sie dobrze przylozyc. jeszcze jedno jak wyczyścilem filtr odsrodkowy to cisnienie spadlo więc podkrecilem ale jak sie zagrzal to na malych jest 0
Edytowany przez Wladus25, 26 wrzesień 2011 - 21:13.
#24 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 26 wrzesień 2011 - 22:03
Wysoka temperatura silnika Jakie masz ciśnienie na zimnym silniku? Masz te przedmuchy do skrzyni korbowej, odkręć korek wlewu oleju i i powiedz wali dymem, czy nie?. Przed remontem silnik nie był przegrzany?
#25 Share Wladus25
Wladus25
  • 142 postów
Napisany 27 wrzesień 2011 - 13:08
Wysoka temperatura silnika a co jakl byl by przegrzany? na zimnym jest 4
#26 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 27 wrzesień 2011 - 13:56
Wysoka temperatura silnika To co masz!
#27 Share Wladus25
Wladus25
  • 142 postów
Napisany 27 wrzesień 2011 - 18:16
Wysoka temperatura silnika a co mam miec
#28 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 27 wrzesień 2011 - 18:42
Wysoka temperatura silnika odpowiadaj konkretnie a nie pytaniem na pytanie to ci szybciej pomożemy <_<
Edytowany przez UrsusCzesio, 27 wrzesień 2011 - 18:43.
Mój Wladimirec podbija świat
#29 Share Wladus25
Wladus25
  • 142 postów
Napisany 27 wrzesień 2011 - 18:51
Wysoka temperatura silnika nie wali dymem dzis sprawdzalem chyba nie ale temp mial 120
#30 Share Rolnik1973
Rolnik1973
    Polska w naszych rękach
  • 2908 postów
  • Zainteresowania:Pamiętaj! Kupując zagraniczne produkty wspierasz konkurencję która wykańcza nasz kraj.
Napisany 27 wrzesień 2011 - 19:09
Wysoka temperatura silnika Jak można zagrzać na taką temp., ja najwięcej i to w upał miałem 80, to coś ze wskaźnikiem, toż to ogień musiałby z tłumika walić by tak zagrzać.
#31 Share Wladus25
Wladus25
  • 142 postów
Napisany 27 wrzesień 2011 - 19:32
Wysoka temperatura silnika wy mi pomozcie znalezc przyczyne? a nie jak to mozliwe ze sie grzeje jak bym wiedzial to bym sie nie pytal
#32 Share Rolnik1973
Rolnik1973
  • 2908 postów
Napisany 27 wrzesień 2011 - 19:38
Wysoka temperatura silnika Po jakim czasie i jakiej robocie łapie te 120. Na postoju i wolnych obrotach też się grzeje?
#33 Share Wladus25
Wladus25
  • 142 postów
Napisany 27 wrzesień 2011 - 19:41
Wysoka temperatura silnika np przy orce pochodzi 30 min i 120
#34 Share Rolnik1973
Rolnik1973
  • 2908 postów
Napisany 27 wrzesień 2011 - 19:53
Wysoka temperatura silnika A oleju jest na max, bo jak mało to też szybciej się nagrzeje, a pierścienie dobrze pozakładane.
#35 Share Wladus25
Wladus25
  • 142 postów
Napisany 27 wrzesień 2011 - 20:04
Wysoka temperatura silnika pierscienie nie byly zmieniane i nie pytaj o takie bzdury jak olej , jest max
#36 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 27 wrzesień 2011 - 21:47
Wysoka temperatura silnika Czy na wylocie powietrza z wentylatora nie masz żadnego dławienia, oryginalnie jest możliwość założenia na zimę tarczy dławiącej. Czy łopatki wentylatora i kierownicy wentylatora oraz siatka ochronna są czyste?
#37 Share Wladus25
Wladus25
  • 142 postów
Napisany 28 wrzesień 2011 - 11:16
Wysoka temperatura silnika są czyste nie ma zadnej oslony tylko ta na cylindrach od pompy
#38 Share Rolnik1973
Rolnik1973
  • 2908 postów
Napisany 28 wrzesień 2011 - 14:20
Wysoka temperatura silnika A jakim biegiem orzesz? Znam gościa co 6 robi podorywki to nie ma dziwne że ogniem daje. A posaw na pół godz na 800 obr i niech pyka i obserwuj. Toż to nie możliwe by w pół godz olej zagotować. Ja 3 godz teraz siałem to nawet 40 nie doszło.
#39 Share Wladus25
Wladus25
  • 142 postów
Napisany 28 wrzesień 2011 - 18:21
Wysoka temperatura silnika ddzis przestawilem zaplon ibyl deczko mocniejszy i troszke kolniej sie zagrzal ale najszybciej grzeją sie cylindry pochodzil na malym gazie przez 3min i parzyly
#40 Share pawel807
pawel807
  • 267 postów
Napisany 28 wrzesień 2011 - 18:27
Wysoka temperatura silnika A nie masz tam żadnego speca od ciągników żeby to zobaczył ? Tutaj to za bardzo nikt Ci nie powie jaka jest przyczyna. Aż mi szczęka opadła jak przeczytałem, że 3 minuty pochodzi i cylindry parzą ...
