Problem ze sprzęgłem 82tsa
15 odpowiedzi na ten temat
#1 Share kotwczapce
kotwczapce
  • 258 postów
Napisany 13 wrzesień 2011 - 21:36
Problem ze sprzęgłem 82tsa Witam. W moim Pronarze 82TSA coraz ciężej wyłącza się sprzęgło.Trudno wcisnąć pedał, nie chodzi płynnie.Już wysiada mi kolano.Co to może być?
.trzeba być szalonym, żeby nie zwariować...
Problem ze sprzęgłem 82tsa Dzisiaj, 04:10
#2 Share pynczor
pynczor
  • 585 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo i wszystko z nim związane a daleko za tym wszystko co w życiu potrzebne ;)
Napisany 13 wrzesień 2011 - 22:43
Problem ze sprzęgłem 82tsa spróbuj może popuścić tą sprężynę z tą miseczką.... i proponowałbym położyć się pod ciągnikiem i sprawdzić odległość łapek od wycisku . Ile musisz wcisnąć aby wysprzęgliło
Edytowany przez pynczor, 13 wrzesień 2011 - 22:45.
mtz82, mtz82,mtz82,mtz80,wladymirec,pronar 1221A nie ma to jak miec cały wschód pod domem :)
21 November 09 rok wejście w AF
#3 Share agromatik
agromatik
  • 1343 postów
Napisany 14 wrzesień 2011 - 07:12
Problem ze sprzęgłem 82tsa Po prawej stronie w górnej części korpusu na wysokości sprzęgła jest duży korek. Odkręć go,w środku jest smarowniczka od łożyska oporowego, nasmaruj, powinno pomóc.
"trzeba być zawsze tam, gdzie ciągną za sznury, a nie tam, gdzie słychać echo dzwonu"
#4 Share kotwczapce
kotwczapce
  • 258 postów
Napisany 14 wrzesień 2011 - 07:31
Problem ze sprzęgłem 82tsa Łożysko oporowe jest smarowane,sprężyna z miseczką jest nawet zbyt luźno.Pedał do przodu (w dół)idzie bardzo ciężko i nie wraca z powrotem zbyt płynnie.Wczoraj prysnąłem penetrusem przez dolne okienko na "oś wyprzęgającą" i było chyba lżej, ale i tak porażka.
#5 Share tomek73
tomek73
  • 7786 postów
Napisany 14 wrzesień 2011 - 07:40
Problem ze sprzęgłem 82tsa Nasmaruj jakimś WD wszystkie zawiasy na pedale sprzęgła, po prostu zaciera ci się. Jak go umyjesz myjką to wszystko lekko chodzi?
#6 Share MarcinO10
MarcinO10
  • 108 postów
Napisany 14 wrzesień 2011 - 18:44
Problem ze sprzęgłem 82tsa Prawdopodobnie wygięła się, bądź urwała oś na której osadzone są widełki wciskające łożysko.
#7 Share kris19911
kris19911
  • userphoto
  • 417 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, komputery
    KPK kumurun team
Napisany 14 wrzesień 2011 - 19:28
Problem ze sprzęgłem 82tsa Popieram diagnozę przedmówcy, u mnie już to miało miejsce....
#8 Share zbigi123
zbigi123
  • 550 postów
Napisany 14 wrzesień 2011 - 20:29
Problem ze sprzęgłem 82tsa Koledzy mają racje to może być ten wałek od widelek, u mnie miałem też to samo. Jak sie potem okazało nie potrzebnie ciągnik rozjeżdzałem.
 Landini Powerfarm 95, MTZ 82+TUR, Zetor 7745, 3xC-360 i ich 61ha pola do popisu...
#9 Share kotwczapce
kotwczapce
  • 258 postów
Napisany 15 wrzesień 2011 - 07:27
Problem ze sprzęgłem 82tsa Oś wygląda OK.Najprawdopodobniej zaciera się na tulejach.Czy łatwo wyciągnąć tą oś?
Edytowany przez kotwczapce, 15 wrzesień 2011 - 07:29.
#10 Share kotwczapce
kotwczapce
  • 258 postów
Napisany 15 wrzesień 2011 - 12:23
Trudno określić ile;20-30 kg może...
#11 Share zbigi123
zbigi123
  • 550 postów
Napisany 15 wrzesień 2011 - 12:55
Problem ze sprzęgłem 82tsa U mnie też oś wyglądała ok, a po wyjęciu było widać pekniecie. Wystarczy odkręcić widełki, i wybic ośke, wszystko da sie bez rozjeżdzania.
#12 Share kotwczapce
kotwczapce
  • 258 postów
Napisany 15 wrzesień 2011 - 20:01
Problem ze sprzęgłem 82tsa Dzięki za rady, jak znajdę czas, to wymontuję tą oś.
#13 Share Rybulka
Rybulka
  • 9 postów
Napisany 14 październik 2011 - 20:31
Problem ze sprzęgłem 82tsa Jeśli mogę wtrącić, to posadź kogoś do wciskania sprzęgła i zaobserwuj ten pręt pomiędzy widełkami a ramieniem sprzęgła. U mnie najpierw się naginał pręt a dopiero pchało widełki. Założyłem kawałek rurki 1/2" na pręt pomiędzy nakrętki kontrujące regulację długości tego pręta i bardzo pomogło.
Edytowany przez Rybulka, 14 październik 2011 - 20:32.
#14 Share Alio
Alio
  • 823 postów
  • Zainteresowania:Automatyka, rolnictwo, inne
Napisany 14 październik 2011 - 21:59
Problem ze sprzęgłem 82tsa Przerabiałem to u siebie. Wszystko, co pisali koledzy powyżej plus u mnie po prostu skończyła się tarcza. Też zwlekałem z zajrzeniem, kolano bolało to dodotkowo poszedł i jeden docisk. Na szczęście części nie są drogie.
Pomogłem choć trochę? Wciśnij zieloną strzałkę. To nic nie kosztuje....
Wieśniactwo to stan umysłu a nie miejsce zamieszkania....
#15 Share kotwczapce
kotwczapce
  • 258 postów
Napisany 17 październik 2011 - 18:54
Problem ze sprzęgłem 82tsa Dziś wymontowałem oś i rzeczywiście jest pęknięta! Sprzęgło wygląda raczej dobrze. Jutro jadę szukać nowej...
Edytowany przez kotwczapce, 17 październik 2011 - 18:55.
#16 Share gremlin1997
gremlin1997
  • 12 postów
Napisany 21 październik 2011 - 19:24
Problem ze sprzęgłem 82tsa jak dokadnie wymontowac ta os
Dodaj odpowiedź
