Belarus układ kierowniczy
39 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 15 czerwiec 2014 - 11:29
Belarus układ kierowniczy Trzeba wszystko zaznaczac sobie jak bylo bo jest troche tych czesci.
Punktakiem sie nie zaznaczy bo czesci sa tak twarde ze punktaki sie tepia.
I wszystko trzeba dokladnie, powoli i w idealnej czystosci skladac bo czesci sa spasowane na wysoka dokladnosc.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
Belarus układ kierowniczy Dzisiaj, 01:48
#22 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 1302 postów
  • Zainteresowania:Żona, rolnictwo, motoryzacja - piękne, szybkie auta i te wolniejsze też :) , mechanikowanie i loty w kosmos :D
Napisany 15 czerwiec 2014 - 16:10
Belarus układ kierowniczy kupilem na pewno nie polska, albo litewska albo ukrainska, juz nie pamietam, ale bede ja wyjmowal ;[ bo leci olej spod uszczelki , i nowa dalem ;[ , musze to na silikon zakleic , bo mnie cos trafi, mam nadzieje ze to wychlapuje olej z rozrzadu a waleczkiem nie puszcza do silnika , zobaczymy.
Mocy, wrażeń i emocji dostarczają: Ursus  C-360, Massey Ferguson 6475, Claas Dominator 96
#23 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 15 czerwiec 2014 - 16:14
Belarus układ kierowniczy jak założyłeś większą pompę niż była to sprawdź czy nie opiera się o blok silnika z tyłu pomiędzy pompą a właśnie blokiem. U mnie się opierała i nie dolegała na płasko.
KPK Kumurun Team
#24 Share Marcin4512
Marcin4512
  • 46 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja - piękne, szybkie auta i te wolniejsze też :) , mechanikowanie i fajne dziewczyny :)
Napisany 16 czerwiec 2014 - 22:49
Belarus układ kierowniczy Witam.Od niedawna jestem posiadaczem belarusa 892.2 stoi cały czas w garażu i dzisiaj miałem okazje nim wyjechać bo potrzebna była klatka dwukołówka do c-330. Przed wieczorem tak gdzieś około godziny 19:00 wsiadłem odpaliłem belarka i zacząłem powoli wjeżdżać do garażu aż tu nagle nie dało sie roszyc kierownica. Nie niem co jest.Zauważyłem to juz od paru dni ale przymknąłem oko a moze mu przejdzie .Ale nic jednak sie myliłem jest coraz gorzej .Dodam że ciagnik jest sprowadzony z wegier i ma zaledwie 1325 godzin.Problem w tym ze jeszcze nic u mnie nie robił a juz sie układ kierowniczy psuje. Akurat tak trafił ze mialem obsiane wszystko swoja c-330. Proszę o odpowiedx tych którzy wiedzą jaka przyczyna. Pozdrawiam posiadaczy belarusów.
#25 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 1302 postów
Napisany 17 czerwiec 2014 - 00:53
NIe opiera o blok, wszystko pasuje , rozebralem to , pierdyknol uszczelniacz na waleczku po 5 mtg, w starej byly 2 uszczelniacze w tej obudowie , w nowej tylko jeden , chcialem przelozyc cala pokrywke ze starej razem z uszczelniaczami, bo one akurat nie puszczaly , ale jest inna budowa tych pokrywek , w nowej jest oring w pokrywce, a w starej jest w kadlubie i dodatkowo papierowe uszczelki, a i jeszcze uszczelniacze w starej sa inne , grubsze i inaczej zabezpieczane, taka tulejeczka , a w nowej jest cienszy zabezpieczony segerem, takze grzebalem ze 2 h i nie udalo mi sie nic z tego zbudowac , do zakupienia nowy oring pod pokrywke , bo ruskie takiego siepa zalozyli , ze juz lada chwila i spod pokrywki zaczelo by dawac bo byl juz olej, no i oczywiscie uszczelniacz, koszt kilka zl , ale jak bulwersuje czlowieka grzebanie w paradoksalnie nowych czesciach.
Marcin, a moze na poczatek sprawdz poziom oleju w hydraulice ? Bo na nim pracuje wspomaganie.
#26 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 17 czerwiec 2014 - 06:05
Belarus układ kierowniczy @Uziu a jakiej firmy kupiles ta pompe, a jakiej jest ta stara?? Ale chyba ta nowa to nie NSZ z Hydrosily??
KPK Kumurun Team
#27 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 1302 postów
Napisany 17 czerwiec 2014 - 19:11
Belarus układ kierowniczy Nowa jest albo litewska albo ukrainska. Stara byla od nowego i jest bodajze bialoruska. Kupilem niemiecki uszczelniacz i nowy oring pod pokrywke do tej nowej pompy i zobaczymy. Ruskie uszczelniacze i oringi sa nic nie warte, choc w tej starej pompie uszczelniacze nie puszczaly ale moze dlatego ze bylo 2 upchane. Takze nie polecam wyrobow ukrainskich, a jezeli juz to od razu wymieniic uszczelniacz na polski lub inny porzadny zeby 2 razy roboty nie robic, bo w tej nowej dalo by go rade wymienic bez rozbierania pompy , wydlubac wkretakiem , nabic nowy , sekunde roboty , bo zabijany od frontu , zabezpieczony segerem , bo w starej byly zabijane 2 od wewnatrz pokrywki takze 8 srub na 12 stke kluczyk do odkrecenia i pokryweczka do zwalenia, ale u mnie stara juz ww srodku wyjechana bo jak olej sie rozgrzal to wspomaganie ginelo i nie dzialala blokada tylnego dyfra.
#28 Share Marcin4512
Marcin4512
  • 46 postów
Napisany 17 czerwiec 2014 - 21:10
Belarus układ kierowniczy Uziu dzwoniłem do goscia dzisiaj i powiedzial ze sprawdzic olej w hydraulice. Ciągnik posiadam od kwietnia nie wiem gdzie dokladnie w ktorym miejscu . Pomożecie?? powiedzial jeszcze ze jak bedzie 10 cm od dna zbiorniczka to kupic i dolac 5 litrow oleju i bedzie git. Ale w ktorym miejscu jaki olej nic nie wiem . proszę o pomoc.
#29 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 1302 postów
Napisany 17 czerwiec 2014 - 21:57
Belarus układ kierowniczy jak maske podniesiesz to zaraz pod przednia szyba jest zbiornik na olej , na sciance zbiornika jest wziernik poziomu oleju z lewej strony ciagnika , u gory jest korek z lbem kwadratowym na klucz 22 albo 24 , obok niego jest tez bagnet , odkrecasz korek , wlewasz olej i kontrolujesz na wzierniku stan , powinno byc mniej wiecej w polowie tego oczka.
#30 Share Marcin4512
Marcin4512
  • 46 postów
Napisany 20 czerwiec 2014 - 21:01
Belarus układ kierowniczy A jaki olej??
#31 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 20 czerwiec 2014 - 23:45
Belarus układ kierowniczy HL 46 taki powinien byc. 68 w zime robi sie za gesty i pompa bardzo wyje.
KPK Kumurun Team
#32 Share Marcin4512
Marcin4512
  • 46 postów
Napisany 21 czerwiec 2014 - 20:51
Belarus układ kierowniczy Panowie dzisiaj z tata rozebralem maske , boczne blachy i co? okazało sie ze jest tylko duzy zbiornik przy przedniej szybie u gory czerwony korek a z boku szybka do kontrolowania oleju .Teraz pytanie.Czy ten zbiornik miesci olej do hydrauliki i wspomagania kierownicy, czy moze sa jakies osobne zbiorniki o ktorych z tata nie wiemy > Olej jest jeden do wszystkiego czy rozne . Przy okazji przedmuchalem chlodnice z kurzu. Za odpowiedzi bardzo dziekuje . Pozdrawiam posiadaczy belarusów. :)
Edytowany przez Marcin4512, 21 czerwiec 2014 - 20:52.
#33 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 21 czerwiec 2014 - 21:09
Belarus układ kierowniczy Masz układ kierowniczy orbitrol zamontowany pod deska rozdzielczą i jeden wspólny zbiornik dla hydrauliki i układu kierowniczego. Wszystko jest ok. To taka ruska modernizacja po wyrzuceniu serwomechanizmu.
KPK Kumurun Team
#34 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 1302 postów
Napisany 22 czerwiec 2014 - 20:49
Belarus układ kierowniczy ale jeszcze kwestia czym masz zalana ta hydraulike , czy jakims HL czy silnikowym, zebys nie pomieszal , bo sie zwazyc moze, piana sie zrobi
#35 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 22 czerwiec 2014 - 21:41
Belarus układ kierowniczy A tak zapytam od kiedy zaczeli robic oddzielny uklad hydrauliki (pompa, zbiornik itd.) do kierowania??
KPK Kumurun Team
#36 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 23 czerwiec 2014 - 05:47
Belarus układ kierowniczy Raczej przestali. Pierwsze miały zbiornik w przekładni kierowniczej na wsporniku osi przedniej. Potem założyli do niej orbitrol i dalej przekładnia była zbiornikiem. Z czasem orbitrol powędrował pod deskę rozdzielczą ele jeszcze zostawiono serwomechanizm. Na pewno połączono z jednym zbiornikiem hydraulikę i układ kierowniczy gdy założono nowy tym maski.
KPK Kumurun Team
#37 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 23 czerwiec 2014 - 09:56
Belarus układ kierowniczy Mam Belarusa z 2012r i uklad jest calkowicie oddzielny, zbiornik jest zalozony tak jak mowisz tzn przed chlodnicami a orbitrol pod kierownica bez serwa(bo jak jedno to nie drugie). Wiec jest troche inaczej niz mowisz??
KPK Kumurun Team
#38 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 23 czerwiec 2014 - 16:44
Belarus układ kierowniczy U nas ruskich niewiele. Nie wiedziałem że są bez serwa ale z osobnym zbiornikiem na płyn do wspomagania. W żadnej instrukcji czy katalogu też nie widziałem.
KPK Kumurun Team
#39 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 24 czerwiec 2014 - 01:00
Belarus układ kierowniczy Z tego co mi wiadomo to seria 900.3 i kropki wyzej wszystkie na 100% maja calkowicie oddzielny uklad kierowania z orbitrolem, bez zadnych dzielnikow i serw, na osobnej pompie.
KPK Kumurun Team
#40 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 24 czerwiec 2014 - 11:00
Belarus układ kierowniczy Dzielników strumienia w żadnym nie było. Faktycznie w każdym z trójką po kropce jest osobny zbiornik.
KPK Kumurun Team
Dodaj odpowiedź
