Wymiana klocków hamulcowych renault 106.14
16 odpowiedzi na ten temat
#1 Share kpiotr
kpiotr
  • 447 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 09:26
Wymiana klocków hamulcowych renault 106.14 Witam. Chciałbym sie dowiedzieć jak dostać się do klocków hamulcowych bo juz prawdopodobnie ich nie ma i chciałbym wymienić.Czy to duzo rozbierania???pozdrawiam
jedna miłość....jeden Bóg.....jeden cel
Wymiana klocków hamulcowych renault 106.14 Dzisiaj, 16:12
#2 Share rolstudent
rolstudent
  • 2149 postów
  • Zainteresowania:Hodowla bydła mlecznego :)
    Nowoczesne techniki uprawy
Napisany 11 wrzesień 2011 - 10:37
Wymiana klocków hamulcowych renault 106.14 łatwizna
przednie masz za wałem pod skrzynią musisz odkręcić zacieki
tylne nasz na tarczach od hamulca ręcznego odkręcasz 4 śrubki 8 i klocki dolne same wypadają ten sam zabieg robisz na górze, bo jak dobrze pamiętam idzie ich 4 na koło
tłoczki musisz wyczyścić i koniecznie muszą być te harmonijki na tłoczkach bez nich hamulce szybko padną
a klocki pasują od którejś alfy romeo i bmw (od alfy są tańsze)
#3 Share kpiotr
kpiotr
  • 447 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 12:40
Wymiana klocków hamulcowych renault 106.14 a mozesz powiedziec ktore dokladnie srobki trzeba odkrecic??chodzi mi glownie o wymiane tylnych klockow. aaa i przy okzaji zapytam co to za buczenie jak nacisne hamulec...to pompa jakas czy to idzie olej na wyjscie hydrauliczne do przyczep??buczy nie miłosiernie
#4 Share sebaal123
sebaal123
  • 37 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 19:52
Ciekawe, bo u mnie w 110.54 jest podobnie, nawet trochę z obrotów schodzi.
#5 Share wisniak222
wisniak222
  • 172 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 20:17
Wymiana klocków hamulcowych renault 106.14 Tak te buczenie to jest że pompa podaje olej na jedno wyjście hydrauliczne na przyczepe. Masz takie bębny z boków skrzyni i na górze jest taki dekielek na 4 śrubki i jak to odkręcisz to klocki masz na wierzchu to samo od dołu tyle że tam masz jeszcze dzwignie od ręcznego. Ale o klockach na wale nic nie słyszałem.
#6 Share Camel7771
Camel7771
  • 114 postów
Napisany 12 wrzesień 2011 - 07:59
Wymiana klocków hamulcowych renault 106.14 U mnie też było takie buczenie, a miałem pompę hydrauliczną do wymiany, wymieniłem i już nie buczy.
#7 Share izydor6280
izydor6280
  • 3429 postów
Napisany 12 wrzesień 2011 - 11:47
Wymiana klocków hamulcowych renault 106.14 wlasnie jakie klocki na wale przeciez na przodzie nie ma hamolcow
przod hamuje tylko wtedy kiedy jest wlaczony, razem z tylem, przez skrzynie
Polska B
#8 Share kpiotr
kpiotr
  • 447 postów
Napisany 12 wrzesień 2011 - 13:25
Wymiana klocków hamulcowych renault 106.14 kolego @camel7771 jaka pompe kupiłeś hydrauliczna??moje tez jest do wymiany i nie wiem jakiej firmy brac. znajomy kupil boscha za 2,5tys zl i odesłał spowrotem bo zła była. a słyszał ktos o firmie która nabija okładziny na klocki hamulcowe???podobno w lublinie jakas jest. wie ktoś coś o nich??pozdrawiam
p.s. a ja się odciąć zasilanie tego przewodu od hamulcow zeby nie buczało??
Edytowany przez kpiotr, 12 wrzesień 2011 - 13:26.
#9 Share maniek0277
maniek0277
  • 199 postów
Napisany 12 wrzesień 2011 - 19:41
Wymiana klocków hamulcowych renault 106.14 Mozesz ten przewód odłaczyc od gniazda z tyłu (jak jest gumowy)i włozyc do wlewu,wtedy olej bedzie tylko krązył, jedna wada po wcisnieciu stop podnosnik nie działa,wyjscie drugie zaslepic przewód z płynem hamulcowym pod kabina jest trójnik i od niego idzie przewód taki cienki do rozdzielacza na tym przewodzie trzeba zaslepic.
#10 Share kpiotr
kpiotr
  • 447 postów
Napisany 12 wrzesień 2011 - 20:39
Wymiana klocków hamulcowych renault 106.14 hmm trzeba bedzie cos z tym zrobic. dzieki za pomoc wszystkim
#11 Share rolstudent
rolstudent
  • 2149 postów
Napisany 13 wrzesień 2011 - 06:55
Wymiana klocków hamulcowych renault 106.14 u mnie przód ma swoje hamulce
może po prostu ktoś już je zdemontował u ciebie
#12 Share Camel7771
Camel7771
  • 114 postów
Napisany 13 wrzesień 2011 - 09:22
Wymiana klocków hamulcowych renault 106.14 Ja kupiłem pompe hydrauliczną Boscha za 1750 zł. i wszystko narazie działa. Na allegro gościa znalazłem, ma duży wybór pomp.
#13 Share kpiotr
kpiotr
  • 447 postów
Napisany 13 wrzesień 2011 - 18:22
Wymiana klocków hamulcowych renault 106.14 koledzy znalazlem przewod od hamulcow do przyczepy i mam pytanie jak go zaslepic w rozdzielaczu?? czy jesli zdejme przewód to ta sama sróba, która go trzymała wkręconą głębiej go zaślepię???
#14 Share maniek0277
maniek0277
  • 199 postów
Napisany 14 wrzesień 2011 - 20:41
Wymiana klocków hamulcowych renault 106.14 Ten z płynem? Samą srobka nie dasz rady ona ma otwor chyba ze jakos to zakleisz i wkrecisz ta srobke, radzil bym robic to na trojniku bo moze kiedys hamulce bedą potrzebne.
Edytowany przez maniek0277, 14 wrzesień 2011 - 20:42.
#15 Share maniek0277
maniek0277
  • 199 postów
Napisany 20 wrzesień 2011 - 20:01
Wymiana klocków hamulcowych renault 106.14 kpiotr /zrobiłeś te hamulce? napisz jak?
Edytowany przez maniek0277, 20 wrzesień 2011 - 20:05.
#16 Share izydor6280
izydor6280
  • 3429 postów
Napisany 05 październik 2011 - 11:25
Wymiana klocków hamulcowych renault 106.14 witam
moze wiecie jak podkrecic reczy, bo jakos slabo trzyma
Polska B
#17 Share maniek0277
maniek0277
  • 199 postów
Napisany 05 październik 2011 - 17:43
Wymiana klocków hamulcowych renault 106.14 Od spodu odkrecasz taka pokrywke i tam masz opaske nią napinasz.
