jarekvip99
rozdzielacz hydrauliczny przedniego napedu zetor 12145
jarekvip99    18
Przy moim zetorze 12145 przodek troche slabo ciagnie i dlatego pytam czy wymiana rozdzielacza hydraulicznego przedniego napedu (taki nieduzy prostokat przy lewym tylnim kole co jest razem z ta linka co sie nia wlacza przedni naped) cos pomoze aby przod byl mocniejszy? na tym rozdzielaczu zauwazylem napicy i jest tak napis:date 12.73r. czyli tak jakby z grudnia 73 roku. moj zetor jest z 85 roku wiec mozliwe ze handlarz albo ktos inny wsadzil stary ten rozdzelacz bo moze przodek wcale nie ciagnal albo cos
ziomal89    0
Widziałem że był u znajomego elektrozawór założony w 12145 niewiem z czego był ale na przycisk miał i pasował w to miejsce co orginał na linke.
Sadek    1123
Obstawiam niskie ciśnienie w układzie mikro-pompki lub zużyte uszczelnienie/tarczki w przystawce napędu.
A czujnik zaniku ciśnienia w układzie mikro-pompki jest sprawny (żółw/zając sprawny) ????
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
Wojtekkkk    0
Mam podobny problem tylko u mnie objawia sie wtedy gdy traktor sie zagrzeje(popracuje w np w plugu okolo 1h) przy wiekszym obciazeniu przedni naped nie ciagnie jak powinien, A do tego na zajacu niechce jechac, slychac dziwny gwizd tak jakby cos niemoglo zaskoczyc a gdy wrzuce zolwia traktor jedzie normalnie a naped dalej nie chodzi jak trzeba. Czy przyczyna tego moze byc wadliwa mikropompka czy cos innego. Tarczki w przystawce byly robione bo myslalem ze to jest przyczyna. Z gory dzieki za odpowiedz
Sadek    1123
Mogą być nieszczelności w sprzęgle napędu lub wzmacniacza. Miałem tak że po kilku godzinach pracy lampka sygnalizacyjna na wolnych obrotach się zapalała po remoncie wzmacniacza, pozostała tylko przystawka napędu do uszczelnienia po wymianie uszczelki manżetowej, pierścieni i tulei problem znikł.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
Wojtekkkk    0
Mam prosbe do ,,Sadek'' moglbys dodac jesli posiadasz fotki z katalogu czesci albo instrukcji obslugi chodzi mi glownie o ta przystawke. Albo najlepiej jakis link do instrukcji lub katalogu do zetora. Moze byc na gg. Z gory dzieki
jarekvip99    18
zolw i zajac nie dzialaja facet od ktorego kupowany byl ciagnik kowil ze mikropompka byla wymieniana bo wcaler naped nie chodzil no ale kto go tam wie
jan23    1
Miałem podobne objawy w swoim zetorze 8145, jak przód chciał to ciągną a jak się dobrze rozgrzał to przerywał chwilę ciągną chwilę nie wymieniliśmy mikropompkę,uszczelniliśmy wzmacniacz momentu, wymieniliśmy tarczki sprzęgła przedniego napędu i nic to nie pomogło dopiero jak wyrzuciliśmy tarczki sprzęgła i założyliśmy w to miejsce sprzęgło kłowe to jest wszystko ok, przód ciągnie tak jak powinien.
    • Przez Qba90
      Witam miesiąc temu zakupiłem John Deere 3350 wracałem na kołach Ok 20 km wszystko było dobrze. Wymieniałem wszystkie płyny na turdus i fusch utto mp wszystkie filtry na oryginalne i po wyjechaniu w pole i dogrzaniu się hydrauliki ucieka mi wspomaganie i tylni tuz. Na obecną chwilę mierzyłem tylko ciśnienie na szybkozłączach i na rozgrzanym pokazuje 200 bar mino wszystko hydraulika zewnętrzna na wolnych obrotach ucieka. Gdzie szukać dalej przyczyny
    • Przez kamil2021
      Witam ostatniemu czasy nabyłem pokosówke i jest w niej duży problem z hydrostatem jak jedno koło mi skręca to drugie zamiast delikatnie popuszczać olej aby umożliwić skręt temu pierwszemu kołu stoi w miejscu przez co koło które skręca zakopuje się . Jak myślicie od czego zacząć ?
    • Przez panmino
      Czołem, czy rozdzielacz ze zdjęcia można założyć do Belarusa 1025? Czy port N do łączenia szeregowego ma cały czas ciśnienie, niezależnie od pozycji pozostałych sekcji? Czy można podłączyć tam wąż od rozdzielacze tylnego podnośnika?
      ... zauważyłem po czasie, że to grupa Zetorów, nie potrafię teraz przenieść tematu, sorki...
    • Przez kamil14851
      Może ktoś mi doradzi odnośnie podnośnika. Podnosnik nagle przestał dobrze działać podczas orki. Zaczęło się od wyrzucania oleju zaworem odcinajacym a teraz podnosi tylko na wysokich obrotach ale po odjęciu obrotów od razu opada, po zakreceniu zaworu odcinajacego nic nie opada. Ciśnienie na pompie to 180 barów.
    • Przez RolnikUrsus123
      Mój wujek ma zetora 16245 i gdy zapnie coś np. pługi to podniesie lecz nie chce opuścić
      Podnośnik ma na siłownik
      Proszę o pomoc
