Massey Ferguson 690-Problem ze wspomaganiem
7 odpowiedzi na ten temat
#1 Share gluchman512
gluchman512
  • 18 postów
Napisany 04 wrzesień 2011 - 20:39
Massey Ferguson 690-Problem ze wspomaganiem Witam. W moim Massey'u od wczoraj zaczęło szwankować wspomaganie kierownicy,tzn. kierownica obraca się bardzo ciężko a koła ledwo skręcają. Dopiero kiedy dodam gazu i mam obroty ok. 1000-1500/min to zaczynają skręcać. Przedtem można było obrócić kierownicom "jednym palcem" a teraz, układ działa jak w "ciapku z turem". Jeżeli ktoś wie co może być przyczyną, to proszę o pomoc. dodam że traktor ma napęd na 4 koła i został złożony we Francji.
z góry dziękuję za odpowiedź. :rolleyes:
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey ferguson 6140
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 63900.00 PLN
  • 19 cze 2017
Massey ferguson 6160
  • 56900.00 PLN
  • 19 cze 2017
Massey Ferguson 8150
  • 59000.00 PLN
  • 19 cze 2017
Massey Ferguson 690-Problem ze wspomaganiem Dzisiaj, 08:06
#2 Share FERDEKKKK
FERDEKKKK
  • 70 postów
Napisany 04 wrzesień 2011 - 20:54
Massey Ferguson 690-Problem ze wspomaganiem Masz to samo co u mnie w 698. Też na małych obrotach nie działało. Winą tego była pompa. Pompa została zregenerowana i znów można kręcić jednym palcem na małych obrotach. Regeneracja pompy kosztowała 300zł.
#3 Share krzycho88
krzycho88
  • 63 postów
Napisany 05 wrzesień 2011 - 16:53
Massey Ferguson 690-Problem ze wspomaganiem Moze sprawdz czy jest olej, u mnie w mf595 posieknął sie przewód i sie sączyło z deczka o potem to co u cb.
pzdr
#4 Share jankes84
jankes84
  • 115 postów
Napisany 07 wrzesień 2011 - 20:03
Massey Ferguson 690-Problem ze wspomaganiem Tak jak koledzy napisali wcześniej, miałem ten sam problem, najpierw sprawdź poziom olej w ukł. wspomagania, jak nie pomoże to pompę...ewentualnie może mieć przestrzał na siłowniku(uszczelniacz).
#5 Share gluchman512
gluchman512
  • 18 postów
Napisany 16 wrzesień 2011 - 20:50
A gdzie oddawałeś do regeneracji? Nie wiesz może, czy w łódzkim nie ma jakiejś firmy bądź zakładu świadczące takie usługi? :rolleyes:
#6 Share Bogdan675
Bogdan675
  • 142 postów
Napisany 14 październik 2011 - 07:17
Massey Ferguson 690-Problem ze wspomaganiem witam w moim mf 690 jest wyciek oleju z orbitrola przy pedałach hamulca jest mokro , powiedzcie jak się dostać do orbitlora
#7 Share Michal127
Michal127
  • 7 postów
Napisany 23 październik 2011 - 19:08
Massey Ferguson 690-Problem ze wspomaganiem Witam wszystkich mam problem ze swoim mf690 mianowicie podczas jazdy na wprost dzieje się tak że jadę prosto a kierownica co jakiś czas ma skok w prawo co za tym idzie ciągle się kręci o 360 stopni oczywiście podczas jazdy. Dodam że filtr oleju wspomagania jest nowy i poziom oleju jest ok. Czy to może być wina uszkodzonego orbitrolu czy siłownik przepuszcza między uszczelniaczami??? proszę o radę
#8 Share elmichalkw
elmichalkw
  • 132 postów
Napisany 07 grudzień 2015 - 22:23
Przyszedł czas, że i ja mam problemy ze wspomaganiem.
Pacjent: Massey Ferguson 397 - z tego co wiem wspomaganie rozwiązane tak samo jak w MF690.
Problem: Wspomaganie zaczęło piszczeć podczas skręcania- nie tylko w pozycjach skrajnych ale w całym zakresie. Płyn jest sprzed 2 lat więc stosunkowo świeży, poziom odpowiedni. Wspomaganie w dalszym ciagu w całym zakresie pracuje lekko oraz bez przycięć.
Co z tym fantem zrobić? Póki co piszczenie jest stosunkowo ciche ale pewnie bez reakcji z mojej strony wkrótce zacznie wzrastać.
Edit:
Zgodnie z przewidywaniami- pompa zaczęła cholernie rzęzić przy skręcaniu oraz gubi olej- minimalnie ale jednak. W zbiorniku nie ma opiłków.
Padła i do regeneracji?
Macie jakąś sprawdzoną firmę która się w to bawi?
Edytowany przez elmichalkw, 13 kwiecień 2016 - 08:08.
