MF 6170 SILNIK
15 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Marszewo
Marszewo
  • 22 postów
Napisany 02 wrzesień 2011 - 09:16
MF 6170 SILNIK Problem polega na tym ,że silnik dymi dziwnym dymem z odmy,wymieniłem tuleje,tłoki i pierścienie na nowe,temp.płynu w normie, a z odmy wali biały śmierdzący dym.im większe obciążenie tym mocniej,oleju nie bierze, z komina nie dymi,jest mocny . Wydaje się jak by się palił przegrzany olej.Chcę mu założyć zegar temp. oleju w silniku ,bo się boję że go zatrę.Z góry dziękuję za podpowiedż.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey-Ferguson 255
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 21500.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 6150
  • 58000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 5445
  • 73000.00 PLN
  • 17 mar 2017
MF 6170 SILNIK Dzisiaj, 17:08
#2 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 02 wrzesień 2011 - 12:26
MF 6170 SILNIK moze jakis g*wni*ny olej masz zalany
#3 Share hubertuss
hubertuss
  • 4075 postów
Napisany 02 wrzesień 2011 - 12:55
MF 6170 SILNIK Uszczelka pod głowicą i głowica w pożądku? Płynu czy oleju ci ubywa?
Edytowany przez hubertuss, 02 wrzesień 2011 - 13:26.
#4 Share PrzemoO
PrzemoO
  • 497 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja
Napisany 02 wrzesień 2011 - 19:07
MF 6170 SILNIK Ten typ tak ma, że puszcza dymek z odmy. Chyba, że jest jakiś intensywny?
#5 Share masseyferguson6140
masseyferguson6140
  • 1433 postów
Napisany 03 wrzesień 2011 - 07:49
MF 6170 SILNIK Z tego co widać to Perkinsy tak mają u mnie w MF delikatnie również widać dymek z odmy ale to raczej wygląda jak para.
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa
#6 Share dabaz
dabaz
  • 168 postów
Napisany 03 wrzesień 2011 - 22:04
MF 6170 SILNIK U mnie też dymi. Wszyscy mi mówią że zajechany, że swoje zrobił i przytakuje im bo co mam tłumaczyć po raz kolejny. Te typy tak mają chyba.
#7 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 04 wrzesień 2011 - 19:03
MF 6170 SILNIK no to jest perkins nie ursus ma te inne tuleje inne sprezanie inny moment obrotowy u mnie w nody widac jak poddymia ale to para moze i poddymia ale normalnie rakieta ;p nie musze go prosic aby ciagnol
#8 Share Marszewo
Marszewo
  • 22 postów
Napisany 05 wrzesień 2011 - 17:36
MF 6170 SILNIK Dzięki za zainteresowanie moim problemem, widać muszę się z tym dymieniem pogodzić,i tak go użytkować.
#9 Share angus
angus
  • 17 postów
  • Zainteresowania:wszystkiego po trochu
Napisany 05 wrzesień 2011 - 21:26
MF 6170 SILNIK Marszewo masz trochę doświadczenia w obsłudze 6170? Mnie tez dymił to mechanik poradził zebym podłączył to do kolektora ssącego i już
#10 Share sim0n
sim0n
  • 187 postów
Napisany 06 wrzesień 2011 - 08:04
MF 6170 SILNIK Jak nie bierze oleju, płynu chłodniczego temperatura silnika jest w normie i ma moc to też bym sie dymieniem z odmy nie przejmował. Tez mam od niedawna MF-a tylko ze model 3085 i na początku martwilem sie dymieniem z odmy ale po paru ładnych hektarach roboty wszystko w normie wiec ten dym ignoruje.
A i pomysl łączenia rurki z odmy z kolektorem ssacym chyba nie do konca trafiony :/
#11 Share hubertuss
hubertuss
  • 4075 postów
Napisany 06 wrzesień 2011 - 08:07
MF 6170 SILNIK Takie rozwiązanie stosuje się w osobówkach. Aby olej nie kapał na ziemię itd. Jeśli silnik jest w dobrym stanie można próbować. Chociaż nei wiem po co. No i jesli silni jest turbodoładowany podłączenie odmy musi być przed turbiną tam gdzie jest podciśnienie.
#12 Share masseyferguson6140
masseyferguson6140
  • 1433 postów
Napisany 06 wrzesień 2011 - 19:05
MF 6170 SILNIK Jeżeli ciągnik nie bierze oleju dobrze pracuje to czym się martwić niech wypowiedzą się użytkownicy MF serii 4200 tam jeszcze kilka lat temu były podobne silniki może u nich też z odmy wydobywa się dymek.....
#13 Share tomekxwz
tomekxwz
  • 72 postów
Napisany 08 wrzesień 2011 - 16:04
MF 6170 SILNIK Kolego mój mf 3125 taki sam silnik jak ty masz tylko ja mam z turbo też dymi odmą..... a olej w silniku od wymiany do wymiany nie weźmie grama. TE TYPY TAK MAJĄ... kolega kupił mf 6170 i też mu dymił odmą.
#14 Share Marszewo
Marszewo
  • 22 postów
Napisany 09 wrzesień 2011 - 17:37
MF 6170 SILNIK Znajomy mechanik podpowiedział, żeby wyjąć wtryskiwacze i zawieść do dobrego rzemieślnika,aby je porządnie sprawdził.On miał taki przypadek w jelonku i po naprawie wtrysków jak ręką odjął.Też tak zrobię.
#15 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 09 wrzesień 2011 - 17:52
MF 6170 SILNIK a ja mam to w du*ie jak pieknie chodzi to po co go zaczepiac ;pniech se dymi ;p
#16 Share Henryk85
Henryk85
  • 115 postów
Napisany 03 maj 2016 - 18:41
MF 6170 SILNIK
U mnie w 3085 odma połączona do kolektora ssącego jest doprowadzona to korkiem od oleju tez dymi.
