tomek1777
Fendt 612 lsa wygania wodę
tomek1777    0
Ostatnio pojechałem orac i fendt mi sie zagrzał i wygonił wode. Po uzupełnieniu płynów zauważyłem ze po odpaleniu zaczyna on wyganiać wode przez zbiorniczek, woda tak pulsuje i podchodzi do góry zwłaszcze na niskich obrotach przy wysokich zaczyna opadac i przestaje ja wyganiac. Z poczatku byłem pewny że jest to wina wydmuchanej uszczelki pod głowica ale po wymianie problem dalej wystepuje. Zauwazyłem ze nie cała chłodnica robi sie ciepła. Wie ktoś dlaczego tak sie dzieje ? Z góry dzięki
tomek1777    0
Też myslałem że to termostat ale jak wycignełem go to już był pusty i czy to nie przeszkadza? Podłaczone sa do niego 4 przewody i może bez termostatu sie jakos obieg zmienia ?
tomek1777    0
Do górnego dopływu wkładałem przewód i wpuszczałem wode to po chwili wylatywała dołem ale moze byc czesciowo zapchana i moze dlatego cofa sie cisnienie przewodem łaczacym chłodnice ze zbiorniczkiem. Znacie może jakies środki do czyszczenia chłodnic?
Jerry28    4
Dawno, dawno temu miałem podobny przypadek w c4011, przyczyną było urwanie sie wirnika w pompie wodnej. Ostatnio znajomy miał coś podobnego w samochodzie osobowym i okazało sie że jest pęknięta głowica.
tomek1777    0
W wolnym czasie wykrece pompę ale myślę ze głowicę sa dobre najwyżej któraś uszczelka poleciała. narazie dzieki za wskazówki dam znac w razie znajdę przyczynę.
Driver220    0
Ja miałem to samo w tym roku pojechałem orać Fendtem 311 LSA wcześnie rano i po czterech godzinach orki traktor wyrzucił płyn przez zbiorniczek wyrównawczy. Przyczyną był właśnie termostat, który się zacinał. Ciągnik jadąc z pługiem na obrotach miał dobre chłodzenie i było OK, a że przy wykręcaniu obroty spadły to nie miał już takiego chłodzenia, temperatura skoczyła, termostat się zaciął i płyn wyrzucił. Wykręciłem termostat jeden wlot zatkałem ziemniakiem i wlewałem gorącą wodę i było tak jak się spodziewałem termostat się zaciął i dopiero po jakiejś chwili się otworzył. Przewierciłem mu otwór 5 mm i potem pracował bez zarzutu. Ja mam termostat 3 wlotowy.
    • Przez 1234567
      Witam mam problem z instalacją elektryczną fendt 611 lsa  mianowicie potrzebował bym instrukcji do bezpieczników  z  opisem który gdzie idzie
      Mam nawet problem z kierunkowskazami
      Awaryjne działa tylko na jeden Bok A  kierunkowskazy wogole rozebrałem manetka od kierunkowskaz wszystko okej
      Pomóżcie mi proszę
    • Przez valdi75
      Dzień dobry.
      Swieży zakup, objawy jak wyżej. Pali na dotyk, po odpaleniu niebieskawy dym do rozgrzania, później ustępuje. Sprawia wrażenienie trochę mułowatego, po rozgrzaniu nie zadymi nawet przy dużym obciążeniu. Silnik łącznie z pompą 300 mth po remoncie u poprzedniego właściciela. Zawiozłem wtryski do sprawdzenia, miały losowe ciśnienia, od 150 do 175 barów. Po regulacji dymienie nie ustąpiło, może jest minimalnie mniejsze. Jakieś sugestie?
    • Przez valdi75
      Dzień dobry.
      Czy ktoś dobierał dmuchawy i nagrzewnicę od jakiegoś auta?
    • Przez Radek88
      Przymierzam się do kupna ciągnika Fendt 615 LSA Turbomatic E.
      Byłem oglądać ciągnik i wszystko jest ok tylko nie działa EHR żadne pokrętło nie działa. Podnoszenie i opuszczanie tylnego TUZa jest sterowane dorobionym przełącznikiem góra podnoszenie środkowa pozycja stop dół opuszczanie oczywiście chciałbym po zakupie naprawić EHR tylko zastanawiam się ile maksymalnie może mnie to kosztować?
      Obecny i zarazem drugi właściciel ciągnika ma go 4 lata i mówił, że było tak od początku jak go kupił i nic tam nie zaglądał.
      Znalazłem w innym wątku podobna sytuację i padła kwota 10 tys, ale był to inny ciągnik 612 i już kilka lat temu.
    • Przez mariuszzo
      max prędkość 611 30 km/h 6 bieg nie wchodzi słyszałem że jest zablokowany. jak go odblokować?
