Doświadczenia z chlewnią na rusztach.
196 odpowiedzi na ten temat
#161 Share piotrek12413
piotrek12413
  • 122 postów
Napisany 27 styczeń 2015 - 10:53
Jakies pomysły ?
Doświadczenia z chlewnią na rusztach. Dzisiaj, 03:26
#162 Share janekbender6930P
janekbender6930P
  • 125 postów
Napisany 27 styczeń 2015 - 18:16
Doświadczenia z chlewnią na rusztach. Mysle ze moze byc nawet w idealnym poziomie . Wystarcza rury pcv pod jakims katem przez sciane do srodka wmurowac i beczka wyciagac prosto w pole☺kolega tak ma i jest zadowolony.
#163 Share piotrek12413
piotrek12413
  • 122 postów
Napisany 27 styczeń 2015 - 21:11
nawel jesli umieszcze rure do zbiornika pod rusztami w dluzszej scianie to beczka wszystko wyciagnie?
#164 Share LUKASZ14
LUKASZ14
  • 78 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 08 luty 2015 - 13:01
Doświadczenia z chlewnią na rusztach. wszystkiego napewno nie ale większość jak dobrze wymieszasz
#165 Share lagunal6
lagunal6
  • 60 postów
Napisany 17 luty 2015 - 19:30
A jakie zrobić spaki posadzki w wannie w kierunku korka?Jedni piszą ze spadki jak najwiekrze inni ze w idealnym poziomie.Ale niby jak ma spłuwać do korka bez spadkó?
#166 Share saszeta
saszeta
  • 2591 postów
  • Zainteresowania:robota,robota,robota. Od świtu do zmierzchu
Napisany 18 luty 2015 - 06:53
teoretycznie powinna być kaskada przed korkiem żeby cały czas w zbiorniku była kilku centymetrowa warstwa płynna. Wtedy wszystkiego nie wybierze
#167 Share lagunal6
lagunal6
  • 60 postów
Napisany 18 luty 2015 - 11:54
Ale co ze spadkami posadzki maja byc czy nie?
#168 Share BartekM
BartekM
  • 602 postów
Napisany 18 luty 2015 - 12:04
Pewnie że spadek musi być i to min 10%.. przy rurze w kanales zrób jeszcze własnie kaskade i będzie elegancko. Na zdrowy rozum po równym nie spłynie wszystko i musi być kaskada i odległoś od rur do wyciągania też zrób na około 2,5 metra.
#169 Share Elrond
Elrond
  • 46 postów
Napisany 18 luty 2015 - 18:21
Spadek spadkiem, ale ważne jest dobrze dobrane odpowietrzenie bo będzie korki wyrzucać. 19 kg zalanego betonem korka poderwie w sąsiedniej komorze przy spuszczaniu gnojowicy ( w moim przypadku odpowietrzona jest z dwóch stron rura fi 250, odpowietrzniki fi 100 ) Teraz już bym inaczej budował kanały.
Spadek nic Ci nie da jeżeli nie wymieszasz dobrze gnojowicy. Im spadek większy tym będzie lepiej lecieć.
Na odchowalni robiłem 15 % nachylenia posadzki, spadek na rurze 3 cm na 1 m rury fi 250
#170 Share lukaczmarek
lukaczmarek
  • 2660 postów
Napisany 19 luty 2015 - 12:09
Spadków kanałach być nie może a nawet nie powinno.
O jakich wy spadkach piszecie 10-15%? czyli 15 cm na metrze to jak mam 6m do korka to różnica w poziomie metr by musiała mieć?
Jak zrobi się spadek duży to spłynie woda z dna a reszta zostanie, jak się spadków nie zrobi to da się w większości bez mieszania spuszczać.
Jak u siebie spadków w kanały nie mam nic, a w rurze na długości 30m jest 5 cm spadek.
#171 Share PiotrMurgrabia
PiotrMurgrabia
  • 26 postów
Napisany 11 sierpień 2015 - 15:24
Witam, planuje zrobic chlewie n apol ruszt pol beton. Jakie sa wasze opinie , uwagi jak to przerobic?
#172 Share lukaczmarek
lukaczmarek
  • 2660 postów
Napisany 11 sierpień 2015 - 16:07
beznadziejny pomysł.  w takich pogodach jak teraz mamy będziesz co dzień wchodził do kojcy i zgarniał gówna z betonu, a o tym że świnie bedą bardzo brudne nawet nie wspominam.
#173 Share lagunal6
lagunal6
  • 60 postów
Napisany 11 sierpień 2015 - 21:18
Jeżeli chodzi o ruszta to zdecydowanie polecam z własnego doświadczenia. Przede wszystkim mniej pracy, jeżeli chodzi o długość tuczu, przy duńczykach około 70 dni- nie sądzę by uzyskać lepsze rezultaty w ściółce. A co do grup technologicznych, to całkiem odwrotnie niż mówi luk2782, ponieważ w odchowalniach/ porodówkach mamy do czynienia z pierworodnymi zachowaniami świń (loch) co wpływa tylko korzystnie na prosięta, natomiast unika się wszelkich (bardzo małych, wręcz znikomych) ruchów powietrza, co w przypadku tuczników jest bez znaczenia.
Jeśli chodzi o tuczarnie, które mam w połowie na rusztach, latem świnie kłada się na pełnym betonie, zimą natomiast na rusztach, gdzie się "dogrzewają", bo mam zbiorkniki ze śluzą do szamba pod rusztami.
70 dni? od wagi 30kg do 100kg to bardzo dobry wynik
#174 Share PiotrMurgrabia
PiotrMurgrabia
  • 26 postów
Napisany 12 sierpień 2015 - 19:54
Nie mam innej opci, zeby zrobić pełny ruszt :/
Tak samo jak głeboką sciolke bo budynek przeznacozny byl na płytka sciołke,
#175 Share saszeta
saszeta
  • 2591 postów
Napisany 13 sierpień 2015 - 06:15
stronę  z pełną posadzką  nadlej żeby był spadek w stronę rusztu.
w zasadzie te gówna pomagają przetrwać świniom upały. A jak wyschną to będą czyste
#176 Share karolusw22
karolusw22
  • 33 postów
Napisany 01 wrzesień 2015 - 22:15
lagunal6
No w miarę dobry, ale średnia za cały rzut  to 1,070 kg/dobę, jest jeszcze trochę do poprawy, ale wszystko zmierza w dobrym kierunku ;)
#177 Share lagunal6
lagunal6
  • 60 postów
Napisany 06 wrzesień 2015 - 10:19
czy swinki na rusztach dostaja taka sama pasze jak na sciułce?czy na przyklad wiecej wlukna czy moze kredy,bo u mnie swinki rosna dłużej na ruszcie do 3 tygodni.Dostaja wrzody na nogach ogólnie masakra te ruszta.dodam ze ruszt jest na calosci kojca i jest to betonowy
#178 Share freestep
freestep
  • 29 postów
Napisany 06 wrzesień 2015 - 19:56
 ja biore duńczyka blała, nie mają zadnych problemów ze stawami, na poczatku miałem polskie i fakt... mnóstwo problemów zdrowotnych. Co do długosci tuczu ? przyjerzdzają mi w wadze 28-30 kg ... pierwsza sprzedaż mam od 79-83 dni od wstawienia srednia waga z całej ciezarówki to 130-135 kg. Dunczyka nie miałem nigdy dłuzej niz 110dni a srednia waga z całego tuczu ostatniego 138kg. Wiec niech nie mowią ze wolniej rosnie... jak dają słabą pasze bo im szkoda to trzymają dłużej. Pozdrawiam
#179 Share szczypka
szczypka
  • 646 postów
Napisany 16 luty 2016 - 19:58
przymierzam się do założenia rusztów u siebie zastanawia mnie jedno ile gnojowicy wyprodukuje 1 tucznik
oraz czy można wpuścić 20 kg warchlaka na ruszta tucznikowe
#180 Share wojtal24
wojtal24
  • 1699 postów
Napisany 16 luty 2016 - 20:51
sa w necie tabele ile tucznik produkuje odchodów w trakcie cyklu
ZETOR TEAM
