tomek
Doświadczenia z chlewnią na rusztach.
Siema chlopaki jestem tu nowy ;) słuchajcie chce postawic chlewnie z tesciem na okolo 600-700 tucznika na rusztach nie wiem od czego zaczac mamy pienadze z tesciem ale wiecie ja jestem z warszawy dopiero zaczynam przygode z gospodarka tesc juz ma kolo 300swin ale chcemy postawic cos nowego moze ktos jest z mazowsza stawial cos takiego moze by zaprosił ;) chcetnie przyjade z flaszka :) zoabcze jak to wyglada poslucham rad jak robic od czego zacząc wogole. dzieki za odp pozdrawiam
rolnik98465    0
Mam pytanie czy ktoś może wie jak bardzo na temperaturę wpływ ma rodzaj utrzymania (ruszt czy ściółka)? Mam jeden budynek w którym planuje założyć ruszta, ale jest to stary budynek częściowo budowany z kamienia, obecnie nie jest źle, ale nie wiem czy najpierw go nie ocieplić.
rudy112    0
temperatura w budynku powinna być taka sama ale na ściółce szczególnie małe świnki będą się czuć cieplej
lukaczmarek    277
Na rusztach temperatura powinna być nieco wyższa w budynku nież na ściółce. Jaką teraz masz tam temperature na ściółce i jaką grupę świn tam utrzymujesz?
rolnik98465    0
Napisano (edytowany)
Trzymam tam warchlaki i tuczniki temperatura jaka była podczas ostatnich mrozów to ok. 14 st. A tak jak są mrozy do -10st to jest w granicach 17-18st. Obecnie nawet jak temperatura trochę spadnie to na dobrą sprawę one tak tego nie odczuwają bo mają ściółkę a jak będzie goły beton (ruszta) to wydaje mi się że im może nie być tak przyjemnie.
Edytowano przez rolnik98465
PawelWlkp    726
Przy 14 stopniach i małych świniach może być problem na ruszcie. Musiałbyś mieć jakieś dogrzewanie bo wrazie jakby dłużej mróz przytrzymał i do tego wiatr był. Ewentualnie ocieplić i wtedy pare stopni powinno się podnieść.
kryst    0
orientuje się ktoś czy stawiając nową chlewnię 160 DJP trzeba robić plan nawożenia? co w przypadku za małej ilości ha? chyba że plan nawożenia konieczny jest tylko dla większych ferm.
matava    20
Jaką wysokość powinna mieć porodówka?. Przymierzam się do założenia rusztu i niezbyt mam ochotę kuć posadzki i się zagłębiać w grunt.
lukaczmarek    277
ja mam na tuczarni też przerabianej sufit na takiej wysokości żebym nie zawadzał głową o rury od paszociągu i wody i jest ok.
szopen    29
Przepisy nie mówią o minimalnej wysokości. Chodzenie schylonym nie jest przyjemne więc powinna mieć taką jaka tobie odpowiada, chyba że masz twarde czoło.
A tak serio to zbyt wysoko nie powinno być bo ciepło ucieka do góry, za nisko też niedobrze bo w razie awarii wentylacji można podusić świnie, moim zdaniem 2,2-2,5m wystarczy.
cucek    1
panowie, a wiecie ile wysokości ma ruszt plastikowy pod warchlaki razem z płaskownikiem nośnym....na stronach np.polnetu są podane tylko długości i szerokosci a nie ma wysokosci...
szopen    29
Zależy do firmy i rozpiętości podparcia.
Ja teraz będę montował Big Dutchmana na płaskownikach 10 cm plus ruszto wystaje 2 cm nad płaskownik. Rozpiętość 3,5m.
saszeta    161
czy szczeliny tucznikowe 17mm są za duże dla 20 kilogramowych prosiaków? Albo czy warchlakowe 14mm będą za małe dla tuczników? Nie chodzi o przepisy tylko jak jest w praktyce
kafar191    8
Kolego powiem ci tak. Odkąd mam ruszta w tuczarni to kilkukrotnie miałem już 15 kg prosięta tam wstawione i większych problemów nie było ( w sumie to żadnych). Wydaje mi się że jeśli będą za małe szczeliny tzn te warchlakowe to mogą zalegać odchody gdyż nie zdołają ich przedeptać.
Jurmiczek    11
Moze i troszkę duże ale 20 kilowy radzi sobie na 17 i nie miałem przypadku by wykręcił nogę
saszeta    161
warchlakowe trochę droższe i belka niby za mała do tucznika. Raczej założę tucznikowe. Do lokenberga mam niecałe 30 km to muszę podjechać i zobaczyć
czym najlepiej smarować posadzkę i ściany pod rusztami?
Edytowano przez saszeta
donweter1989    2926
Jest cała gama izobitów, izobudow, dysperbitów i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc to jeśli chcesz to zrobić dla oka, że jest jak by co to jest posmarowane to w grę wchodzą preparaty wodnorozcieńczalne - taniej wyjdzie. Jeśli ma naprawdę uszczelnić solidnie to preparaty olejne roporozcieńczalne- droższa opcja.
saszeta    161
Dla oka to bym niczym nie smarował.
Robię na metr głęboko. Lepiej jeden duży zbiornik pod całością czy wanny na szerokość rusztów? Będę brał dwumetrowe
karolusw22    5
Jeżeli chodzi o ruszta to zdecydowanie polecam z własnego doświadczenia. Przede wszystkim mniej pracy, jeżeli chodzi o długość tuczu, przy duńczykach około 70 dni- nie sądzę by uzyskać lepsze rezultaty w ściółce. A co do grup technologicznych, to całkiem odwrotnie niż mówi luk2782, ponieważ w odchowalniach/ porodówkach mamy do czynienia z pierworodnymi zachowaniami świń (loch) co wpływa tylko korzystnie na prosięta, natomiast unika się wszelkich (bardzo małych, wręcz znikomych) ruchów powietrza, co w przypadku tuczników jest bez znaczenia.
Jeśli chodzi o tuczarnie, które mam w połowie na rusztach, latem świnie kłada się na pełnym betonie, zimą natomiast na rusztach, gdzie się "dogrzewają", bo mam zbiorkniki ze śluzą do szamba pod rusztami.
pleban1330    1
Mam zamiar przerobić płytką ściółkę na ruszt w związku z tym czy znacie jakieś firmy zajmujące sie tego typu przeróbkami, bądź jakąś polecacie, albo mieliścię styczność. Najlepiej z wielkopolski, na dodatek tania, szybka i dobra :P
    • Przez Gąsiorek777
      Orientuje się ktoś może jaki może być koszt +/- wylania fundamentów "basenu" pod chlewnię na rusztach, może ktoś ostatnio budował chociaż zdaję sobie sprawę że teraz cięzki czas na takie inwestycje.
      Wymiary 40mx20m głębokość 0,8m/1m
    • Przez Kubos43
      Planuje modernizacje budynku, 4 pomieszczenia o łącznym wymiarze 16x8 metra podzielone po równo co daje 4x8 chce zaadaptować do chodowli świń.
      Początkowo planowałem zrobić to w systemie głębokiej ściółki jednak teraz bardziej schylam się ku rusztom betonowym, murki i posadzki i tak muszę wykonać a mam możliwość pójścia w górę bo do stropu ponad 3 metry.
      chciałbym zrobić  wanny pod każdym pomieszczeniem osobno i tak żeby wystarczyło na cały tucz od 20 kilogramów.
      czy wystarczą wanny z posadzką i ściankami murowanymi z bloczka?
      Jak to wszystko uszczelnić żeby gnojowica nie rozprzestrzeniała się poza wannę?
      czy 1 metr głębokości wystarczy?
    • Przez Rolnikk19
      Część. Mam pytanie czy ma ktoś okna typowo inwentarskie (zdj)?Chodzi mi głównie opinię o ich jakości i wytrzymałości(pękanie,powinien koloru). Pozdrawiam
    • Przez luki02165
      Orientuje się ktos jaki jest koszt postawienia chlewni na 50 sztuk loch wraz z tuczarnia Wszystko w jednym budynku i pełnym wyposażeniem?
    • Przez Macias2901
      Witam mam pytanie czy ktoś wie ile jaki jest koszt budowy chlewni na 100loch w cyklu otwartym
