MTZ skrzynia
35 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Mariusz25
Mariusz25
  • 44 postów
  • Zainteresowania:ROLNICTWO,Technika maszyn, mechanika,
Napisany 23 październik 2011 - 19:36
MTZ skrzynia WAJCHA JEST USTAWIONA TYLKO NA SZYBKICH BIEGACH I NIE MOŻNA JEJ PRZERZUCIĆ NA WOLNE BIEGI BO JEST ZACIĘTA.. <_< I ANI W LEWO ANI W PRAWO..
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Sprzedam MTZ 82TS - Opony - 95 %
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 43000.00 PLN
  • 15 sty 2017
MTZ skrzynia Dzisiaj, 15:09
#22 Share tomek73
tomek73
  • 7892 postów
Napisany 23 październik 2011 - 19:48
MTZ skrzynia Zdejm podłogę i jak rączka wchodzi do skrzyni jest dekiel. Ściągnij go i dowiesz się co się dzieje.Być może że coś między kabiną o skrzynią wpadło i zablokowało.Coś nie wielkiego się zrobiło.
#23 Share Mariusz25
Mariusz25
  • 44 postów
Napisany 23 październik 2011 - 19:52
MTZ skrzynia A TY U SIEBIE MIAŁES MOZE TAKĄ AWARIĘ??/:)
TA DZWIGNIA CHODZI DOBRZE TYLKO TAM COŚ W SKRZYNI SIĘ ZBLOKOWAŁO.. :unsure:
#24 Share tomek73
tomek73
  • 7892 postów
Napisany 23 październik 2011 - 20:07
MTZ skrzynia Nie miałem. Ale tam nic nie ma. Ta rączka wchodzi w skrzynię od razu na koło przesuwne.W trybach nie ma co się popsuć.To jest strasznie prosta skrzynia. Może coś z sprężynką lub kulką. Na pewno coś prostego.może kołek pękł co łączy tuleję a bolec co wychodzi ze skrzyni.Niech ci ktoś przełąncza reduktor w kabinie a ty się patrz czy przy samej skrzyni ten bolec co w nią wchodzi rusza się.
#25 Share Mariusz25
Mariusz25
  • 44 postów
Napisany 23 październik 2011 - 20:14
MTZ skrzynia TEN BOLEC CO WCHODZI DO SKRZYNI SIEDZI SZTYWNO.. NAWET PRÓBOWAŁEM KLUCZEM[żabą] PRZEŁĄCZYĆ I NIE DAŁO RADY.. <_<
#26 Share tomek73
tomek73
  • 7892 postów
Napisany 23 październik 2011 - 20:17
MTZ skrzynia Czyli kółka i sprężynka.
#27 Share Mariusz25
Mariusz25
  • 44 postów
Napisany 23 październik 2011 - 20:23
MTZ skrzynia TO COŚ POWAŻNEGO JEST?? I PRZY TYM SPORO ROBOTY?? :lol:
#28 Share tomek73
tomek73
  • 7892 postów
Napisany 23 październik 2011 - 20:35
MTZ skrzynia Nie ma dużo roboty. zdjąć podłogę i ten dekielek co wchodzi wałek od reduktora
#29 Share Mariusz25
Mariusz25
  • 44 postów
Napisany 23 październik 2011 - 20:54
MTZ skrzynia A JAK ŚCIĄGNĘ TEN DEKIELEK TO NIC SIĘ TAM NIE ROZPADNIE?[pytam bo wolałbym bym być po informowany o tym wczesniej hihi] :rolleyes:
#30 Share tomek73
tomek73
  • 7892 postów
Napisany 23 październik 2011 - 20:59
MTZ skrzynia Tam nic takiego nie ma, Nie masz co sie bać.
#31 Share Mariusz25
Mariusz25
  • 44 postów
Napisany 23 październik 2011 - 21:11
MTZ skrzynia jeszcze jedno pytanie..
WYMIENIŁEM JAKIŚ CZAS TEMU ROZDZIELACZ I POMPĘ. MAM PROBLEM Z PODNOŚNIKIEM. WAJCH KTÓRĄ MAM PRZY SIEDZENIU NIE CHCE PODNOSIĆ SIĘ PODNOŚNIK TYLKO TRZEBA TĄ KTÓRA JEST PRZY KIEROWNICY[pierwsza z brzegu po prawej stronie]. A póki był stary rozdzielacz i pompa nie było żadnych problemów... I CO Z TYM ZROBIĆ?? JAKIEŚ PODPOWIEDZI?
DODAM ŻE MAM MTZ 82 Z 1995.. :rolleyes:
#32 Share tomek73
tomek73
  • 7892 postów
Napisany 23 październik 2011 - 21:14
MTZ skrzynia Ja nie miałem tego rozdzielacza pod siedzeniem. Tutaj ci nie pomogę.
#33 Share Mariusz25
Mariusz25
  • 44 postów
Napisany 23 październik 2011 - 21:18
MTZ skrzynia CHODZI MI O TEN ROZDZIELACZ PRZY KIEROWNICY.. :unsure:
#34 Share nelos123
nelos123
  • 3 postów
Napisany 01 listopad 2011 - 09:36
MTZ skrzynia Witam.Mam problem ze skrzybnia biegow Bialorus.Pod duzym obciarzeniem wyskakuje 4 bieg.Przy wyskoczeniu blokuje pedał sprzegła.Co moze byc tego przyczyna??prosze o szybka odpowiedz.
#35 Share rami
rami
    rami
  • 770 postów
  • Zainteresowania:muzyka, taniec,majsterkowanie,spcery,ksiązka
Napisany 01 listopad 2011 - 10:57
MTZ skrzynia Mariusz 25 wiesz zardzerwiała ci dzwignia na przegubie bo nie była używana ja też tak miałem musisz ją zapryskać oddzerwiaczem i tą w podłodze też
musisz zlilwidować luz na dzwigienkach od tej dzwigni koło siedzenia
#36 Share Mariusz25
Mariusz25
  • 44 postów
Napisany 01 listopad 2011 - 21:37
MTZ skrzynia A KOLEGA PEWNY ŻE TO OD TEGO ZARDZEWIENIA MOZE SIĘ COŚ PO PSUAĆ??
TA WAJCHA BYŁĄ CAŁY CZAS UZYWANA DO MOMENTU AŻ SIĘ ZACIEŁO??
JA MAM WRAŻENIE ŻE TO COŚ ZWIĄZANE ZE SKRZYNIA BIEGÓW ŻE COŚ TAM W ŚRODKU. NA RAZIE NIE DYSPONUJĘ CZASEM ŻEBY NAD NIM PODŁUBAĆ DOKŁADNIE.. MYŚLAŁEM ŻE TO BĘDZIE ŁATWIEJSZY PROBLEM DO ROZWIĄZANIA ALE JAK NA RAZIE PRZYCZYNY BRAK... :unsure:
Dodaj odpowiedź
