wszystko o ursusie 4512/4514
493 odpowiedzi na ten temat
#161 Share radek778
radek778
  • 48 postów
Napisany 23 czerwiec 2009 - 20:28
wszystko o ursusie 4512/4514 Dzieki za szczerosc jakos dam rade:d hehe :D :) :)
nie cytuj poprzedniego postu
Edytowany przez zetor, 23 czerwiec 2009 - 21:44.
wszystko o ursusie 4512/4514 Dzisiaj, 12:07
#162 Share radek778
radek778
  • 48 postów
Napisany 29 czerwiec 2009 - 20:22
wszystko o ursusie 4512/4514 cze. Co do tego sprzęgła to podciągnołem i elegancko smiga :D aż kamień z serca ze dziala. A jeszcze jaki olej najlepszy bedzie do wspomagania??? i jak go wymienic?? gdzie jest jakis wlew czy cos?? jak stan sprawdzic ??? doczytalem i tak piszecie ze agrol i ten ATF 2 ktory lepszy?? hm....
#163 Share kaz
kaz
  • 11 postów
Napisany 06 lipiec 2009 - 22:25
wszystko o ursusie 4512/4514 Najlepszy olej do wspomagania jest ten od automatycznych skrzyń biegów i wspomagania w samochodach wymienia się go w tym okrągłym baniaczku z prawej strony wlew u góry spust na dole a poziom z boku od strony kabiny mieści sie tam 0,8L.
#164 Share lop16
lop16
  • 50 postów
Napisany 27 lipiec 2009 - 13:36
wszystko o ursusie 4512/4514 Mój ursus 4514 Agro jest z silniejszym silnikiem bo ma 50KW=68,7KM a te słabsze mają 48,5KW= 66KM!
Praktycznie jest jeszcze na dotarciu bo ma dopiero 32mth
Oto maszyny które kupiłem pod ciągnik:
Agregat Agro Factory 2,8m
Pług Staltech 3*35cm
Tur (robiony prywatnie) 1300-1500 kg udźwig
-krokodyl 1,25m
-obejma
-łyżka 2m
URSUS 4514 Agro:
Dodany obrazek
Dodany obrazek
AGREGAT:
Dodany obrazek
PŁUG:
Dodany obrazek
Mam problem skrzypią mi hamulce podczas hamowania (raz kawałek podjechałem na ręcznym)
Czekam na wasze szybkie odpowiedzi
#165 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 27 lipiec 2009 - 14:42
wszystko o ursusie 4512/4514 Problem występuje przy lekkim nawet hamowaniu?
Może po prostu się jeszcze nie dotarły :) ?
Albo nie mają oleju i pracują na sucho :D
#166 Share lop16
lop16
  • 50 postów
Napisany 27 lipiec 2009 - 16:21
wszystko o ursusie 4512/4514 Raczej nic z tych rzeczy kolega kupił w tym samym czasie ursus'a 6024 jak ja swojego 4514 i mu nic nie skrzypi. A wcześniej jak go przyprowadzałem do domu to nic nie było słychać przy hamowaniu!
Macie tu moje filmiki:
- Foty przed zakupem ciągnika :D
- I podczas pracy (docierania małym kultywatorem od c-360)
Oglądajcie, oceniajcie i piszcie w tym temacie :)
#167 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 27 lipiec 2009 - 16:40
wszystko o ursusie 4512/4514 Pogratulować fajnego traktora :D a można wiedzieć ile kosztował?
Co do skrzypienia tych hamulców, to w moim mf 255 przez 20 lat użytkowania to różnie bywało raz skrzypiały raz nie najbardziej skrzypi jak hamuje na jedno koło żeby się zawrócić, więc może masz słabo wyregulowane te hamulce i nierówno biorą jak masz złączone pedały, ale to raczej tak jest, ojcu na gwarancji skrzypiało coś nawet podczas jazdy przez pewien czas, więc chyba wszystko jest OK, bo 4514 ma mechaniczne hamulce tak samo jak w 3512 jak się nie mylę, a 6024 to już ma hydrauliczne hamulce i może inne rozwiązania :)
#168 Share lop16
lop16
  • 50 postów
Napisany 27 lipiec 2009 - 17:43
wszystko o ursusie 4512/4514 Były 2 upusty na nim wyszedł 68 tys.
#169 Share lop16
lop16
  • 50 postów
Napisany 27 lipiec 2009 - 20:16
wszystko o ursusie 4512/4514 Mam jeszcze pytanko dlaczego kierunkowskaz z przodu miga białym światłem postojowym a nie swoim pomarańczowym stało się to dopiero po przestawieniu światła postojowego i kierunkowskazu do pozycji pionowej ponieważ było to konieczne przy turze! (Widoczne na zdjęciu)
#170 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 27 lipiec 2009 - 20:19
wszystko o ursusie 4512/4514 Może gdzieś na stykach przy lampie jest zwarcie, zajrzyj czy wszystko jest na swoim miejscu :D
#171 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 27 lipiec 2009 - 20:22
Lampa nie ma masy.
#172 Share lop16
lop16
  • 50 postów
Napisany 27 lipiec 2009 - 20:24
wszystko o ursusie 4512/4514 Dzięki sprawdzę :D
#173 Share lop16
lop16
  • 50 postów
Napisany 28 lipiec 2009 - 09:37
wszystko o ursusie 4512/4514 Dlaczego podnośnik podnosi mi wyżej niż dają mu na to oporniki i wtedy trochę stukocze?
#174 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 28 lipiec 2009 - 09:59
wszystko o ursusie 4512/4514 Gdyby nie te oporniki to podnośnik podniół by Cię razem z siedzeniem, jak podniesiesz na maxa i podciągnie dolny zaczep na wieszakach to masz tak samo jakbyś podnosił coś bardzo ciężkiego co podnośnik nie daje rady podnieść i stoi w pewnej pozycji i pompa jest na max obciążona to samo jest jak podniesie się na max i podwiesi na wieszakach :D
#175 Share lop16
lop16
  • 50 postów
Napisany 28 lipiec 2009 - 10:28
wszystko o ursusie 4512/4514 Czyli muszę ustawić ogranicznik na suwaku do podnośnika
#176 Share qwedffgdsxdfs
qwedffgdsxdfs
  • 64 postów
Napisany 30 lipiec 2009 - 07:15
wszystko o ursusie 4512/4514 hej może ktoś wie czym się różni silnik 60 mk w ursusie 4514 od tego co ma 66 km
#177 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 30 lipiec 2009 - 08:19
wszystko o ursusie 4512/4514 Zwiększono chyba pojemność z 3850cm3 do 4068cm3 :D
#178 Share marcin509
marcin509
  • 114 postów
Napisany 22 sierpień 2009 - 19:21
wszystko o ursusie 4512/4514 Ja mam 4514 66km 96r. w wersji eksportowej, i wiem że pojemność jest napewno większa niż 4l być może nawet 4,2 ale nie jestem pewien. Co do ciężkich maszyn agregowanych z 4514 to spokojnie radził sobie z agregatem ścierniskowym 5 łap ok.2.20m tylko było ciężko podnosić, można było tego uniknąć zastępując wał doprawiający z tyłu kółkami podporowymi po bokach ale nie ingerowałem w to bo agregat nie jest mój. Pracuje z pługiem 5 skib, ale są one dosyć wąskie (może 30cm, chyba famarol) , w każdym razie ostatnia skiba zajmuje całe lewe koło, co bardzo usprawnia prace przy różnych przeszkodach
#179 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 22 sierpień 2009 - 19:39
wszystko o ursusie 4512/4514 dość wąskie? jakoś nie wierze żeby 4514 "szedł" w 5x30! zajmuje lewe koło i nic więcej? to chyba raczej 5x25 :o
#180 Share damian18
damian18
  • 671 postów
Napisany 22 sierpień 2009 - 22:12
wszystko o ursusie 4512/4514 no faktycznie zamała maszynka do takiego pługa
Podobne tematy ursus 4514
