wszystko o ursusie 4512/4514
493 odpowiedzi na ten temat
#261 Share dawid05
dawid05
  • 5 postów
Napisany 17 maj 2010 - 19:09
wszystko o ursusie 4512/4514 Raczej tak kolego bo takie tez widzialem.
wszystko o ursusie 4512/4514 Dzisiaj, 18:25
#262 Share atomik
atomik
  • 1849 postów
Napisany 30 lipiec 2010 - 20:23
wszystko o ursusie 4512/4514 po co zmieniać z lepszych na gorsze ?
wieśniactwo to stan umysłu a nie miejsce zamieszkania
dopiero kiedy wytniemy ostatnie drzewo zostanie wycięte, ostatnia ryba złowiona, zatruta zostanie ostatnie rzeka, zrozumiemy, że nie da się jeść pieniędzy
jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę obok postu :)
#263 Share ZirakS
ZirakS
  • 115 postów
  • Zainteresowania:Webmasterka, rolnictwo, motoryzacja, informatyka
Napisany 22 sierpień 2010 - 10:51
orientuje się ktoś ile wart jest 4512 z 2000-2002r??
Ok 35 tyś.
Nie zezwalam na wynoszenie moim zdjęć poza portal bez mojej zgody. Zapytaj mnie o to ;)
Zapraszam na mój kanał na YouTube, znajdziesz mnie pod nickiem StudioUrsus4514
#264 Share Kamil103
Kamil103
  • 41 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja;D
Napisany 02 wrzesień 2010 - 18:07
wszystko o ursusie 4512/4514 Potrzebuję katalog do 4514 lub tylko część tyłu mocowanie dodatkowego siłownika ilustracja,nr.części,nazwy
#265 Share sanexx3
sanexx3
  • 36 postów
Napisany 05 wrzesień 2010 - 09:40
wszystko o ursusie 4512/4514 tez posiadam ursusa 4512 5500mth wszystko ładnie smiga uwazam ze to jest jeden chyba z najekonomiczniejszych ciągnikczków B) lecz od pewnego czasu silnik całkowicie stracil moc wyminilem filtr pompke zasilająca przewody uszczelnienia i nic nie pomaga Jak zakrece kranik w zbiorniku to natychmiast silnik odzyskuje siłe pochodzi chwile dobrze i sie zapowietrzy-odpowietrze 5min jest dobrze potem znowu slabnie B) Pompa byla regenerowana jakies 1 tys mth temu nowe wtryskiwacze...-doradzcie cos!!!
#266 Share pioter
pioter
  • V.I.P.
  • rank
  • 3151 postów
Napisany 05 wrzesień 2010 - 10:25
wszystko o ursusie 4512/4514 a zbiornik masz czysty i korek wlewu drożny???
#267 Share radek778
radek778
  • 48 postów
Napisany 05 wrzesień 2010 - 11:57
wszystko o ursusie 4512/4514 Ja miałem podobnie w swoim 4514:D
To co wymieniłem:D zbiornik wyczyściłem (lecz to nie pomogło do końca, bo wszystkiego się nie dało wypłukać, więc w kranik wkręciłem przedłużkę, nie wyciągnie wszystkiego ze zbiornika lecz syfu też nie zaciągnie) Do tego wymieniona pompka, i tu jest bubel, trzeba kupić mocniejszą pompkę!! za pierwszym razem sprzedali mi trochę słabszą taka co montuje się w 3512(sprzedawca zapewniał że ta będzie dobra i się mylił), silnik pochodził trochę i się zapowietrzał. Gdy kupiłem taką jaka ma być wszystko wróciło do normy (Oczywiście poradziłem się mechanika i zakupu dokonałem w innym sklepie). Sprawdź przewody ponieważ może Ci łapać lewe powietrze. A i jeszcze poleciłbym sprawdzić gumki co idą do i od ostojnika ja to tak nazywam bo nie wiem jaka jest fachowa nazwa tego. Jeśli gumki są skruszałe trzeba wymienić.
I po tych wymianach nie mam żadnego problemu z pracą silnika:)
#268 Share sanexx3
sanexx3
  • 36 postów
Napisany 05 wrzesień 2010 - 12:04
wszystko o ursusie 4512/4514 zbiornik czysty(3razy plukany)pompka moze faktycznie jest od 3512 ale objawy wskazuja na zbyt duze cisnienie paliwa za pompka zasilajacą jak zamykam doplyw paliwa to jest ok Moze pompa paliwa jest uszkodzona?moze wymontowac i zawiesc do regeneracji? Przewod doprowadzajacy paliwo jest nowy wszystkie gumki uszczelniajace tez ok
#269 Share radek778
radek778
  • 48 postów
Napisany 05 wrzesień 2010 - 18:22
wszystko o ursusie 4512/4514 Możliwe, lecz w takim razie, albo jakieś lipny dizel był lany, lub fuszerka przy regeneracji pompy. Z drugiej strony patrząc to wątpię w to że pompa ponieważ odpowietrzysz silnik pracuje tak jak powinien. Więc jedyne co ja bym podejrzewał to pompka wspomagająca. A z drugiej strony sam sobie zaprzecze, bo nie wiem jak wyjaśnić fakt, że po zamknięciu dopływu silnik odyskuje siłę.
A jeszcze dla pewnosci zapytam. Cię jak z paliwem z wiadomego pochodzenia??
#270 Share sanexx3
sanexx3
  • 36 postów
Napisany 06 wrzesień 2010 - 09:33
wszystko o ursusie 4512/4514 wczesniej łykał troche barszczyku teraz wszystko na orlenie tankuje Zdawalo by sie ze firma ktora robila mi pompe jest najlepsza firma w moim województwie sprawdzalem wszystko zostalo tylko pompe wraz z wtryskami zawiesc do naprawy
#271 Share kris14
kris14
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 10 wrzesień 2010 - 15:39
wszystko o ursusie 4512/4514 Mam mały problemik z 4514 [w sumie duży :blink: ]
Sprawa jest taka że podczas uprawy agregatem o masie ok. 700kg coś się stało z tylnim TUZ, ponieważ nie podnosi od końca, ok. 20cm przed maksymalną wysokością podnośnika podnośnik się zatrzymuje i zaczyna pompa hałasować [tak jak by był na maxa podniesiony] Nie ma różnicy czy to pod obciążeniem czy na pusto, cały czas jest tak samo, na regulacji siłowej jest to samo.
Na początku zauważyłem że nakrętka od sprężyny od regulacji siłowej jest luźna, dokręcałem ją i sprawdzałem co się dzieje z podnośnikiem ale bez skutecznie, problem nie ustąpił.
Co jest grane?
#272 Share tomek73
tomek73
  • 8412 postów
Napisany 10 wrzesień 2010 - 19:52
wszystko o ursusie 4512/4514 A rękami podniesiesz lagi do samej góry.
Jeśli tak to prawdopodobnie coś pękło może się odkręciło w środku plecaku,jakieś cięgło.Pompa i rozdzielacz jest na dolę skrzyni i raczej to nie powinno się popsuć.Objaw jest taki jakby podnośnik podnosił do końca ale coś blokuję.
#273 Share kris14
kris14
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 10 wrzesień 2010 - 20:07
wszystko o ursusie 4512/4514 Lagi można podnieść do góry rękoma bez problemu.
#274 Share tomek73
tomek73
  • 8412 postów
Napisany 11 wrzesień 2010 - 05:49
wszystko o ursusie 4512/4514 Ten podnośnik można ręcznie uruchomić.
Edytowany przez tomek73, 06 marzec 2013 - 21:15.
#275 Share radek778
radek778
  • 48 postów
Napisany 11 wrzesień 2010 - 12:33
wszystko o ursusie 4512/4514 To i ja może się podepnę, u mnie jest podobnie. lecz podnośnik podnosi do końca. Wystarczy wajchę podnieść do połowy i ramiączka na samej górze (a nie jak wcześniej że wajcha na maxa to i ramiączka na maxa). Lecz gdy opuszcze, to ramiączka się nie opuszcza. Dopiero jak docisne dociążanie to ramiączka idą na sam dół. Co zrobić aby było normalnie??
#276 Share kris14
kris14
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 11 wrzesień 2010 - 18:42
wszystko o ursusie 4512/4514 No więc dzisiaj zajrzałem jak polecił mi kolega @tomek73 do środka, rozebrałem kabinę i ściągnąłem korpus podnośnika i takiego czegoś jeszcze nie widziałem :blink:
Wyrwało się ramię wału podnośnika a trzpień między ramieniem a tłokiem i kawałkiem odłamu wpadł w dyferencjał [na szczęście nic się nie tam nie stało :huh: ].
Trzpień i kawałek odłamu udało się wyciągnąć po demontażu wałka WOM i osłony wałka w tylnym moście.
Podnośnik nie podnosił do końca bo brakowało już tłoka który zapierał się bezpośrednio o urwane ramię wału.
Tłok ma uszczerbki i wyłamane pierścienie, trzeba kupić nowy, tak samo jak ramię wału.
Od razu kupujemy siłowniki wspomagające TUZ żeby odciążyć te elementy w przyszłości.
Mam pytanie, czy części w fabryce Ursusa można kupić osobiście na miejscu? Jest tam jakiś dział z częściami?
Tak samo czy zestaw wspomagający TUZ można kupić w fabryce od ręki?
Jak tak to w pon. tam podjadę po to wszystko :D
PS: fotki
fotka 1
fotka 2
fotka 3
fotka 4
fotka 5
#277 Share pokorny
pokorny
  • 86 postów
Napisany 12 wrzesień 2010 - 16:57
wszystko o ursusie 4512/4514 Witam; zastanawiam się nad zakupem 4512 i może ktoś mi podpowie jakie są jego bolączki, na co zwracać uwagę przy oglądaniu tego ciągnika.
#278 Share tomek73
tomek73
  • 8412 postów
Napisany 12 wrzesień 2010 - 17:27
wszystko o ursusie 4512/4514 Tak myślałem że to będzie coś z tłokiem i trzpieniem.jeszcze jak powiedziałeś że jak podnosi to ciągnik zaczyna jechać??
#279 Share kris14
kris14
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 12 wrzesień 2010 - 20:36
wszystko o ursusie 4512/4514 Tak, bo te ramię wału było wykruszałe i lekko wygięte do tyłu i wadziło o talerz dyfra i stąd się koła kręciły hehe.
Ale wszystko już wyciągnięte i przygotowane pod montaż nowych części.
Jutro z samego rana telefon w rękę i będę szukał :P
#280 Share kris14
kris14
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 14 wrzesień 2010 - 12:29
Być może ciśnienie na pompie jest za duże i tak się dzieje, bo ja teraz zmontowałem podnośnik, odpalam ciągnik i od razu podnośnik idzie do góry.
Majster się teraz tym zajmuje, mówił że ciśnienie za duże na pompie i dźwigienka pod podnośnika nie domyka zaworu i przez to sam podnosi.
Podobne tematy ursus 4514
