Coś zgrzyta MTZ 82
31 odpowiedzi na ten temat
#21 Share kotwczapce
kotwczapce
  • 258 postów
Napisany 13 luty 2013 - 21:47
Coś zgrzyta MTZ 82 Jeśli zgrzyta to dobrze,taka maszyna, gorzej jak przestanie :)
.trzeba być szalonym, żeby nie zwariować...
Coś zgrzyta MTZ 82 Dzisiaj, 16:16
#22 Share Wojtek987
Wojtek987
  • 967 postów
Napisany 14 luty 2013 - 10:28
Coś zgrzyta MTZ 82 Wielkie dzięki kolego Biznez404 :) Właśnie nie zakręciłem tego wspornika nr 4 i nie było o co ją zahaczyć
#23 Share JUMIKO
JUMIKO
  • 130 postów
Napisany 14 luty 2013 - 10:43
Coś zgrzyta MTZ 82 Może tu podpatrzysz http://www.agrofoto....age/410373-mtz/
#24 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 14 luty 2013 - 13:57
Coś zgrzyta MTZ 82 Tylko jak zgrzyta na wolnych obrotach na minimalnych aż potrafi go zadusić to mocno nie halo. Faktycznie Seweryna teoria może byc najbardziej prawdopodobno bo rozebralem go znowu na 2 i wałek sprzegłowy jak nowy jest, ale wystarczy zeby tarcza była pod kątem na nim i sie juz klinuje
Mój Wladimirec podbija świat
#25 Share seweryn20
seweryn20
  • 7587 postów
Napisany 14 luty 2013 - 23:06
Coś zgrzyta MTZ 82 No własnie jak silnik nie będzie w osi np przód za wysoko to górna część tarczy nie odejdzie od koła zamachowego a dolna od docisku. czyli jest pod katem a efekt to niecałkowite rozłączenie.
KPK Kumurun Team
#26 Share Wojtek987
Wojtek987
  • 967 postów
Napisany 15 luty 2013 - 13:54
Coś zgrzyta MTZ 82
Już całe allegro przejrzałem i nie tylko :mellow: ,nikt z tej strony nie zrobił widocznego zdjęcia, było piękne ale z drugiej. Na szczęście już doszedłem :)
Na przyszłość trzeba skracać czas naprawy to będzie się pamiętać jak było (albo mniej piwa przy robocie) Dzięki za zainteresowanie
#27 Share seweryn20
seweryn20
  • 7587 postów
Napisany 15 luty 2013 - 22:38
Coś zgrzyta MTZ 82 Nie wiem jak szukałeś ale ja znalazłem w ciągu 30-tu sekund. Firma Grant ma na aukcji eleganckie fotki z oby stron. Jest na niej tylko jeden otwór.
KPK Kumurun Team
#28 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 17 luty 2013 - 15:50
Coś zgrzyta MTZ 82 No i wszystko sposoby wyprobowane, ciągnik pojechał juz do właściciela lecz i tak zgrzytało. Przypadek bardzo dziwny
#29 Share Kisielo
Kisielo
  • 15 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 23:38
Coś zgrzyta MTZ 82 Z doświadczenia powiem, że zgrzytanie przy wrzucaniu biegów może być spowodowane założoną na odwrót tarczą sprzęgła, wtedy nity tarczy trzymające wewnętrzną tulejkę haczą o śruby mocujące koło zamachowe efekt jest taki, że docisk się cofa, ale nie na tyle, tarcza odsuwa się od koła zamachowego, ale nie od docisku. Sądzę, że może również tak być przy już nadmiernie zużytej tarczy sprzęgłowej. Poza tym polecam każdemu kto robi remont skrzyni dospawanie do wała sprzęgłowego przedłużenia i podparcia go dodatkowo w kole zamachowym.
#30 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 26 marzec 2013 - 09:06
Coś zgrzyta MTZ 82 A ja próbowałem w MTZ odwrotnie ja założyć i nie chciała pasować bo odpychało ją od koła zamachowego
#31 Share Kisielo
Kisielo
  • 15 postów
Napisany 02 kwiecień 2013 - 22:50
Coś zgrzyta MTZ 82 Może zależy od producenta tarczy:) Tarcza ma 6 nitów, a koło zamachowe 6 śrub jak się ustawią w mijankę to tarcza dobrze dolega.
#32 Share krzeniek
krzeniek
  • 175 postów
Napisany 11 kwiecień 2013 - 20:41
Coś zgrzyta MTZ 82 panowie z tym zgrzytaniem jak puszczamy sprzęgło to może coś być z osią silnika i skrzyni, może to i ta poduszka ,ja miałem to samo do niedawna ale o dziwo zaprowadziłem ciągnik do mechanika na wymiane tulei, sworzni przedniego mostu i uszczelnienie przedniego napędu ,wymieniliśmy także te tuleje gdzie siedzą sprężyny przednij amortyzacji na te z grubszym kołnierzem nowszy typ i sprężyny też nowe, przód ciągnika podniósł się do góry o kilka centymerów i przestało zgrzytać zrobiłem 7 mtg i na razie nic nie zgrzyta
Dodaj odpowiedź
