Kody błedów John Deere
35 odpowiedzi na ten temat
#21 Share DeereAndCompany
DeereAndCompany
  • 69 postów
Napisany 02 sierpień 2015 - 17:25
Zmień serwis bo widać ten to idzie metodą prób i błędów ;).. a wykasowanie nie da nic w tej sprawie ??
Kody błedów John Deere Dzisiaj, 01:17
#22 Share ariss
ariss
  • 757 postów
Napisany 02 sierpień 2015 - 18:38
a zmienili tylko turbo czy aktuator też? skalibrowali po wymianie? EGR skalibrowali?
Sprzedam pług zagonowy 2-skibowy UG
Sprzedam dojarkę na ciągnik
informacje na priv lub gg polecam
#23 Share damianzbr
damianzbr
  • 2848 postów
Napisany 02 sierpień 2015 - 20:40
Lepiej niech ktoś tu poda dobrego speca od JD w lubelskim/mazowieckim. U mnie jest jeszcze kilka innych błędów i byli już oglądali, kompa podpięli i nic nie widzą. W sumie wtedy to tak tylko przy okazji, niby jutro mają przyjechać na dłużej, zobaczymy co z tego wyniknie. Ale na prawdę, jest problem z dobrym serwisem, co najgorsze nie tylko w maszynach rolniczych. Ciężarówki i osobówki to samo. Ostatnio bujałem się ze swoim jeepem po serwisach i rachunki gdybym się zgodził na naprawy oscylowały by na kwotę 18 tys zł. Jak się okazało zawór bezpieczeństwa na listwie CR który koleś w Krakowie mi go zregenerował za 150 zł łącznie z przesyłką. Ten sam koleś przez telefon zdiagnozował usterkę i kazał przysłać zawór do regeneracji.
#24 Share Mihas
Mihas
  • 2 postów
Napisany 03 sierpień 2015 - 06:30
Witam!!
Po każdej wymianie jakiejkolwiek części pierwsze co to było wpięcie komputera i kasowanie błędów. Potem oczywiście mądre urządzenie testowało parametry( ale na postoju nie przy pracy) dodawanie gazu załanczanie wałka i takie pierdoły. Oczywiście na kompie wszystkie parametry cacy a jak sie do roboty jedzie to juz samo wychodzi. Ręce normalnie opadają. A co do serwisu to jest autoryzowany sprzedawca oraz duży serwis. A poza tym to już z trzema serwisami walczyłem i nic.
#25 Share kiler
kiler
  • 117 postów
Napisany 03 sierpień 2015 - 20:11
Ten jeden błąd jest to aktuator. Takie urządzenie do do poruszania łopatek turbiny i strzepywania dziadostwa z jej powierzchni. Ten drugi sprawdzę kiedyś tam
#26 Share grey6
grey6
  • 57 postów
  • Zainteresowania:Młode foczki?
Napisany 13 sierpień 2015 - 21:06
Kody błedów John Deere Pytanie do f
Edytowany przez grey6, 17 sierpień 2015 - 20:31.
#27 Share slawek5050
slawek5050
  • 2 postów
Napisany 14 wrzesień 2015 - 20:43
Witam jestem tu nowy mam kłopot z john deere 6600 nie działa podnośnik prosił bym o procedure odczytu błędów i co jaki oznacza wiem że należy włozyć bezpiecznik w puste miejsce diag tylko co dalej robic.
#28 Share adro
adro
  • 2 postów
Napisany 13 marzec 2016 - 14:11
JD 6610 co oznaczaja kody SFA 63,65,76 Z GÓRY DZIĘKUJE
#29 Share ariss
ariss
  • 757 postów
Napisany 19 marzec 2016 - 16:54
SFA 63 za wysokie napięcie na czujniku pozycji. Sprawdź bezpiecznik F202.
SFA 65 podczas opuszczania za niska wartość napięcia
SFA 76 brakuje sygnału prędkości silnika też sie odwołuje do bezpiecznika F202
#30 Share KarolinaGierlik
KarolinaGierlik
  • 1 postów
Napisany 22 marzec 2016 - 22:29
Wyskakują mi takie błędy
EPC3 2033.09
EPC3 190.08
TSC47 2000.09
ECU0 84.31
Co oznaczają te błędy ?
Z góry dzięki  :)
#31 Share ariss
ariss
  • 757 postów
Napisany 23 marzec 2016 - 20:22
ECU 84.31 czujnik prędkości kół - usterka
EPC 2033.09 nieprawidłowy komunikat CAN BUS, informacja z BCU
EPC 190.08 nieprawidłowy sygnał prędkości silnika
TSC 2000.09 nieprawidłowy komunikat CAN BUS, informacja z ECU
#32 Share janekbender6930P
janekbender6930P
  • 125 postów
Napisany 24 marzec 2016 - 09:06
Kody błedów John Deere John deere 6930 P błąd ecu0 636.02 i 636.10 co oznacza. Z góry dzieki
#33 Share ariss
ariss
  • 757 postów
Napisany 24 marzec 2016 - 21:15
ECU 636,02 i ECU 636,10 odwołują się do czujnika położenia pompy pewnie z nim jest problem ten za pompą wtryskową
#34 Share v666v
v666v
  • 1 postów
Napisany 26 marzec 2016 - 18:02
Co oznacza błąd w John Deere 7530 BCU 33  523703.17 Hitch system with restricted function. See dealer.
#35 Share Hajoss
Hajoss
  • 1 postów
Napisany 28 marzec 2016 - 20:34
czesc mam problem z jd6920s skrzynia bezstopniowa . a wiec opisze  troche objawy usterki moze ktos sie z czyms podobnym spotkal natomiast ciagnik nie okazuje zadnych usterek na rownym podlozu czy tez odrazu po przerzuceniu rewersu przod/tyl tylko gdy dostanie duze obciazenie lub stanie na przechyle to rozłączy bieg i wyskakuje błąd.Ciagnik byl podłaczony do komputera zostalo sprawdzone cisnienie oleju w skrzyni wszystko jest ok serwisant znalazl drobny opilek w skrzyni lecz sam nie mogl zdiagnozowac co to jest poniewaz spotkal sie z tym po raz pierwszy z braku czasu w wyniku prowadzenia prac polowych chcialbym zajac sie problemem pozniej po wykonaniu prac
#36 Share PanJoker
PanJoker
  • 366 postów
Napisany 12 październik 2016 - 19:05
Koledzy potrzebuję małej pomocy w rozwiązaniu problemu. Otóż jak zapalę ciągnik pochodzi z 5 sekund i gaśnie po czym wyświetla się błąd "EPC 190.08 nieprawidłowy sygnał prędkości silnika" I jak go chce odpalić ponownie to trzeba za drugim razem długo kręcić żeby załapał. I teraz moje pytanie co jest przyczyną? Czy może być zepsuty czujnik od obrotów silnika bądź jakiś kabelek zaśniedział??? Jak tak to gdzie on jest? Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Dodaj odpowiedź
