Ferdek07
Czy talerzówką da się zastapic orkę?
akmaly    709
Uprawa bezorkowa, C360 i takie maszyny - nie ma sensu, przeprosić pług za chwilę szaleństwa i dalej robić.
zielak0000    1
Rozumiem, że musi być jeszcze gruber?
Zamiast talerzówki kupiłbym agregat ścierniskowy (z 4 zębami gęsia stópka 1,8m) z talerzami i wałkiem i wtedy po żniwach ścierniskowym, obornik, jeszcze raz ścierniskowym na jakieś 20 cm i później uprawowym i siew. Tak już lepiej?
Edytowano przez zielak0000
Mam pytanie trochę z innej beczki. Czy warto jest zainwestować do zwykłej talerzówki w wałek bo niestety jestem posiadaczem starej talerzówki. Ostatnio zmieniłem talerze i z mojej obserwacji jest dożo lepiej ponieważ do tej pory po mojej talerzówce były ogromne hałdy ziemi po brzegach. Pomyślałem że może dobrym rozwiązaniem jest wałek strunowy bo to lepiej wyrówna. Bo stosowanie ekranów bocznych to chyba nie zda egzaminu bo z moim zestawem pracuje to raz za głęboko raz za płytko i będzie go ciężko ustawić.
jedrus2020    207
Robilem gruberem 9 łap na sercówkach bez podcinaczy. 2 bieg i mial cieżko. Ale ziemia ładnie spulchniona. Jak ptzelecialem dwa razy to efekt niczego sobie. Teram mam jumza to zapas mocy jest i bedzie można wyższy bieg dać
akmaly    709
Wszystko zależy od gleby i warunków na polu. Takim gruberem czasami mam ciężko z 80-cio konnym ciągnikiem w uprawie ścierniska a mowa o bezorce.
kizak    2200
 Ale myślę że zawsze coś ,,wyłapie'' .Osobiście nie mam przy talerzówce ekranów ,ale mam wał rurowy ,na szerokośc talerzówki ,tam gdzie sięga wał jest ok ,ale wał nie sięga tych wysypanych  hałdzików po brzegach i trochu na uj  . Zrobiłem ,a raczej ulepiłem na szybko coś na kształt ekranu ,i na polu było ok ,ale przejechałem się po miedzy i ,,konstrukcja'' końca miedzy nie doczekała  . Ten ekran  myślę może zastąpić jakim cienkim kółkiem  wachliwym ,,co by trochę zasłaniało ,czy może tym kółkiem tnącym od pługa .
    • Przez FasolaFasola
      Potrzebuję zdjęć pielniko-obsypnika Akpil Piel 7 (7 sekcyjny), ponieważ chciałbym zobaczyć jak jest rozwiązanie składania ramy przy tej szerokości, na internecie niestety nie znalazłem zdjęć pielnika 7 sekcyjnego tej firmy.
      Proszę o pomoc.
      Pozdrawiam.
    • Przez kingway
      Witam , po qq chciałbym zasiać jęczmień jary . Na zimę zrobione talerzówką i teraz chciałbym to przejechać gruberem Vibro Flex . Myślicie , że to będzie ok ? Czy lepiej orać ? To samo chciałbym zrobić pod łubin przed plon było żyto z tym , że tam jest poplon - rzepak - minimalnie ale jest . Klasa ziemi 5 klasa
    • Przez Majstero17
      Witam, wiecie może jak ścignąć ten element chodzi mi o lej próbowałem kilka razy i napotkałem takie rzeczy macie pomysłu?
    • Przez karbex
      Witam. Mam pytanie - może ktoś ma doświadczenie.na jaką głębokość maks można uprawiać gruberem z systemem lemken thorit z podcinaczami. Te podcinacze są wąskie i mają nieco inny kształt niż standardowe i myślę nad założeniem ich do uprawy na głęboko (25 cm mi wystarczy) - czy to się sprawdzi? Gruber mam 2 belkowy 2.2 m 5 łap a ciągnik 100 km. Czy lepiej beż podcinaczy I wąska redlica? Choć tu się obawiam że trochę za żadko łapy a z podcinaczami to zawsze bardziej zruszy
    • Przez kingway
      Witam , mam  pytanie . Po kukurydzy na ziarno zrobiłem talerzówką na zimę , nawet ładnie wyszło a że warunki są jakie są i jest mokro i z orką może być różnie to mam pomysł żeby zasiać  po samej talerzówce jęczmień jary po kukurydzy . Jak myślicie to się uda ? Czy lepiej orać ? Ziemie lekkie 5 klasa choć no dołeczki mokre się zdarzają . Zawsze orałem a teraz się zastanawiam bo szybko nie wjadę a  jednak orka musi się trochę odleżeć moim zdaniem
