Czy talerzówką da się zastapic orkę?
1990 odpowiedzi na ten temat
#761 Share slaw17
slaw17
  • userphoto
  • 563 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, prawo, finanse
Napisany 17 kwiecień 2012 - 23:11
Czy talerzówką da się zastapic orkę? Świetny film! Jak byś mógł zrobić ujęcia podniesionego głębosza było by super.
antyfan AF
Czy talerzówką da się zastapic orkę? Dzisiaj, 17:11
#762 Share rogas
rogas
  • 221 postów
Napisany 18 kwiecień 2012 - 11:19
Czy talerzówką da się zastapic orkę? Fjny filmik, tylko widać, że występują pasy nieuprawionej gleby, nawet po wałku strunowym.
Jak się to ma przy uprawie pod zboża?
#763 Share andrzej3560
andrzej3560
  • 296 postów
Napisany 18 kwiecień 2012 - 19:51
Czy talerzówką da się zastapic orkę? Ziemia raczej jest uprawiona, tylko poprzesuwane są lekko wierzchnia sucha warstwa i daje to kontrast nieuprawionej ziemi. Na drugi dzień pro nocy praktycznie tego nie widać. Zresztą idzie to zaobserwować przy uprawie po pietruszce, tam nie ma pasów. Zauważyliście , że walec w drugiej sekcji częściej się zapychał , gdyż widać tam wspornik od piasty , gdyż był on poszerzany.. Spornik należało by wyciąć częściowo. Taki szczegół a jak wszystkie wsporniki były by takie jak ten , to cały walec by się zapychał. Zresztą było to dzień po deszczu. Dla mnie walec jest testem . Gdyby się cały zapychał tak jak druga sekcja, gleba była by zbyt mokra do uprawy. Jak pisałem wcześniej walec powinien mieć średnicę większą o 10 cm. Zresztą był już kilka razy przerabiany. Może zbuduję nowy do innego głębosza i wtedy słupice były by montowane gęściej ale na przemian w jodełkę. Ale prototypy kosztują dużo badań .
#764 Share silva
silva
  • 1498 postów
Napisany 19 kwiecień 2012 - 20:58
Czy talerzówką da się zastapic orkę? Jak to jest w końcu z tymi chwastami w uprawie bezorkowej trudniej je zwalczyć nie używając randapu czy nie? Bo różne opinie czytam. Mam buraczki zasiane bezorkowo na średniej glebie. Troszke żyta wyskakuje ale to nie problem akurat w burakach. Czy resztki pożniwne nie będą przeszkadzały burakom we wschodach?
#765 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 19 kwiecień 2012 - 21:08
Czy talerzówką da się zastapic orkę? wszystko zalezy, jak miales pole przygotowane i kiedy, jesli chodzi o chwasty. z reguly jest ich wiecej, ale przy prawidlowym zmianowaniu sa latwiejsze do zwalczenia. poprzez nieodwracanie gleby zmniejsza sie tez bank nasion.
wschody tak samo, zalezy jak miales resztki wymieszane i jakim siewnikiem siales.
niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jesli zrobiles wszystko prawidlowo to powinno sie udac.
#766 Share silva
silva
  • 1498 postów
Napisany 19 kwiecień 2012 - 21:30
Czy talerzówką da się zastapic orkę? Miałem mieszanke na poplon z żytem i to był błąd i najbardziej boli bo miejscami odbija. Reszta ładnie zmieszana. Są tylko kawałki suchej gorczycy ale nie dużo. Poszedł najpierw zestaw ten: http://www.agrofoto....01-staltech-3m/ gdzie spulchniacz do 30cm myśle że brał a talerzówka tylko podcięła wszystko. A drugim razem poszła ta talerzówka na może 12-15cm z bronami zaczepionym by to żytko troche wyciągnąć by nie odbijało oraz przez to że wał robi lakkie szczelinki a pod siew buraków niekoniecznie jest to korzystne i na końcu w to siew polskim starym siewnikiem.
Edytowany przez silva, 19 kwiecień 2012 - 21:32.
#767 Share kartofelz
kartofelz
  • 138 postów
Napisany 21 kwiecień 2012 - 19:19
Czy talerzówką da się zastapic orkę? Po przeanalizowaniu kilku faktów i spostrzeżeń, po żniwach planuję takim zestawem:
agregat talerzowy + kultywator + brony.
W całym tym zestawie nie ma żadnego wału, bo: wałowanie zwiększa parowanie, bronowanie zmniejsza parowanie, więc po co tracić wilgoć?
Na dzień dzisiejszy ozime, zasiane tylko po "talerzówce" - jestem pod wrażeniem B)
A jak mnie pamięć nie myli, to jesień 2011 było suuuchooo ;)
Odnośnie filmiku Andrzeja: rozumiem, że wał robi jako "utrzymanie głębokości roboczej". Ogólnie "fajnie" wzrusza glebę, ale bronę z tyłu bym przyczepił ;), chociaż po bronowaniu pewnie lepiej i chwasty wschodzą - ale tego to ja jeszcze nie wiem. Pzdr.
Edytowany przez kartofelz, 21 kwiecień 2012 - 19:47.
#768 Share andrzej3560
andrzej3560
  • 296 postów
Napisany 21 kwiecień 2012 - 20:13
Czy talerzówką da się zastapic orkę? Brona lekka z tyłu była ciągnięta najlepiej gdyby był wieszak i można by było zaczepić różne narzędzia doprawiające. Z broną uprawiałem pod buraki cukrowe i pietruszkę, na filmiku pod ziemniaki nie było sensu, po średniej bronie naprawdę wygląda pięknie tym bardziej jak brona przybiera 20cm szerzej.
#769 Share kartofelz
kartofelz
  • 138 postów
Napisany 21 kwiecień 2012 - 20:43
Czy talerzówką da się zastapic orkę? "jak brona przybiera 20cm szerzej." - rozumiem, że chodzi o ... - wtedy pole wygląda jak stół ;)
#770 Share szarywilk
szarywilk
  • 367 postów
  • Zainteresowania:Mocne i szybkie maszyny, duze i ciezkie tez :)
Napisany 21 kwiecień 2012 - 21:29
Czy talerzówką da się zastapic orkę? Ja dam inny argument za uprawą bez-orkową - wyszedł przez przypadek jedna odmiana pszenicy jedno pole - część po ziemniakach z głęboszowana i uprawiona , część siana w mulcz po rzepaku - wynik doświadczenia - 100% wymarznięte po ziemniakach - siane w mulcz minimalna obsada została - jesienią różnicy widać nie było we wschodach. konkluzja - słoma w wierzchniej warstwie robiła za izolacje i ochroniła korzenie przed wymrożeniem - inne pole - siane po talerzówce vaderstatem rapid - tylko na ścieżkach głębosz i drugi raz głęboko talerzówka - efekt - wszędzie przeżyła pszenica z wyjątkiem ścieżek.
Co do agregowania - w ramach testu zapiąłem pogłębiacz amazona - zamiast pakera w vaderstacie hehe 3 metrowy zestaw i ledwo 7820 dawał rade -ale rzepak idealnie wyszedł.
Co do wymarznięć sam nie mogłem uwierzyć ale tak to wygląda - w przyszłym roku test sadzenia ziemniaków po głeboszu - zobaczymy jak będzie - szkoda że nie mam mocy żeby sprzęgnąć w jeden przejazd -bo na pewno lepiej by wyszło ale trzeba by ponad 300 koni do tego.
#771 Share andrzej3560
andrzej3560
  • 296 postów
Napisany 21 kwiecień 2012 - 22:11
Czy talerzówką da się zastapic orkę? wygląda jak stół bo to tak jakbyś po bronował naprawdę równe pole bronami ciągnionymi przez UFO, z resztą brona zachowuje się tak że pierwsze zęby zadłużają się w glebie a przez to tylne zęby brony
tylko lekko dotykają glebę, gdyby był wieszak można zaczepić np. bronę chwastownik lub siewnik itp.
albo sam zgarniacz od siewnika lub dodatkowy wał.
#772 Share garek
garek
  • 1086 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 07:00
Czy talerzówką da się zastapic orkę? a może posiałeś w dwóch różnych terminach może inne odmiany i tysiące innych przyczyn
Edytowany przez Marcin91, 22 kwiecień 2012 - 10:41.
cytowanie poprzedniego posta
 Trzeba być nienormalnym żeby być rolnikiem
#773 Share silva
silva
  • 1498 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 09:56
Czy talerzówką da się zastapic orkę? Od kiedy przez walowanie zwiększa sie parowanie? :P jak to @kartofel napisał.
Pod pszenice rozumiem płytka uprawa wystarczy pod rzepak już nie koniecznie. Ale pod buraki? Nie wierze.
#774 Share kartofelz
kartofelz
  • 138 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 11:23
Czy talerzówką da się zastapic orkę? Jeszcze w czasach gdy jedynym dominującym operatorem telekomunikacyjnym było TPSA, gdzieś wyczytałem, że wałowanie zwiększa parowanie, bronowanie zmniejsza parowanie. Może fachowo jakoś inaczej się to nazywa, ale tak już mam zaszufladkowane ;)
Poplon żyto zasiany bezpośrednio w kartoflisku - ładnie się miał, ale niestety to był tylko poplon ;)
Edytowany przez kartofelz, 22 kwiecień 2012 - 11:26.
#775 Share garek
garek
  • 1086 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 11:46
Czy talerzówką da się zastapic orkę? to wszystko zależy od wielu sytuacji. wałowanie wzmaga podsiąkanie czyli może tak być ale to zalezy od rodzajów wału i aktualnej sytuacji na polu. A bronowaniem można też tak ziemie wysuszyć że już nic nie urośnie. Tak samo jak słynną kultywacją . Ale ten rok pokazł mi że trzeba mieć całe spektrum maszyn użyłem nawet lekkich bronek konnych :)
#776 Share silva
silva
  • 1498 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 11:58
Czy talerzówką da się zastapic orkę? No i bronami można tak spylić glebe że jak pójdzie deszcz to niemiła sytuacja sie robi. Troche brylek nie zaszkodzi by były. Dlatego też niezbyt lubie zestawy aktywne. A przynajmniej na moje gleby choć sąsiad jakoś robi że bryłki zostają.
Edytowany przez silva, 22 kwiecień 2012 - 11:58.
#777 Share andrzej3560
andrzej3560
  • 296 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 17:24
Czy talerzówką da się zastapic orkę? Jak sąsiad dobierze głębokość uprawy agregatem aktywnym oraz opuszczenie w nim włóki a także obroty wałka i prędkości jazdy uwzględni wilgotność gleby to agregatem aktywnym pozostawi też grudki w glebie . Wiadomo, że pod kukurydze nogą być większe a przy uprawie pod marchew mniejsze .
#778 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 16 maj 2012 - 05:25
Czy talerzówką da się zastapic orkę? @garek wałowanie zwiększa podsiąkanie ale i parowanie. ;) Bronowanie nie zwiększa podsiąkania i parowania.
#779 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 16 maj 2012 - 15:38
Czy talerzówką da się zastapic orkę? jesli jest sucho to najpierw podsiaknie nim wyparuje ;)
praktyka uczy, ze warto zawalowac przynajmniej te ciezsze ziemie, bo na lekkiej nie zauwazylem roznicy.
#780 Share Klos49
Klos49
  • userphoto
  • V.I.P.
  • rank
  • 194 postów
Napisany 16 maj 2012 - 17:10
Czy talerzówką da się zastapic orkę? Pewnie, że warto wałować. Rzepak i pszenicę ozimą zawsze wałujemy po siewie chyba, że wyprzedzi nas deszcz.
Wiosną też zawsze wałujemy pszenicę jarą a buraki w zależności od terminu siewu i ilości wody po zimie.
500kg masy na 1m szerokości wału to minimum.
Z uwagi na to, że grubery, które jeszcze posiadamy nie mają wału, postanowiliśmy w zeszłym roku zawałować jak już przeschło dobrze po pierwszym gruberze (po ok. 2-3 dniach)coby bryły skruszyć i zatrzymać wodę. Za dwa tygodnie drugi, głębszy przejazd grubera.
http://www.agrofoto....ormick-ttx-210/
