Case problem ze skręcaniem
10 odpowiedzi na ten temat
#1 Share wsk
wsk
  • userphoto
  • 99 postów
Napisany 06 sierpień 2011 - 20:54
Case problem ze skręcaniem witam
mam case cx90czasami podczas skręcania kierownica nie idzie lekko tylko przeskakuje tak na ciężko a raz jak jechałem to nawet przez 1 minute nie mogłem ukręcić tak jak by sie wyłączało wspomaganie co mogło sięstać
Case problem ze skręcaniem Dzisiaj, 14:04
#2 Share piotrb14
piotrb14
  • 2160 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 06 sierpień 2011 - 20:56
Case problem ze skręcaniem może zawór od wspomagania wyzionął ducha??
>> Zapraszam na fanpage<<
https://www.facebook.com/psrka710
#3 Share wsk
wsk
  • userphoto
  • 99 postów
Napisany 08 sierpień 2011 - 19:58
Case problem ze skręcaniem na małych obrotach jak jest zimny to się kręci dobrze ale jak dodam gazu to przerywa a jak gaz na maksa to wcale niemoge ukręcić niewiem jak ciepły jest bo nic nie robiłem
#4 Share piotrb14
piotrb14
  • 2160 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 10 sierpień 2011 - 20:04
Case problem ze skręcaniem olej jest??? pompa od wspomagania nie hałasuje??
#5 Share wsk
wsk
  • userphoto
  • 99 postów
Napisany 10 sierpień 2011 - 21:16
Case problem ze skręcaniem to olej ze skrzyni idzie tak??
#6 Share darekgo
darekgo
  • 44 postów
Napisany 31 październik 2011 - 11:11
Case problem ze skręcaniem Ja miałem podobne zjawisko w mx 110 przy skręcie aż silnik stawał bo była wina pompy (zajechana) ale ja miałem jedna pompę na cały ciągnik a czy w cx90 jest jedna pompa to nie wiem... założyłem drugą i wszystko ok :)
#7 Share wsk
wsk
  • userphoto
  • 99 postów
Napisany 01 listopad 2011 - 10:05
Case problem ze skręcaniem a panowie wymieniam olej w skrzyni ile tego tam wchodzi czy 70 litrów dosyć
#8 Share tomek73
tomek73
  • 7796 postów
Napisany 01 listopad 2011 - 18:53
Case problem ze skręcaniem W moim MX 150 wchodzi 95 ale w 135 wchodzi 70-75.Więc starczy 70.Bierzesz z serwisu bo od 1 podwyżka, mówili że 15%.Ja płaciłem 360 za 20 litrów na serwisie.Filtr 380, a na allegro 250 plus przysłanie.
#9 Share jaco512
jaco512
  • 663 postów
  • Zainteresowania:technika rolnicza,mechanika itp.
Napisany 01 listopad 2011 - 23:03
Case problem ze skręcaniem Mój odnośnik Na tej stronie podają, że 37l, poza tym seria CX jest następcą serii 42xx tam też idzie 37litrów oleju.
#10 Share RobciO1
RobciO1
  • 28 postów
Napisany 09 czerwiec 2012 - 16:12
Case problem ze skręcaniem Co może być przyczyna ze wspomaganie w ciągniku w tym przypadku case 4230 (spotkałem się tez z mf ) podczas skrętu lekko sie kreci ale jak przyjdzie wyprostować kierownice to ledwo obrócić kierownica można...co może być przyczyna..filtr hydrauliczny nowy olej tak samo pompa dobrze podnosi i w ogóle
#11 Share mateusz140889
mateusz140889
  • 2 postów
Napisany 15 styczeń 2013 - 16:00
Case problem ze skręcaniem przeciekajom mi uczszczelniacze od wspomagania (orbitrolu) z prawej i lewej strony czy ktoś to wymieniał?? lewom strone rozebrałem nie wiem jak prawą rozebrać i gdzie je moge kupić, dodam że jest to case 4230 z roku97 z przednim napędem
Dodaj odpowiedź
